bluescreen: BUGCODE_USB_DRIVER |
aton
Hallo!
Seit ein dem 22.07. habe ich 4 bluescreens mit der Meldung BUGCODE_USB_DRIVER erhalten und bin diesbezüglich recht ratlos.
Habe am 08.07. (nach dem Einbau einer SSD als Systemfestplatte) Win7 Pro neu auf meinem HP ENVY 17 2110eg Notebook installiert und bis zum 22.07 lief alles gut.
Der bluescreen tritt scheinbar dann auf wenn sich der Energiesparmodus aktiviert bzw. sich auch nur das Display abschaltet will. Aber nicht regelmäßig sondern in dem besagten Zeitraum "nur" 4mal bei fast täglichem Gebrauch.
Die aktuellste BlueScreenView-Datei sagt folgendes:
Dump File : 081012-12698-01.dmp
Crash Time : 10.08.2012 21:14:46
Bug Check String : BUGCODE_USB_DRIVER
Bug Check Code : 0x000000fe
Parameter 1 : 00000000`00000008
Parameter 2 : 00000000`00000006
Parameter 3 : 00000000`00000005
Parameter 4 : fffffa80`0b0d2c80
Caused By Driver : usbhub.sys
Caused By Address : usbhub.sys+12a60
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+7f1c0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\081012-12698-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 262.144
und die markierten Adressen:
Filename : ntoskrnl.exe
Address In Stack : ntoskrnl.exe+371633
From Address : fffff800`02c1c000
To Address : fffff800`03204000
Time Stamp : 0x4fa390f3
Time String : 04.05.2012 10:18:59
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
File Description : NT Kernel & System
File Version : 6.1.7601.17835 (win7sp1_gdr.120503-2030)
Company : Microsoft Corporation
Full Path : C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
Filename : usbhub.sys
Address In Stack : usbhub.sys+12a60
From Address : fffff880`0702a000
To Address : fffff880`07084000
Time Stamp : 0x4d8c0c15
Time String : 25.03.2011 05:29:25
Product Name :
File Description :
File Version :
Company :
Full Path :
Filename : Wdf01000.sys
Address In Stack : Wdf01000.sys+4077d
From Address : fffff880`00e8d000
To Address : fffff880`00f31000
Time Stamp : 0x4a5bc19f
Time String : 14.07.2009 01:22:07
Product Name :
File Description :
File Version :
Company :
Full Path :
(Die letzte Adresse ist erst seit dem vorletzten bluescreen mit dabei)
Kann mir dazu jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
Thomas
10.08.2012 22:37 |
Mikado
was hast du denn bisher selbst gemacht, weil Möglichkeiten gibts ja viele
11.08.2012 00:12 |
aton
Danke für deine schnelle Reaktion
Ehrlich gesagt, habe ich nicht wirklich eine Ahnung was ich als erstes gezielt tun sollte.
Darum habe ich hier nachgefragt...
Was wäre denn Dein Vorschlag?
11.08.2012 00:58 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
sind denn deine Systemtreiber alle aktuell? besonders Chipsatz und USB? weil der Bluescreen deutet auf USB Probleme
ist Windows 7 aktuell upgedatet?
was du außerdem machen solltest: führe eine Systemdateiüberprüfung durch. Öffne dazu die Eingabeaufforderung als Admin (Start -> Programme -> Zubehör -> Eingabbeaufforderung mit rechter Maustaste anklicken und "als Admin starten" auswählen). Gebe in das Konsolenfenster folgenden Befehl ein:
sfc /scannow
hier
gibts dafür auch einen ausführlichen Artikel
11.08.2012 15:13 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
nun gut
dann wirds Zeit für konkrete Daten zum System
1. benenne bitte mal die angeschlossenen USB Geräte und wo bzw. an welchem Port diese Geräte am Notebook angeschlossen sind. Wenn ich diese Daten
richtig sehe, hat das Notebook 2x USB 2.0 und einen USB 3.0 Port. Falls das nicht stimmt, korrigier mich bitte
2. erstelle ein Logfile mit Hijackthis nach dieser Anleitung
, den Inhalt des Logfiles mußt du dann in deine Antwort kopieren
12.08.2012 00:46 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
fang damit an alle angeschlossenen USB Geräte abzustecken und über dieses Tool und den Artikel
die USB Einträge im System zu bereinigen
wenn das fertig ist, steckst du keine Maus mehr an USB 3.0, die gehört grundsätzlich an USB 2.0
dann beobachtest du das System mal eine Woche und berichtest hinterher wie es gelaufen ist
p.s. dein Betriebssystem ist richtig schlecht konfiguriert, da läuft viel zu viel im Hintergrund und Autostart ! dann ist DT Tools ein richtig übler Systemverhunzer, davon solltest du dich trennen
13.08.2012 16:42 |
aton
Hallo Florian,
vielen Dank für deine Hilfestellung!
