Pc Bootet nicht mehr |
choochie
Nachdem das Problem mit der Batterie beseitigt wurde habe ich am selben Pc ein neues problem.
Seit ein paar Tagen macht der Pc beim ersten einschalten Mucken.
Zeigte nach dem Starten Bluescreens mit Bad config info und der Zahlenkombi, dann beim nächsten Start kam nach der auflistung der festplatten und speichertest ein schwarzer bildschirm mit der fehlermeldung sysconfig ist beschädigt oder fehlt.
Habe dann XP mit Servicepack 2 ( ich weis es gibt schon 3) neu aufgespielt und gehofft die Probleme hätten sich erledigt. Denkste.
Diese Sysconfig Fehlermeldung kam nur sporadisch aber grundsätzlich kam nach dem allerersten hochfahren nach zb der Nacht ein Bluescreen mit diversen Fehlermeldungen zb 0x8e oder 0xD1.
Wenn der Pc dann einmal lief, lief er auch ohne Probleme über stunden.
Habe dann die Rams aus dem Pc in einem anderen PC getestet mit Memtest und keine Fehler gefunden.
Mir ist auf gefallen das wenn ich beide Bänke mit den Alten Rams bestücke startet der pc gar nicht richtig, ich kriege gar keine Verbindung zur Graka der PC scheint nicht zu booten.
So habe dann einen Ram entfernt und der PC lief ein paar Tage mit den üblichen Startschwierigkeiten ( Bluescreen, Fehlermeldung)
und habe dann den Pc mit einem anderen getauscht und den Problem PC an meinen Moniter angeschlossen und die Rams wieder eingesetzt.
Jetzt bootet der PC gar nicht zumindest kriege ich keine Verbindung zur Graka (Leuchte am An- Ausschalter des monitors blinkt ), Festplatten werden nicht angesprochen.
Kann es sein das das Mainboard den Geist aufgegeben hat?
Systemconfig hier
Mainboardbezeichnung: K7S41GX
22.09.2011 20:03 |
HolyMoly
| Kann es sein das das Mainboard den Geist aufgegeben hat? |
kann so sein
es wäre ganz sinnig gewesen, die Fehlermeldungen und BSODs mal aufzuschreiben und nicht nur anzudeuten
setzt das Bios mal über CMOS clear zurück
viel mehr kannst du eh nicht tun, testen läßt sich ein Mainboard mit Bordmitteln nicht
22.09.2011 22:30 |
choochie
Original von HolyMoly
kann so sein
viel mehr kannst du eh nicht tun, testen läßt sich ein Mainboard mit Bordmitteln nicht |
hab mir die leider nicht notiert, wie setzte ich das bios zurück? Hab das noch nie gemacht?
23.09.2011 18:03 |
Bios wird meistens über Jumper zurückgesetzt
schau ins Handbuch, hast du keins, lad dir beim Hersteller eins runter
23.09.2011 18:51 |
Dengelmania
Zusammenstellungs-Spezi
Herkunft: Flensburg
das Bios Reset hättest du eigentlich schon nach dem Batterie Austausch
machen müssen
__________________ bis bald
Dengel
24.09.2011 14:09 |
choochie
Danke an alle Tips aber leider hat auch das Cmos reset keinen erfolg gebracht. Da wird wohl das Mainboard einen abgekriegt haben.
Trotzdem danke an alle, könnt schließen.
14.11.2011 22:40 |
HolyMoly
schick das alte Sys in Rente, das hat seine Schuldigkeit getan
15.11.2011 00:08 |
alles andere wäre wohl auch wirtschaftlich nicht vertretbar
16.11.2011 19:01 |
