Windows 8: Notfallmedium ? |
Jensman
Herkunft: Osnabrück
kann man bei Windows 8 ein Notfallmedium wie bei Windows 7
basteln?
04.01.2013 15:40 |
Hallo Jensman,
ja und nein. Es funktioniert "etwas" anders, als bei 7. Du benötigst einen USB-Stick mit mindestens 256 MB Platz, alle Daten werden dabei gelöscht. Solltest du auf deiner HDD/SSD bereits eine werksseitige Wiederherstellungs-Partition haben, kannst du diese mit auf den Stick kopieren, der muss dann aber entsprechend größer sein. Dazu wird es demnächst einen Artikel geben. Wenn du schonmal loslegen möchtest:
Windows-Taste + X -> Systemsteuerung -> Wiederherstellung -> Wiederherstellungslaufwerk erstellen und dem Assistenten folgen. Der Stick muss vorher eingesteckt sein, sonst wird er nicht gefunden. Achte bitte auf den richtigen Laufwerksbuchstaben, damit du dir nicht versehentlich ein eventuell vorhandenes System auf einer weiteren SSD löschst
04.01.2013 16:43 |
CD oder DVD geht aber auch
die Windows Taste drücken, dort recdisc eingeben und schon bekommt man Optionen angezeigt
04.01.2013 18:54 |
Hm,
funktioniert bei mir nicht. WIN 8 Pro 64 Upgrade, jedoch Clean Install.
04.01.2013 19:43 |
in der Upgrade Version gibts das auch nicht
04.01.2013 19:49 |
Danke,
gut zu wissen.
Edit meint:
Es gibt eine Lösung. Aus dem Ordner Win 7 -> System 32 die dll recdisk kopieren, in Win 8 -> System 32 einfügen, Rechtsklick -> An Start anheften = klappt.
04.01.2013 20:02 |
w.diederich
Herkunft: dortmund
Hallo zusammen,
ich würd gern eine Frage zum USB Stick machen !
Bei meinem Notebook (neu-freu) von Packard Bell gibt es ja die Option ein Wiederherstellungslaufwerk zu erstellen.
Der Stick muss 16 GB haben und jungfreulich sein - soweit klar.
Wenn ich die Erstellung starte werden die Daten auf den Stick kopiert.
Jedoch kurz vor Ende des grünen Ladebalkens endet die Übertragung und es geht nicht mehr weiter - also keine Bestätigung,dass die Kopie erfolgreich war.
Wenn ich die Speicherung nach langer Zeit abbreche kommt eine Meldung,dass die Erstellung abgebrochen wurde.
Packard Bell EasyNote LE
AMD Dualcore E-450 (2x1650)
AMD Radeon HD 6320
500 GB HDD
6 GB DDR 3 Ram
Windows 8 Pro 64 Bit
Ach so - Windows war voristalliert und es hat sich beim ersten Einschalten installiert.
Sonst ist alles prima und funktioniert.
Ich hoffe es geht nicht zusehr am Thema vorbei !
Vielen Dank für die Antworten
04.01.2013 22:24 |
Hallo w.diederich,
Ich hoffe es geht nicht zusehr am Thema vorbei ! |
Das passt schon
Bei meinem Notebook (neu-freu) von Packard Bell gibt es ja die Option ein Wiederherstellungslaufwerk zu erstellen. |
Daraus schließe ich, dass du danach
vorgegangen bist, oder?
Wenn ja, dann versuche es doch mal ohne dieses Tool über die Systemsteuerung.
04.01.2013 23:19 |
w.diederich
Herkunft: dortmund
Hallo JT452,
ja,das ist richtig,ich hab aber auch über Windows 8 diese Erstellung versucht - mit dem gleichen Ergebnis.
Es ist jetzt für mich nicht so schlimm - es geht ja alles bestens - es wundert mich nur,dass es nicht vollendet wird.
Die Daten werden ja auch auf den Stick geschrieben und an Hand der Dioden erkennt mann auch,wann die Übertragung beendet ist - nur erfolgt keine Fertigmeldung.
Ich hab ja sowieso eine Wiederherstellungs DVD nach PC-Experience-Anleitung erstellt.
