PC-Experience » Artikel und Workshops : » User Tipps und Tricks : » IP-Protokollstapel konnte nicht automatisch an den Netzwerkadapter gebunden werden » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page IP-Protokollstapel konnte nicht automatisch an den Netzwerkadapter gebunden werden
NewEco $posts[username] is a male
Registration Date: 21.10.2010
IP-Protokollstapel konnte nicht automatisch an den Netzwerkadapter gebunden werden Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
finde nichts im Forum und in anderen ists auch nicht klar beschrieben. Daher hier mal ein kleiner der Tip, dessen Lösung mich 3 Stunden meiner Lebenszeit gekostet hat .....
Ihr installiert euer System neu und WLAN funktioniert nicht, obwohl in den Geräteeigenschaften des Adapters "funktionert einwandfrei" steht?
Bei der System Problem Analyse erhaltet ihr folgende Fehlermeldung ?
Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Treiber für den Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung 7 vor.
Der IP-Protokollstapel konnte nicht automatisch an den Netzwerkadapter gebunden werden.
Richten Sie den Adapter "Drahtlosnetzwerk" ein. Nicht ausgeführt
Bei mir lags an der Firewall, in meinem Fall Zonealarm. In den Tips, die man im Internet findet wird die Lösung für Kapersky erwähnt, das Problem scheint sich aber nicht auf diese Firewalllösung zu beschränken, sondern eher allgemeiner Natur zu sein. Wenn man einen WLAN Treiber nach der Installation der Firewall installieren will, so verhindert die Firewall dies, egal mit welchen Rechten man oder das System dies versucht. Macht eigentlich auch Sinn, denn den Netzwerktreiber umbiegen oder am IP-Stack rumzufummeln, wäre wohl ein schicker Weg, die Funktion der Firewall ad absurdum zu führen. Schön wäre es allerdings, wenn die Firewall dazu laut gibt. Zonealarm tuts nicht und so habe ich 3 Stunden an der Analyse der Problems und der Lösung rumgedoktert.
Ursache und Symptomatik
* Karte wurde von W7 installation nicht korrekt erkannt
* zonealarm installiert und über LAN im Netz nach aktuellem Treiber gesucht
* Treiber installiert, alles schien schick .... ABER ohne LAN kabel kein weg zum Router
* die System-Problemdiagnose warf obige kryptische Meldung mit dem IP Protokoll-Stapel aus
Lösung
1.) Am Router Weg zum inet deaktivieren/ phjysikalisch unmöglich machen.
2.) Firewall komplett deinstallieren, neustarten
3.) WLAN Fehlerdiagnose durchführen und reparieren lassen. Das Problem sollte jetzt gelöst sein, sprich ihr habt über WLAN Kontakt zum Router. Habt ihr immer noch Probleme, eventuell Treiber noch mal installieren. Wenns dann immer noch nicht klappt, dann ist euer Problem nicht das gleiche wie meins
4.) Firewall wieder installieren
5.) Router wieder ins Inet lassen
oder wenn man die Wahl hat, weil man sowieso neuinstalliert: Besorgt euch VORHER den aktuellen treiber und installiert diesen VOR der Installation der Firewall. Hierbei ist zu beachten, dass man den Router so eingestellt/angeschlossen haben sollte, dass er keinen physikalischen Zugang zum Inet hat.
21.10.2010 11:26 NewEco is offline Send an Email to NewEco Search for Posts by NewEco Add NewEco to your Buddy List
Blackmoonie $posts[username] is a male
SSD-Experte
Registration Date: 11.12.2008
Herkunft: Heidenheim
kann man so machen
ich persönlich sehe aber keinen sinn für eine 3rd-party Firewall auf Windows 7, da die Windows 7 Firewall gut konfiguriert werden kann und die 3rd-party Firewalls nichts besser können und wenn die windows-interne Firewall nicht deaktiviert wurde, neutralisieren sie sich dann gegenseitig
davon ab wäre das Problem beim Verzicht auf eine zusätzliche externe Firewall sehr wahrscheinlich garnicht entstanden
21.10.2010 14:00 Blackmoonie is offline Search for Posts by Blackmoonie Add Blackmoonie to your Buddy List
mlefeldt $posts[username] is a male
Registration Date: 28.12.2011
Herkunft: D
WLAN-Install Win7 Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
hey, das war mein Problem! Drei durchgemachte Nächte hätte ich mir sparen können, wenn ich früher hier aufgekreuzt wäre. Danke!
Mathias
mlefeldt
31.12.2011 00:25 mlefeldt is offline Send an Email to mlefeldt Search for Posts by mlefeldt Add mlefeldt to your Buddy List
wuerthy
Registration Date: 28.01.2012
RE: WLAN-Install Win7 Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Hey NewEco,
möchte mich auf diesem Weg auch für den hervorragenden Tipp bedanken!!!
Er hat mir auch etwas mehr Lebenszeit geschenkt und zudem veranlasst mich
hier im Forum anzumelden und mich bei Dir zu bedanken!
Ich weiß, dass der Thread schon vor 'ner ganze Weile verfasst wurde,
allerdings hilft er auch in der Gegenwart noch diversen Usern ein "Neuaufsetzen des Systems" zu verhindern.
Ich war auch total verzweifelt und muss im Nachhinein sagen, dass ich Deinen Beitrag viel zu spät gelesen habe. Aber immer noch rechtzeitig vor der ganz großen Arbeit einer Neuinstallation.
Also, nochmals vielen Dank
Schönes Wochenende!
Wuerthy
28.01.2012 08:58 wuerthy is offline Send an Email to wuerthy Search for Posts by wuerthy Add wuerthy to your Buddy List
olm2012
Registration Date: 21.03.2012
RE: IP-Protokollstapel konnte nicht automatisch an den Netzwerkadapter gebunden werden. Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Hallo NewEco,
Vielen Dank für deinen Tipp. Ich hab selbst ewig rumgesucht und drei verschiedene W-Lan Adapter ausprobiert bis ich deinen Tipp gefunden habe.
jetzt kann ich mein Kabel in den Schrank tun
21.03.2012 21:21 olm2012 is offline Search for Posts by olm2012 Add olm2012 to your Buddy List
damit hier nicht noch mehr Spammer ihre Webseiten posten, schieb ich mal einen Riegel vor
...Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist angenehmer in einem Taxi zu weinen, als in der Straßenbahn...
09.08.2012 19:03 Athena is online Homepage of Athena Search for Posts by Athena Add Athena to your Buddy List
