PC-Experience » Hardware Foren : » Prozessoren : » Intel Prozessoren und C-States? Störgeräusche, Fiepen » Hello Guest [Login|Register]
Pages (2): [1] 2 next » Post New Thread Post Reply
Go to the bottom of this page Intel Prozessoren und C-States? Störgeräusche, Fiepen
besser-berti $posts[username] is a male
Registration Date: 30.12.2010
Intel Prozessoren und C-States? Störgeräusche, Fiepen Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
ich bin da etwas irritiert oder auch ratlos
wie ist das eigentlich wenn man im Bios aktueller Intel 1155 oder 1156 Systeme usw. die C-States deaktiviert weil man Pfeifgeräusche vom Netzteil oder Mainboard hat, hat das außer einem höheren Stromverbrauch noch andere Nachteile?
15.01.2012 14:11 besser-berti is offline Search for Posts by besser-berti Add besser-berti to your Buddy List
The Unlocker $posts[username] is a male
Kühler-Spezi
Registration Date: 03.07.2003
wenn du C3 und C6 deaktivierst, wird z.B. der Intel Turbo Boost beschnitten und der funktioniert nicht mehr richtig
also wenns pfeift reklamier die Geräte die pfeifen, das ist besser als das System mit Nebenwirkungen zu manipulieren
15.01.2012 18:25 The Unlocker is offline Search for Posts by The Unlocker Add The Unlocker to your Buddy List
ich hab keine Pfeifgeräusche in meinem System, aber im Bekanntenkreis einige
bei einem wars die Grafikkarte, beim anderen wohl doch das Mainboard
ich hatte denen das geschrieben mit den C States, was sie nun machen werden weiß ich noch nicht, wahrscheinlich RMA
danke schon mal, ich berichte weiter Augenzwinkern
20.01.2012 13:31 besser-berti is offline Search for Posts by besser-berti Add besser-berti to your Buddy List
Mikado $posts[username] is a male
Registration Date: 12.06.2003
sagt mal
warum hört man das Gepfeiffe oder Gefiepe eigentlich nicht mehr, wenn man die C-States deaktiviert?
21.01.2012 15:03 Mikado is offline Search for Posts by Mikado Add Mikado to your Buddy List
hi
das liegt daran, das bei deaktivierten C-States die Sparmechanismen nicht mehr greifen und die fiebsigen Spannungswandler des Mainboards in einen höherspannigen Bereich wechseln, sprich es wird mehr Spannung angelegt und verarbeitet. Vorher wahrnehmbare Resonanzen werden so in einen höher frequenten Bereich transportiert, den wir nicht mehr hören. Es wird also nichts beseitigt, sondern nur kaschiert !
21.01.2012 18:00 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
verstehe
wenn bei Grafikkarten oder Netzteilen die Spulen pfeifen oder fiepen ist das wohl ähnlich oder?
22.01.2012 00:07 Mikado is offline Search for Posts by Mikado Add Mikado to your Buddy List
nicht ganz
du kannst bei Netzteilen nicht einfach bestimmte Spannungswerte erhöhen um Störgeräusche wegzufiltern Augenzwinkern
Grafikkarten fiepen oder pfeifen sehr oft, weil bestimmte Bauteile wie beispielsweise Spulen nicht mit Epoydharz vergossen wurden
das ist insgesamt ein Riesen Thema, denn auch andere elektronische Komponenten können entsprechende Störgeräusche erzeugen, denk mal an deinen Monitor >die Maus, den Router oder die Gehäuselüfter, um nur ein paar Beispiele zu nennen
25.01.2012 15:51 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
ich hab was neues
der Kollege bei dem das Mainboard Pfeiffgeräusche macht, hat ein neues Mainboard bekommen und das ist ruhig
er muß also nich mehr die C-States deaktivieren
18.02.2012 18:04 besser-berti is offline Search for Posts by besser-berti Add besser-berti to your Buddy List
Kühler-Spezi
so solls ja auch normal sein
wie Cerberus schon erklärt hat, wenn du Sparfunktionen abstellst wird kein Problem gelöst sondern verschleiert
19.02.2012 20:02 The Unlocker is offline Search for Posts by The Unlocker Add The Unlocker to your Buddy List
swordattack $posts[username] is a male
Registration Date: 25.07.2010
gibts eine gute Methode oder Tricks um die Geräusche zu identifizieren?