Ich dache nur,es könnte nicht schaden dieses Stick-Laufwerk von der Anfangskonfiguration zu haben.
Allerdings hab ich auch schon bemerkt,dass WIN 8 ja etliche Reparatureigenschaften bereit hält,was bei den Vorgängern nicht unbedingt Voraussetzung war.
05.01.2013 14:37 |
Es gibt eine Lösung. Aus Win 7 System 32 kopieren, in Win 8 System 32 einfügen |
du meinst wohl eher recdisc aus dem Ordner System32 von Windows 7 kopieren
@w.diederich
eine Notfalldatenträger kannst du dir nur so bauen wie von JT und mir beschrieben
was du da mit dem USB Stick machst, muß nicht zwangsläufig klappen, da müßte man erst mal wissen, welche Sticks dafür geeignet sind und da hüllt sich Packard Bell in Schweigen, genauso was die richtige Formatierung angeht
die sicherste Methode sein System zu sichern ist aber und bleibt ein komplettes Image mit TI 2013, da kann kein Notfalldatenträger oder sonst was konkurrieren
05.01.2013 15:01 |
du meinst wohl eher recdisc aus dem Ordner System32 von Windows 7 kopieren |
Na klar, das meine ich. Ist gefixt, danke für den Schubser
@w.diederich
Wenn du es nochmal versuchen möchtest, so hast du zwei Optionen:
- einen anderen Stick verwenden
- alle im Hintergrund aktiven Apps und Programme schließen, auch den Virenwächter
Und dann viel Glück oder besorge dir TI 2013
05.01.2013 15:17 |
w.diederich
Herkunft: dortmund
Hallo Tux und JT,
vielen Dank für die Antworten - ich hab jetzt 2 Stick´s Probiert -
1. : USB 2.0 - 16 GB - FAT 32 formatiert
2. : USB 3.0 - 32 GB - NTFS formatiert
Beide Versuche ohne Erfolg.
Ich werd´s jetzt erst mal dabei belassen - ich will ja auch keine Probleme beschwören wo keine Sind !
Wie gesagt - die,von Euch erwähnte DVD hab ich gemacht - den Rest lege ich nun mal in Gottes Hand
06.01.2013 14:48 |
du solltest dir trotzdem TI 2013 besorgen
wenn dein System korrupt ist und entscheidende Systemdateien defekt sind, kannst du von dem Datenträger nicht mehr booten und dann entfällt meistens auch ein Recovery auf eine veraltete Version
mit TI 2013 kannst du dein Image immer aktuell halten
06.01.2013 16:10 |
Jensman
Herkunft: Osnabrück
dann werde ich auch bei TI 2013 bleiben, ist ja doch sicherer
danke für die vielen Tipps
16.01.2013 13:51 |
den neuen Artikel
sollte man trotzdem lesen
24.01.2013 17:39 |
Jensman
Herkunft: Osnabrück
schöner und bestimmt wichtiger Artikel, aber ich bleibe bei TI 2013
25.01.2013 00:20 |
die Windows Taste drücken, dort recdisc eingeben und schon bekommt man Optionen angezeigt |
das bringt nicht viel und bei aktivem Secure Boot sogar garnichts
besser ist es über das Tool recimg.exe Windows Recovery Environment (Windows RE) ein Image zu erzeugen, das wir dann überall abspeichern können, natürlich nicht auf dem Systemdatenträger
__________________ bis Bald,
17.03.2013 17:36 |
Hallo Kiesewetter,
das ist aber eher etwas für Fortgeschrittene mit Kenntnissen der Befehlszeile. Natürlich funktioniert das auch, ist aber doch sehr komplex, wie ich finde.
17.03.2013 20:05 |
genau das finde ich eigentlich nicht
da ist es wesentlich komplexer sich in True Image einzuarbeiten, besonders für den der True Image noch nie gearbeitet hat
schau dir mal dies hier
von den Kollegen an, so komplex ist recimg garnicht
18.03.2013 00:05 |
Mich stört daran, dass damit das Image auf der selben Partition gespeichert wird und ich keine Auswahlmöglichkeit habe. Bleibt also nur die Kommandozeile. Ich überlege noch.
18.03.2013 21:08 |
