Intel Prozessoren und C-States? Störgeräusche, Fiepen |
besser-berti
Registration Date: 30.12.2010
ich bin da etwas irritiert oder auch ratlos
wie ist das eigentlich wenn man im Bios aktueller Intel 1155 oder 1156 Systeme usw. die C-States deaktiviert weil man Pfeifgeräusche vom Netzteil oder Mainboard hat, hat das außer einem höheren Stromverbrauch noch andere Nachteile?
15.01.2012 14:11 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
Registration Date: 03.07.2003
wenn du C3 und C6 deaktivierst, wird z.B. der Intel Turbo Boost beschnitten und der funktioniert nicht mehr richtig
also wenns pfeift reklamier die Geräte die pfeifen, das ist besser als das System mit Nebenwirkungen zu manipulieren
15.01.2012 18:25 |
besser-berti
Thread Starter
ich hab keine Pfeifgeräusche in meinem System, aber im Bekanntenkreis einige
bei einem wars die Grafikkarte, beim anderen wohl doch das Mainboard
ich hatte denen das geschrieben mit den C States, was sie nun machen werden weiß ich noch nicht, wahrscheinlich RMA
danke schon mal, ich berichte weiter
20.01.2012 13:31 |
Mikado
Registration Date: 12.06.2003
sagt mal
warum hört man das Gepfeiffe oder Gefiepe eigentlich nicht mehr, wenn man die C-States deaktiviert?
21.01.2012 15:03 |
hi
das liegt daran, das bei deaktivierten C-States die Sparmechanismen nicht mehr greifen und die fiebsigen Spannungswandler des Mainboards in einen höherspannigen Bereich wechseln, sprich es wird mehr Spannung angelegt und verarbeitet. Vorher wahrnehmbare Resonanzen werden so in einen höher frequenten Bereich transportiert, den wir nicht mehr hören. Es wird also nichts beseitigt, sondern nur kaschiert !
__________________ "Wir werden von Schildbürgern regiert. Die fahren mit dem Boot aufs Meer, werfen den Schatz über Bord, und markieren die Stelle am BOOT...!"
21.01.2012 18:00 |
Mikado
verstehe
wenn bei Grafikkarten oder Netzteilen die Spulen pfeifen oder fiepen ist das wohl ähnlich oder?
22.01.2012 00:07 |
nicht ganz
du kannst bei Netzteilen nicht einfach bestimmte Spannungswerte erhöhen um Störgeräusche wegzufiltern
Grafikkarten fiepen oder pfeifen sehr oft, weil bestimmte Bauteile wie beispielsweise Spulen nicht mit Epoydharz vergossen wurden
das ist insgesamt ein Riesen Thema, denn auch andere elektronische Komponenten können entsprechende Störgeräusche erzeugen, denk mal an deinen Monitor >die Maus, den Router oder die Gehäuselüfter, um nur ein paar Beispiele zu nennen
25.01.2012 15:51 |
besser-berti
Thread Starter
ich hab was neues
der Kollege bei dem das Mainboard Pfeiffgeräusche macht, hat ein neues Mainboard bekommen und das ist ruhig
er muß also nich mehr die C-States deaktivieren
18.02.2012 18:04 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
so solls ja auch normal sein
wie Cerberus schon erklärt hat, wenn du Sparfunktionen abstellst wird kein Problem gelöst sondern verschleiert
19.02.2012 20:02 |
swordattack
Registration Date: 25.07.2010
gibts eine gute Methode oder Tricks um die Geräusche zu identifizieren?
11.03.2012 21:00 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
das was hier im Forum schon öfter empfohlen wurde, mach dir einen Trichter zum abhorchen, z.B. aus Papier oder kauf dir für ein paar Euro ein Stethoskop
12.03.2012 15:49 |
swordattack
danke
so ein Stethoskop werd ich mir holn
14.03.2012 18:07 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
halte das Stethoskop aber nicht an spannungsführende Bauteile, sonst hast du ganz andere Probleme als Fiepgeräusche
19.04.2012 19:56 |
Ulle
Registration Date: 13.07.2005
das mit dem Abhorchen ist auch nicht immer verlässlich
ich hatte vor drei Wochen das System von meinem Schwager hier, da haben wir fast aufgegeben
zuerst waren wir uns sicher, das es vom Netzteil kommt, also ausgetauscht, das Geräusch kam wieder
also Grafikkarte und das Mainboard probeweise getauscht, Geräusch kam wieder
wißt ihr was es dann war? die Soundkarte (Creative XFI)
da fingen aber einer bestimmten Systemlast wohl ein paar Elkos oder Spulen an zu schwingen oder was weiß ich
ausgebaut, Onboard Sound aktiviert und das Fieb Geräusch war weg
29.05.2012 15:54 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
ja das Leben kann ungerecht sein
alles was schwingt oder spult kann auch fiepen, das ist leider so
30.05.2012 16:37 |
swordattack
@Ulle
was habt ihr denn mit der XFI gemacht, weggeworfen doch bestimmt nicht oder?
02.06.2012 19:26 |
Ulle
bei Ebay verkauft
es gibt genug Deppen die Spaß an vermurksten Treibern und Gefiepe haben
06.06.2012 17:26 |
swordattack
wie gemein
habt ihr denn jetzt mal eine andere Soundkarte außer der internen ausprobiert? oder ist das kein Thema mehr?
07.06.2012 15:10 |
Ulle
ausprobiert haben wir einiges, war alles sche...e
ich hab meinem Schwager zu einer Asus Xonar geraten, aber er ob das Geld ausgeben will?
mal schaun
08.06.2012 16:31 |
besser-berti
Thread Starter
bei einem meiner Nachbarn wars doch die Grafikkarte (eine HD 7950) die da gefiebt hat, aber nur bei bestimmten FPs
der hat sich die gegen die MSI Lightning getaushct, seit dem ist Ruhe
21.07.2012 14:38 |
Powered by Burning Board © 2001-2013 WoltLab GbRDesigned by PC-Experience.de, online seit 06.August 2002 Copyright © 2002 - 2013 PC-Experience.de |
