Netzteil defekt ? |
Madycrazy
Registration Date: 10.11.2003
Hallo und schönen guten Abend
Habe da ein kleines Problem seid einiger Zeit und weiss nimmer weiter.
Zu erst dachte ich es lag wie immer an der Hitze des sommers das Mein System so instabil ist, aber nu isses kalt und nass draussen und das Problem is immernoch da. ;(
Problem :
Immer wenn ich eine CD oder DvD einlege kracht mein System irgendwann zusammen, entweder gleich wenn das Laufwerk anfängt zu drehen oder ein bissel später.
Wenn nix im Laufwerk ist passiert auch nix, dann läuft der Rechner Tagelang stabil.
Hab das Laufwerk ausgetauscht, hat nix gebracht.
Hab das Laufwerk ausm Gehäuse genommen da ich dachte das die Vibrationen zu nem Kurzschluss führen oder ne andere Hardware sich bei dem rumrühren nicht wohlfüht, hat auch nix gebracht.
Hab das Mainboard ausgetauscht, hat nix gebracht.
Hab nen anderen Netzstecker verwendet mit der Vermutung das einer defekt ist, hat nix gebracht.
Und nun ?
Kanns überhaupt am Netzteil liegen ? Bzw wie kann ich das mit einem Programm überprüfen ?
Wenn das eintritt dann schaltet sich der Rechner schlagartig ab, aber nicht so das überhaupt kein Saft mehr drauf ist sondern es leuchtet noch die Powerleuchte, ich muss erst am Netzteil hinten ausschalten und wieder an um den Rechner erneut hochzufahren.
Hoffe mir kann da jemand helfen denn langsam nervt es mich, wenn ich was von CD brauche muss ich das immer übers Netzwerk machen.
Mit freundlichen Grüßen
Madycrazy
PS: Huch war mein Topic nicht regelkonform oder hab ich was nicht beachtet da es geändert wurde ?
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 05.09.2004 18:39.
05.09.2004 18:34 |
Registration Date: 02.12.2003
Hallo Madycrazy,
überprüf mal die Spannungen am Netzteil und poste die Ergebnisse hier. Das geht am einfachsten mit Everest.
(Unter Computer - Sensoren findest du ganz unten die Spannungswerte.)
__________________ Brick walls are there for a reason. They give us a chance to show how badly we want something.
Wer suchet der findet - Unsere Workshops und Artikel - Kein Support über E-Mail oder PN !
05.09.2004 18:55 |
moinsager
Registration Date: 26.08.2004
Herkunft: HH
also wenn du meinst dass dein netzteil das nicht aushält, und du schon 2 verschiedene cd/dvd-laufwerke ausprobiert hast bei denen das passiert: du könntest mal versuchen alles was irgendwie strom im pc braucht und nicht erforderlich ist abzuklemmen und zu gucken obs dann läuft. aber wenn du extrem viel oder extrem 'stromfressende' komponenten drin hättest hättest du dir darüber bestimmt schon gedanken gemacht
anscheinend hast du noch nicht in erwägung gezogen dass es software-problem sein könnte oder? treiber.. wenn du pech hast ist das betriebssystem komplett unfähig geworden für ein cd/dvd-lw .. :looking
05.09.2004 21:35 |
Madycrazy
Thread Starter
so, hier das gewünschte ergebnis
Screenshot
Madycrazy
05.09.2004 23:15 |
Registration Date: 21.08.2002
Hello Madycrazy
wie kommen diese Werte zustande? Leerlauf oder unter Last?
wenn das Leerlaufwerte sind, dann lade dir mal Prime95 runter und qäul den Rechner mal ein paar Stunden damit wir sehen, wie sich die Spannungen und Temperaturen verändern. Während der Tests solltest du aber Motherboard verwenden, damit wir die Extremwerte sehen.
Beide Programme erhälst du über unsere Linkdatenbank ->Diagnosetools
Weiterhin wäre es auch sinnvoll, wenn du postest welches Betriebssystem du verwendesst, wie aktuell die Treiber sind, ob der Rechner Malwarefrei ist und welche Patches bzw. Servicepacks installiert sind.
__________________ Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read
Unsere Suchfunktion, unsere Artikel und Tests, unsere Forenregeln , Kein Support über E-Mail oder PN ! .
06.09.2004 00:38 |
