PC-Experience » Hardware Foren : » Flashspeicher und SSDs : » Alignment korrigieren funktioniert nicht » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Alignment korrigieren funktioniert nicht
gerbi $posts[username] is a male
Registration Date: 19.11.2011
Alignment korrigieren funktioniert nicht Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
erst mal großes Hallo von mir, ich bin neu hier und grüße erst mal alle.
Jetzt habe ich aber gleich ein Problem.
Ich habe ein DELL Studio 1747 Notebook und habe die Bootplatte gegen eine Samsung SSD 830 128GB getauscht.
Ich habe die eingebaute HDD geklont und die SSD läuft auch so weit.
Nur mit dem Tool AS SSD wird ein BAD angezeigt.
Ich habe dann genau nach der Anleitung von hier:
PC-Experience » Artikel und Workshops : » Windows 7 Artikel, Tipps und Tricks : » Windows 7: SSD-Alignment nachträglich ohne Datenverlust ändern
Versucht das gerade zu biegen.
Nach dem ich fertig war hat sich an der Anzeige in AS SSD nichts geändert. Also alles beim alten geblieben. Es hat aber alles danach ausgesehen wie wenn es funktionieren würde.
Vielleicht liegt das da dran das bei den DEL geräten noch 2 Partitionen da sind die Recovery und OEM Partition heißen.
Ich mußte auch nach Abschluß keine DVD zum repraieren des Windows 7 startes einlegen sondern es wurde beim reboot automatisch was gestartet was optisch in einem DOS Modus was gemacht hat und dann lief der Rechner hoch.
Ich habe noch ein paar Screenshots von dem Tool AS SSD und meiner Datenträgerverwaltun.
Ich würde mich sehr freuen wenn man mier hier ein paar Tips geben könnte.
Vielen, vielen Dank schon mal.
Grüße
gerbi
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 20.11.2011 00:14.
20.11.2011 00:11 gerbi is offline Send an Email to gerbi Search for Posts by gerbi Add gerbi to your Buddy List
Blackmoonie $posts[username] is a male
SSD-Experte
Registration Date: 11.12.2008
Herkunft: Heidenheim
deine Vermutung ist richtig, es liegt an den beiden zusätzlichen Partitionen
am einfachsten wäre es, beide zu löschen z.B. mit Diskpart aus dem Notfall Medium von Windows 7
hier kannst du dann nachlesen, wie du den Bootloader anschließend reparierst
du kannst das Klonen (womit hast du geklont ? ) natürlich auch wiederholen und läßt die beiden Partitionen dabei weg, dann wieder den Bootloader wie gehabt reparieren
20.11.2011 01:04 Blackmoonie is offline Search for Posts by Blackmoonie Add Blackmoonie to your Buddy List
wäre folgendes Zenario möglich?
Ich lösche die beiden Partitionen.
Dann mache ich alles noch mal durch um das Alignment richtig zu machen.
Danach lege ich die beiden Partitionen wieder an und kopiere sie noch mal einzeln rüber?
Ich mache das mit Acronis.
Meint ihr das es so geht?
Vielen Dank.
Grüße
gerbi
20.11.2011 10:23 gerbi is offline Send an Email to gerbi Search for Posts by gerbi Add gerbi to your Buddy List
Radommi $posts[username] is a male
Registration Date: 07.11.2008
Herkunft: Köln
das wird dir nichts bringen
wenn du die Verursacher des Bad Alignment löscht und später wieder anlegst, hast du wieder ein Bad Alignment
et kütt wie et kütt....
20.11.2011 13:57 Radommi is offline Search for Posts by Radommi Add Radommi to your Buddy List
Support/Moderator
Registration Date: 24.01.2004
Welche Version nutzt du denn? Erst TI 2011 ist für WIN 7 freigegeben.
Gruß aus Hamburg
20.11.2011 14:56 JT452 is online Homepage of JT452 Search for Posts by JT452 Add JT452 to your Buddy List
also ich habe Acronis 2010.
Ich habe es so gemacht, die Partitionen gelöscht und dann alles nach Anleitung.
Dann stimmte das Alinment.
Ich habe dann wieder eine Partition angelegt und das recovery rein kopiert.
Ich habe jetzt nur den Nachteil das meine angelegte Partition ein Laufwerksbuchstaben hat und dadurch im Explorer sichtbar ist.
Ohne Laufwerksbuchstaben wurde es mir auch im Acronis nicht angezeigt zum rein kopieren der Daten.
Dadurch das die neue Partition hinter der Systempartition ist stimmt das Alignment immer noch.
Denke ich zumindest so.
Vielen Dank.
Grüße
gerbi
21.11.2011 18:29 gerbi is offline Send an Email to gerbi Search for Posts by gerbi Add gerbi to your Buddy List
Support/Moderator
Ich frage mich, was du mit der Recovery anfangen möchtest. Vermutlich wird sie dir nichts nützen, da du sie verschoben hast und somit die Recovery-Option im BIOS den Pfad sowieso nicht finden wird. Lade dir mal hier die zu deinem Key passende ISO runter, brenne es auf eine DVD und installiere damit dein BS neu. Wenn dein Key akzeptiert wird, kannst du die Recovery-Partition vergessen.
