win 8 unerklärlicher Systemcrash |
Ventana 03
Hallo alle zusammen .
Ich habe ein ziemliches Problem mit dem Rechner :
Asus F1A 75 -M LE. SSD Samsung 450 120 GB.
Habe jetzt schon zum Xten mal den Pc neu aufgesetzt.
Alles geht gut ,dann plötzlich beim arbeiten im Internet hängt sich der IE 11 auf.
Es fängt reproduzierbar an, wenn ich die Chip Seite lade und einige Seiten geöffnet habe.
Keine Reaktion mehr. das setzt sich fort, bis dann nicht einmal der IE aufgerufen werden kann.
Mit dem Chrome Explorer habe ich überhaupt keine Probleme .
In der Zuverlässigkeitsanzeige zeigt sich ein Riesenberg Installationsfehler: Windows Bildanzeige Wia,
ohne Funktion .
Install Manager ohne Funktion. und das ganze mit vielen Programmen die nie Probleme gemacht haben.
Also Board und Prozi kommt neu weil schon 4Jahre alt.
Doch die Frage ist woran kann es liegen ?
Eventuell die Installations DVD? Oder die SSD ? oder Chipsatz?
Hat jemand dazu einen Gedanken ?
Ventana 03
18.02.2015 00:04 |
strikeback
Herkunft: Büsum
wenn ich das hier
lese hast du dein System doch gerade erst neu aufgesetzt oder nicht ?
Wenn alle Treiber ordungsgemäß installiert sind fang damit an die Systemdateien zu überprüfen und zwar nicht irgendwie, sondern genauso wie hier
beschrieben
ein weiterer Tipp wäre dieser hier
und das Auswechseln der Sata Datenkabel
wenn du CPU, Mainboard auswechselst, solltest du den RAM und das Netzteil ebenfalls austauschen, aus der Richtung können auch Probleme lauern
SB
18.02.2015 13:08 |
Ventana 03
Hallo nochmals Vielen Dank der PC funktioniert wieder.
Der Tipp von strikeback "schnelle Systemrettung mit Dism.exe"
klappt hervorragend, ich glaube das war es erstmal .
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Ventana 03
19.02.2015 09:22 |
strikeback
Herkunft: Büsum
dann warte mal die nächsten Tage ab, ob das System stabil bleibt
und wie gesagt:
wenn du CPU, Mainboard auswechselst, solltest du den RAM und das Netzteil ebenfalls austauschen, aus der Richtung können auch Probleme lauern |
SB
20.02.2015 00:59 |
wie schaut es hier aus
existiert noch Diskussionsbedarf ?
27.03.2015 14:07 |
Ventana 03
Hallo nochmals vielen Dank für eure Hilfe
Als die Probleme traten sporadisch erneut auf .....
Also ich habe jetzt kurzen Prozess gemacht. CPU, MB, Speicher, Kabel neu, alles auf AHCI
umgestellt.
Jetzt läuft alles gut, bis auf kleine Treiber Fehler vom Drucker der muck in der Zuverlässigkeitsanzeige rum, macht aber keine Probleme wenn ich damit arbeite.
Der Fehler findet sich unter Windows: Bildanzeige WIA ohne Funktion.
Aber den Fehler zu lösen führt ins nirgendwo. So lange alles läuft will ich nichts weiter machen.
Ventana 03
27.03.2015 14:52 |
was hast du denn für einen Drucker und wo ist der angeschlossen ?
geht hier immer noch um Windows 8.1 ?
27.03.2015 15:14 |
du lieber Himmel
eine Fernsehkarte aus 2007 ? muß das sein ?
seh zu das der Drucker an USB 2.0 angeschlossen ist und beachte diesen Thread zum Thema XPS
, der gilt auch für Windows 8
und alles andere USB Gedöns nur anschließen wenn du es aktiv brauchst, ansonsten abklemmen
27.03.2015 16:55 |
strikeback
Herkunft: Büsum
so langsam schimmern die wahren Altlasten durch, eine Fernsehkarte und dann auch noch von Techni Sat, die noch nie funktionierende Treiber programmiert haben
SB
29.03.2015 14:15 |
Ventana 03
Hallo Joinie und alle anderen Helfer
In der Tat der Fehler lag wohl daran, das ich den Drucker an Usb 3 angeschlossen hatte. Dann habe ich alle Treiber vom Drucker und vom Scanner deinstalliert und neu
installiert.
IE Explorer oder Fernsehkarte meldet selten Fehler, aber damit kann man leben.
Sonnst ist alles OK.
Vielen Dank für eure Hilfe Ventana 03.
26.04.2015 08:12 |
allright
wir danken allen Helfern und haken das Thema als erledigt ab
30.04.2015 19:12 |