Das USB-Bereinigungstool habe ich angewandt. Die Maus ist jetzt an einem der USB 2.0 Ports (allerdings am kombinierten mit eSATA, ich hoffe das ist ok?).
Aber warum sollte man eigentlich die Maus nicht an USB 3.0 anschließen? Wenn man nur 3.0 hat ginge es doch gar nicht anders
Also dann noch eine Woche warten...
(in der Zwischenzeit ist es übrigens auch noch nicht wieder aufgetreten)
| p.s. dein Betriebssystem ist richtig schlecht konfiguriert, da läuft viel zu viel im Hintergrund und Autostart ! dann ist DT Tools ein richtig übler Systemverhunzer, davon solltest du dich trennen |
Mein Betriebssystem ist also schlecht konfiguriert? Und ich dachte es ist richtig gut
Kannst du mir da noch etwas weiter helfen? Was kann ich den konkret verbessern bzw. abschalten (Hintergrund/Autostart)?
Gibt es eine bessere Alternative zu **********
Schöne Grüße
Thomas
14.08.2012 13:55 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
warum Mäuse und Tastaturen an USB 2.0?
schau dir diesen Thread
an
wenn du Windows 7 besser einstellen willst, stöber in den Windows 7 Artikeln von PC-Experience
, das ist eine Goldgrube
zu DT Tools kann und werd ich nichts schreiben, das widerspricht den Forenregeln
14.08.2012 15:14 |
Hallo Thomas,
Du schreibst, dass nach dem Adobe und Windows Update das unbekannte Gerät wieder verschwunden ist, stimmt das?
Funktioniert das optische Laufwerk? Diese sind in Notebooks intern häufig über USB angeschlossen, oder hast Du eine Webcam, die nicht geht?
Sollte das wieder auftreten, dann schau bitte unter Details bei der Eigenschaft "Hardware-IDs" und poste die ID. Darüber kann man ggf herausfinden, um was für ein Gerät es sich handelt.
17.08.2012 20:21 |
aton
Danke für deine Beteiligung Heaven!
Also vorhin ist es gerade wieder passiert: Bluescreen mit den gleichen Hinweisen wie bereits oben dargelegt. Nur diesmal habe ich gerade an einem Dokument gearbeitet, das dabei kaputt gegegangen ist
| Du schreibst, dass nach dem Adobe und Windows Update das unbekannte Gerät wieder verschwunden ist, stimmt das? |
Das unbekannte Gerät war u. a. einmal nach dem Hochfahren (mit Windows Update Installation/Einrichtung) aufgetreten und ich hatte es gerade in dem Moment mitbekommen, als ich auf ein Adobe Update hingewiesen wurde (kann aber auch schon vorher passiert sein, wo ich gerade nicht davor gesessen habe).
Es tritt aber zu allen möglichen Zeitpunkten auf. Während ich z.B. etwas Arbeite ertönt hin und wieder dieser Windows-Sound vom An- und Abstöpseln eines USB-Gerätes, ohne das ich dies aber tatsächlich tue. Es ist nur die Maus angeschlossen und die funktioniert auch während dieser ominösen Sounds. Dann kommt auch nicht unbedingt ein Hinweis auf ein unbekanntes Gerät, eben auch nur manchmal.
Das DVD-Laufwerk funktioniert, das habe ich getestet.
Allerdings ist mir beim letzten mal aufgefallen, als ein unbekanntes Gerät angezeigt wurde, dass die interne Webcam tatsächlich nicht funktioniert hat und auch nicht im Geräte-Manager erschienen ist.
