PC-Experience » Hardware Foren: » Festplatten, externe Datenträger und optische Laufwerke: » Drei Festplatten hintereinander als Defekt ausgegeben » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Drei Festplatten hintereinander als Defekt ausgegeben
cschwani cschwani ist männlich
Drei Festplatten hintereinander als Defekt ausgegeben Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo zusammen
Jetzt habe ich ja schon viel erlebt die letzten 15 Jahre mit den PCs, aber das hier ist wirklich unglaublich schräg ...
Drei neue Festplatten hintereinander werden bereits nach 5 Minuten als defekt angezeigt, und nur noch ein Bruchteil der Nettogrösse wird angezeigt.
Die ersten beiden Male handelte es sich um 2 WD REd 6 TB. Beide wurden anstandslos ausgetauscht. Jetzt habe ich hier eine Seagate Enterprise 8TB Platte und die hat nun genau das gleiche Problem. Alle Drei HDD habe ich nach dem Auspacken versucht zu formatieren. Das gelang nicht auf Anhieb, da nicht sofort vom Mainboard erkannt. Irgendwann - eine Systematik kann ich nicht erkennen - konnte ich sie unter Windows formatieren - ging nur als Primärpartition. Alles noch im Lot - dann irgendwann werden die HDD als defekt erkannt - sind RAW Partition, immer die Frage ob ich formatieren möchte und als das dann ging war nur noch etwa 1/3 der Festplatten verfügbar. Aktuelle Seagate läuft vom Hören tadelos "rund" allerdings nur in einem USB Dock von Windows erkannt, über die internen SATA Anschlüsse wird sie gar nicht mehr erkannt ebenso wie sie vom Mainboard nicht mehr erkannt wird.
Jemand eine Idee ?
Danke
Chris
Asus Maximus VIII Ranger, INTEL Core i7-6700, 32GB Kingston HyperX Fury 2666, Div. Samsung SSD
Dieser Beitrag wurde 5 mal editiert, zum letzten Mal von cschwani: 15.04.2016 21:41.
15.04.2016 18:29 cschwani ist offline E-Mail an cschwani senden Beiträge von cschwani suchen Nehmen Sie cschwani in Ihre Freundesliste auf
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
das ist eindeutig zu wenig Infos für eine Ferndiagnose
1. wer oder was sagt dir das die HDDs defekt sind ? weil der Raw Modus ist da nur bedingt aussagekräftig
2. was sagen die Seatools zu dem Zustand der Seagate HDD ?
3. wie aktuell ist das Mainboard BIOS ?
4. ist das System übertaktet ?
5. hast du schon die Kommunikationswege der Datenträger ausgewechselt ?
6. wie aktuell ist Windows 10, bitte über winver auslesen
7. dir ist schon klar das bei einer Belegung der M.2 Schnittstelle nicht mehr alle Sata Ports nutzbar sind ?
das wärs fürs erste
16.04.2016 00:19 Blackmoonie ist offline Beiträge von Blackmoonie suchen Nehmen Sie Blackmoonie in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von cschwani
Danke Blackmoonie
Alle Tests mit dem Seagatetool sind OK
Das vorletzte, das aktuellste hat mir Probleme verursacht.
Nein
Das verstehe ich wirklich, aber ich habe die Platte an verschiedenen SATA Anschlüssen gehabt und das Problem war immer das
Gleiche.
Version 1511 (Build 10586.218)
Ja, weiss ich und der Anschluss ist auch nicht belegt.
Jetzt kam aus heiterem Himmel ein Hinweis, das ich eine Platte aktivieren(?)muss, GPT oder MBR damit sie erkannt werden kann. Habe ich gemacht - auf MBR. Unter Datenträgerverwaltung sieht es jetzt so aus - Anhang
Das erste 2048 GB Volumen kann ich formatieren, vom andere 5404 GB Volumen kann ich nur Informationen abrufen auch mit Partagon Harddiskmanager.
Aber immerhin ist jetzt die ganze Platte wieder sichtbar - warum, weiss ich allerdings nicht.
Und möglicherweise waren die vorigen 2 Platten auch nicht defekt.
Was sollte ich als nächste tun ?
Herzlichst
Chris
Problem gelöst - nach einigen Recherchen habe ich die Platte mit dem Tool MiniTool Partition Wizard Free beide Patitionen gelöscht und dann die ganze Platte als GPT konvertiert. Die 2. Partition war MBR formatiert. oki juhu
edit by Admin: zum zitieren bitte die entsprechenden Button nutzen
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von cschwani: 16.04.2016 16:27.
16.04.2016 10:14 cschwani ist offline E-Mail an cschwani senden Beiträge von cschwani suchen Nehmen Sie cschwani in Ihre Freundesliste auf
medikit medikit ist männlich
dazu sind externe Tools unter Windows 10 nicht nötig, das kann man alles mit der Datenträgerverwaltung von Windows 10 erledigen
eine Mischung aus MBR und GPT kann nicht funktionieren, das war dein Fehler
also wenn schon mit externen Tools komplett partitionieren und formatieren, dann aber auch richtig >siehe PC-E Artikel zum Thema Paragon
16.04.2016 16:40 medikit ist offline Beiträge von medikit suchen Nehmen Sie medikit in Ihre Freundesliste auf
SSD-Experte
Das verstehe ich wirklich, aber ich habe die Platte an verschiedenen SATA Anschlüssen gehabt und das Problem war immer das Gleiche.