Gruß aus Hamburg
21.11.2011 19:23 JT452 is online Homepage of JT452 Search for Posts by JT452 Add JT452 to your Buddy List
Kiesewetter $posts[username] is a male
Registration Date: 23.06.2003
das funktioniert nicht JT
der Windows 7 Key von Dell ist auf das Notebook gebundelt, d.h. er kann mit dem Key keine andere Windows 7 Version aktivieren, dann müßte er sich eine zusätzliche Lizenz kaufen
was man machen kann
die alte Installation auf die neue SSD ohne die beiden Spezial Partitionen klonen, Bootloader reparieren und dann davon ein Image auf einer anderen Festplatte ablegen, so bleibt die Sicherheit falls mal etwas kaputt geht und die beiden zusätzlichen Partitionen Recovery und OEM können draußen bleiben
also im Prinzip so, wie Blackmoonie es auch schon geschrieben hatte
bis Bald,
29.11.2011 00:56 Kiesewetter is offline Search for Posts by Kiesewetter Add Kiesewetter to your Buddy List
Support/Moderator
Hallo Kiesewetter,
Danke für den Hinweis oki
Gruß aus Hamburg
29.11.2011 19:18 JT452 is online Homepage of JT452 Search for Posts by JT452 Add JT452 to your Buddy List
Ceremony-Kay $posts[username] is a male
Registration Date: 20.03.2007
Herkunft: Traunstein
das ist aber nicht nur bei Dell so, das ist bei allen Notebooks mit vorinstalliertem Windows der Fall
29.11.2011 19:36 Ceremony-Kay is offline Search for Posts by Ceremony-Kay Add Ceremony-Kay to your Buddy List
ja die Version ist da auch nicht zum download dabei :-(.
Muß mal sehen, wenn die Recovery so nicht geht ist sie unnötig.
Ich werde dann mal ein Image mit Acronis machen.
Ich muß jetzt übrigens alles noch mal machen :-(
meine SSD am Festrechner ist voll. Ich habe mir jetzt noch eine Samsung 470 gekauft, die 830 wieder auf die 470 geklont und diese ins Notebook da das sowieso nur SATA II hat.
Jetzt stimmt das Alignment wieder nicht mehr.
Die samsung 830 die ich im Notebook hatte kommt jetzt in den Festrechner.
Da kommt das gleiche garantiert wieder auf mich zu.
So bekommt man übung.
Vielen dank für eure Tips.
gerbi
30.11.2011 22:27 gerbi is offline Send an Email to gerbi Search for Posts by gerbi Add gerbi to your Buddy List
Herkunft: Köln
was meinst du mit "Festrechner"? einen PC ?
dann solltest du mit deiner hinundher Klonerei sehr vorsichtig sein, ein Notebook hat andere Hardware als ein PC und darum natürlich auch andere Treiber
außerdem passen untereinander auch die Benutzer IDs und die Aktivierungen nicht zusammen
das Programm von dem wir hier reden heißt auch nicht Acronis, sondern True Image, Acronis ist der Hersteller
und wie JT452 schon geschrieben hat, True Image ist erst ab Version 2011 offiziell für Windows 7 freigegeben, d.h. es muß vorher auch nicht mit korrekten Alignment Übertragungen beim Klonen zurechtkommen
aktuell ist True Image 2012 build 6131
01.12.2011 15:37 Radommi is offline Search for Posts by Radommi Add Radommi to your Buddy List
von True Image 2011 gibts doch auch eine Testversion, damit schon mal probiert?
15.12.2011 18:41 Ceremony-Kay is offline Search for Posts by Ceremony-Kay Add Ceremony-Kay to your Buddy List
Wikinger $posts[username] is a male
Registration Date: 16.01.2006
quote:
Original von Radommi
Hotfix 1 für Build 6131 nicht vergessen!
klick
bis demnächst
Wikinger
15.12.2011 20:07 Wikinger is online Search for Posts by Wikinger Add Wikinger to your Buddy List
Herkunft: Köln
ich bin gespannt wie das hier ausgeht
wenn ich gerbi hier im Forum seh liest er immer den Artikel "Windows 7: Bootloader reparieren"
21.12.2011 15:36 Radommi is offline Search for Posts by Radommi Add Radommi to your Buddy List
hallo gerbi
wie ist denn hier der aktuelle Stand der Dinge?
...Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist angenehmer in einem Taxi zu weinen, als in der Straßenbahn...
13.02.2012 17:53 Athena is online Homepage of Athena Search for Posts by Athena Add Athena to your Buddy List
Herkunft: Köln
da kommt wohl nichts mehr, außerdem wurde ja geschrieben was er machen soll
26.04.2012 20:14 Radommi is offline Search for Posts by Radommi Add Radommi to your Buddy List
seh ich auch so
dann danken wir allen Beteiligten und archivieren das Thema
27.04.2012 15:39 Athena is online Homepage of Athena Search for Posts by Athena Add Athena to your Buddy List