11.03.2012 21:00 swordattack is offline Search for Posts by swordattack Add swordattack to your Buddy List
Kühler-Spezi
das was hier im Forum schon öfter empfohlen wurde, mach dir einen Trichter zum abhorchen, z.B. aus Papier oder kauf dir für ein paar Euro ein Stethoskop
12.03.2012 15:49 The Unlocker is offline Search for Posts by The Unlocker Add The Unlocker to your Buddy List
danke
so ein Stethoskop werd ich mir holn
14.03.2012 18:07 swordattack is offline Search for Posts by swordattack Add swordattack to your Buddy List
Kühler-Spezi
halte das Stethoskop aber nicht an spannungsführende Bauteile, sonst hast du ganz andere Probleme als Fiepgeräusche Augenzwinkern
19.04.2012 19:56 The Unlocker is offline Search for Posts by The Unlocker Add The Unlocker to your Buddy List
Ulle $posts[username] is a male
Registration Date: 13.07.2005
das mit dem Abhorchen ist auch nicht immer verlässlich
ich hatte vor drei Wochen das System von meinem Schwager hier, da haben wir fast aufgegeben
zuerst waren wir uns sicher, das es vom Netzteil kommt, also ausgetauscht, das Geräusch kam wieder
also Grafikkarte und das Mainboard probeweise getauscht, Geräusch kam wieder
wißt ihr was es dann war? die Soundkarte (Creative XFI)
da fingen aber einer bestimmten Systemlast wohl ein paar Elkos oder Spulen an zu schwingen oder was weiß ich
ausgebaut, Onboard Sound aktiviert und das Fieb Geräusch war weg
Last Words:
29.05.2012 15:54 Ulle is offline Search for Posts by Ulle Add Ulle to your Buddy List
Kühler-Spezi
ja das Leben kann ungerecht sein großes Grinsen
alles was schwingt oder spult kann auch fiepen, das ist leider so
30.05.2012 16:37 The Unlocker is offline Search for Posts by The Unlocker Add The Unlocker to your Buddy List
@Ulle
was habt ihr denn mit der XFI gemacht, weggeworfen doch bestimmt nicht oder?
02.06.2012 19:26 swordattack is offline Search for Posts by swordattack Add swordattack to your Buddy List
bei Ebay verkauft
es gibt genug Deppen die Spaß an vermurksten Treibern und Gefiepe haben Zahnlücke
Last Words:
06.06.2012 17:26 Ulle is offline Search for Posts by Ulle Add Ulle to your Buddy List
wie gemein Zahnlücke
habt ihr denn jetzt mal eine andere Soundkarte außer der internen ausprobiert? oder ist das kein Thema mehr?
07.06.2012 15:10 swordattack is offline Search for Posts by swordattack Add swordattack to your Buddy List
ausprobiert haben wir einiges, war alles sche...e
ich hab meinem Schwager zu einer Asus Xonar geraten, aber er ob das Geld ausgeben will?
mal schaun
Last Words:
08.06.2012 16:31 Ulle is offline Search for Posts by Ulle Add Ulle to your Buddy List
bei einem meiner Nachbarn wars doch die Grafikkarte (eine HD 7950) die da gefiebt hat, aber nur bei bestimmten FPs
der hat sich die gegen die MSI Lightning getaushct, seit dem ist Ruhe
21.07.2012 14:38 besser-berti is offline Search for Posts by besser-berti Add besser-berti to your Buddy List
Pages (2): [1] 2 next » Tree Structure | Board Structure