was ich damit meinte sind die Sata Datenkabel, speziell die von Asus, weil die nicht viel taugen
sollte mal wieder was sein, dann tausch die vorsorglich aus
17.04.2016 00:05 Blackmoonie ist offline Beiträge von Blackmoonie suchen Nehmen Sie Blackmoonie in Ihre Freundesliste auf
dazu sind externe Tools unter Windows 10 nicht nötig, das kann man alles mit der Datenträgerverwaltung von Windows 10 erledigen eine Mischung aus MBR und GPT kann nicht funktionieren, das war dein Fehler also wenn schon mit externen Tools komplett partitionieren und formatieren, dann aber auch richtig >siehe PC-E Artikel zum Thema Paragon
Hallo medikit
Mit dem von mir genannten Tool ging es mir am einfachsten Augenzwinkern mit windowseigenen Mitteln habe ich die Funktionen nicht gefunden, bzw. die benötigten Optionen wurden mir für die Partitionen nicht zur Verfügung gestellt, aber vielleicht habe ich etwas übersehen.
Leider kann ich nicht mehr nachvollziehen , wann genau der Fehler passierte. verwirrt Anfänglich funktionierte alles gut, ich kopierte gerade Daten von der Alten auf die neue Platte und plötzlich meldete mein synctool das das Ziel nicht mehr erreichbar sei. Und der Fehler passierte mir 3 Mal verwirrt Ich habe schon Duzende von Platten mit einem anderen Mainboard und Windows 7 ohne Probleme in Betrieb genommen.
Werde mir den Paragon Artikel noch mal durchlesen oki
Die Datenkabel werde ich sicher auch wechseln um eine mögliche Fehlerquelle auszuschließen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von cschwani: 17.04.2016 07:33.
17.04.2016 07:32 cschwani ist offline E-Mail an cschwani senden Beiträge von cschwani suchen Nehmen Sie cschwani in Ihre Freundesliste auf
siehst du diesen Button ?
den anklicken und in dem Scriptfenster den zu zitierenden Text eingeben >fertig ist ein Zitat
zurück zum Thema:
wenn du mit Paragon gut klar kommst, will ich dir das nicht ausreden, aber es muß ja einen Grund haben warum sich auf der Festplatte MBR und GPT Partitionen vorhanden waren
mach mal bitte einen Screenshot von dem Datenträger mit CrystalDiskInfo, zieh das Fenster aber soweit auf das man alles sehen kann
die Kabel würde ich auch vorsorglich tauschen, dazu lies mal hier eine Runde mit
17.04.2016 12:04 medikit ist offline Beiträge von medikit suchen Nehmen Sie medikit in Ihre Freundesliste auf
siehst du diesen Button ? den anklicken und in dem Scriptfenster den zu zitierenden Text eingeben >fertig ist ein Zitat
Danke
Leider weiss ich nicht mehr genau wie ich vorgegangen bin. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich die erste Formatierung mit der Windowsdatenträgerverwaltung gemacht habe. Erst als es Probleme gab, habe ich Paragon genommen. Ich habe eine schwere Vermutung warum ich mit der Windowsdatenträgerverwaltung Probleme hatte: Ich bin mit der Maus und Rechtsklick immer auf die Partitionen und nicht rechts auf den gesamten Datenträger.
Et voilà:
17.04.2016 13:55 cschwani ist offline E-Mail an cschwani senden Beiträge von cschwani suchen Nehmen Sie cschwani in Ihre Freundesliste auf
dann hat sich dabei der MBR eingeschlichen und wie gesagt MBR und GPT macht aua
der Screenshot sieht soweit ok aus, die Kabel solltest du trotzdem tauschen
18.04.2016 00:17 medikit ist offline Beiträge von medikit suchen Nehmen Sie medikit in Ihre Freundesliste auf
Die Platten habe ich in die 2 internen Frontschächte des Cosmos Coolermaster 1 eingeschoben.
Hier sind die Kabel fest angebaut.
Jetzt werde ich die Platte aber wieder in ein Wassergekühltes Gehäuse verfrachten.
Danke für die Hilfe !!!!!! oki
Chris
19.04.2016 17:44 cschwani ist offline E-Mail an cschwani senden Beiträge von cschwani suchen Nehmen Sie cschwani in Ihre Freundesliste auf
Wallace Wallace ist männlich
hello
wir haben hier noch einen offenen Thread von dir, wie ist dort der Stand der Dinge ?
19.04.2016 19:11 Wallace ist offline Homepage von Wallace Beiträge von Wallace suchen Nehmen Sie Wallace in Ihre Freundesliste auf
Thema kannst du abschliessen.
Danke für den Hinweis, das habe ich nicht mehr auf meinem Radar gehabt, Sorry.
Chris
19.04.2016 20:45 cschwani ist offline E-Mail an cschwani senden Beiträge von cschwani suchen Nehmen Sie cschwani in Ihre Freundesliste auf
hier schreibst du das deine Festplatten immer noch eigenartig reagieren
wolltest du nicht in ein anderes Gehäuse wechseln ?
05.05.2016 15:26 medikit ist offline Beiträge von medikit suchen Nehmen Sie medikit in Ihre Freundesliste auf
kongaless kongaless ist männlich
Herkunft: Tübingen
der Thread kann zu Augenzwinkern
Begründung
10.05.2016 17:27 kongaless ist offline Beiträge von kongaless suchen Nehmen Sie kongaless in Ihre Freundesliste auf
11.05.2016 00:09 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
