WinXP@SP2 geht nicht |
Powerreptile
Hab es jetzt mehrmals ausprobiert es geht einfach nicht.Ich kriege immer die Meldung das die-- XPSP2.exe nicht gefunden wird--,die ist aber definitiv im richtigen Ordner.Wenn ich unter ausführen versuche mit D:\XPSP2.exe die Anwendung zu starten kommt die gleiche Meldung.Das SP2 ist in ordnung.
MFG :wand
14.08.2004 15:14 |
was geht nicht?
ich rate mal das du die Integration meinst, da hatten wir gerade einen Thread:
zum Thread
14.08.2004 15:21 |
Powerreptile
Hab ich gelesen, hab aber ein anderes Problem.
MFG
14.08.2004 15:25 |
geht es nun um die Integration ja oder nein
es kann doch nicht so schwierig sein diese Frage zu beantworten
14.08.2004 15:55 |
Powerreptile
14.08.2004 15:58 |
auf welcher Partition willst du denn die Integration durchführen, auch auf "D"?
du mußt die Pfade natürlich an deine eignen Bedürfnisse anpassen, der Workshop ist ja nur ein Beispiel
14.08.2004 17:04 |
Powerreptile
Da ich eine Partition D:hab,hab ich es auch dort erstellt.hab gerade in anderen Foren gelesen,bin nicht der einzige mit dem Problem es wurde aber bisher keine Lösung gefunden zumindest dor wo ich gelesen hab.
MFG
14.08.2004 17:17 |
Obelix88 unregistriert
Hi Powerreptile !
Noch einmal:
Ich gehe einmal davon aus, daß sich im Moment auf Partiton D: außer der Datei XPSP2.EXE nichts mehr befindet.
Die folgenden drei Zeilen mit dem Texteditor als SP2.BAT auf D: speichern.
Den Buchstaben Deines CD-Laufwerks vorher bei XCOPY H: einsetzen !
MKDIR D:\WinXP\
XCOPY H:\ D:\WinXP\ /s /E
D:\XPSP2.exe /integrate:D:\WinXP\
Die Windows XP-CD ins Laufwerk einlegen und einfach die Datei SP2.BAT doppelklicken. Alles Weitere funktioniert automatisch.
Funktioniert mit XP-Pro und XP-Home.
14.08.2004 18:45 |
wie willst du denn mit D:\XPSP2.exe das Servicepack aufrufen, wenn es sich doch im Ordner "Temp" Befindet?
so wäre es richtig:
D:\Temp\XPSP2.exe
ich denke das du einfach die Parameter falsch setzt und die Pfade sowieso, du mußt ganz genau auf die Vorgaben achten und dort wo Leerzeichen stehen mußt du sie auch setzen, die Anleitung klappt perfekt wenn man sie ganz genau befolgt
14.08.2004 18:45 |
Powerreptile
Stimmt hab ich nicht gemacht.Jetzt läuft meine CD.Danke euch.
MFG
15.08.2004 19:32 |
na also
schwere Geburt
wir danken allen beteiligten Helfern und schließen diese Akte
15.08.2004 19:38 |