Nach dem Neustart war sie aber wieder vorhanden und hat auch funktioniert. Ein unbekanntes Gerät wird hingegen jetzt gerade nicht angezeigt. Hmm, ich denke, das sind recht deutliche Indizien, oder?
| Sollte das wieder auftreten, dann schau bitte unter Details bei der Eigenschaft "Hardware-IDs" und poste die ID. Darüber kann man ggf herausfinden, um was für ein Gerät es sich handelt. |
Als das unbekannte Gerät vorlag, war unter Eigenschaften/Details/Hardware-IDs
Wert: USB\UNKNOWN
zu lesen
Als kein unbekanntes Gerät vorlag, war für die Webcam unter Eigenschaften/Details/Hardware-IDs
Wert: USB\VID_064E&PID_C210&REV_0111&MI_00
sowie in der zweiten Reihe
Wert: USB\VID_064E&PID_C210&MI_00
zu lesen
Was kann das denn jetzt bedeuten, wenn die Webcam die Ursache sein sollte. Ist die Hardware defekt oder die Treiber? Warum passiert das, obwohl die Webcam in der betreffenden Zeit gar nicht in Benutzung war?
Im Geräte-Manager unter Audio-, Video- und Gamecontroller wird ein CyberLink WebCam Virtual Driver aufgeführt.
Als ich das Webcam-Programm CyberLink vorhin mal gestartet habe, erschien ein Update hinweis für das Programm mit mehr Features...
18.08.2012 16:07 |
Hallo Thomas,
ich würde ja eigentlich dazu raten, das System neu aufzusetzen oder ein vorhandenes Image zurückzuspielen, aber das System ist ja schon relativ neu. Wie ich dem Thread entnehme sind auch die Treiber aktuell.
Ein HW-Defekt ist immer möglich und es ist oft schwierig, das eindeutig zu diagnostizieren, vor allem bei einem Notebook weil man die Komponenten eben nicht einfach mal schnell entfernen und durch andere ersetzen kann.
Mir würden jetzt noch die Energiespareinstellungen
einfallen, die führen auch gerne mal zu seltsamen Fehlerbildern.
18.08.2012 18:06 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
dazu vielleicht noch eine Ergänzung bzw. Hinweis
Cardreader, Webcams usw. sorgen in Notebooks immer wieder für heftige Probleme, teils durch minderwertige Hardware oder schlecht programmierte Treiber und da die Treiber immer im System sitzen, spielts auch keine Rolle ob die Webcam aktiv ist oder nicht !
darum würde ich HP mit ins Boot holen und den Support anschreiben
18.08.2012 18:24 |
aton
Danke erstmal für eure letzen Beiträge, aber leider liegt das Problem noch immer vor.
Das es von der Webcam-Hard-/Software ausgeht steht jetzt fest, denke ich, denn wie schon geschrieben ist das unbekannte Grät vorhanden, wenn keine Webcam im Geräte-Manager auftaucht.
| Mir würden jetzt noch die Energiespareinstellungen einfallen, die führen auch gerne mal zu seltsamen Fehlerbildern. |
...das in der Anleitung habe ich für die USB-Root-Hub und Generic-USB-Hub getan. Außerdem habe ich die Kamera (als sie im Geräte-Manager vorhanden war) deinstalliert und anschließend wieder den Windows-Trieber für diese Gerät neu installiert.
Es ist aber trotzdem wieder aufgetreten, kein bluescreen in der Zeit danach, aber ein unbekanntes Gerät...
Kann man die Kammera auch generell deaktivieren, so dass sie gar nicht wieder automatisch vom Geräte-Manager installiert wird?
| Cardreader, Webcams usw. sorgen in Notebooks immer wieder heftige Probleme, teils durch minderwertige Hardware oder schlecht programmierte Treiber und da die Treiber immer im System sitzen, spielts auc keine Rolle ob die Webcam aktiv ist oder nicht ! |
Die zusätzliche Webcam-Software habe ich in der Zwischenzeit deinstalliert. Somit ist ja nur noch der Windows-Trieber für Bildverarbeitungsgeräte aktiv. Kann denn der wirklich die Ursache sein?
Ich hoffe ihr habt noch den entscheidenden Ratschlag für mich, um das Problem zu lösen.
24.08.2012 12:33 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
das bringt so nichts
du hast ja noch Garantie auf das Notebook und darum solltest du HP auch unbedingt dazu holen, bevor Dinge passsieren, die eine Garantieleistung unmöglich machen
24.08.2012 16:21 |
das dürfte das Vernünftigste sein
da seit 4 Monaten keine Reaktion mehr vom TE erfolgt, danken wir allen Ratgebern und archivieren das Thema
16.12.2012 15:45 |
