Leiser Office PC 2011 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
Registration Date: 03.07.2003
eine 100%ige Geräuschvermeidung gibts nicht, auch nicht bei einem passivem Netzteil
was du als passiven Kühler probieren könntest wäre dieser neue Passiv Kühler von NoFan
obs den auch einzeln geben wird weiß ich nicht, frag am besten mal bei PC-Cooling nach
willst du die interne Grafik nutzen? weil ich seh keine dezidierte Grafikkarte
der Rest vom System sollte so passen
27.10.2011 19:31 |
Jojo2011
Registration Date: 27.10.2011
Thread Starter
Danke für die schnelle Antwort!
Ja ich hatte vor die interne Grafik vom i3 zu nutzen.
Der Kühler, den du mir verlinkt hast, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, aber schon sehr groß
Aber reicht nicht vielleicht für den i3 auch ein kleineres Teil?
Mit dem NOFAN kann man ja sogar i7 kühlen.
27.10.2011 19:52 |
Mikado
Registration Date: 12.06.2003
guck dir mal den aktuellsten Kühlertest von PC-E an: klick
ganz unten findest du passive Messwerte und die Kühler die für sowas in Frage kommen, die Kühler wurden hier auch alle getestet: klick
27.10.2011 20:05 |
Jojo2011
Thread Starter
Ah ok, das war ein hilfreicher link!
Ich denke der Thermalright HR-02 wäre keine schlechte Wahl, da mir der genesis zu sperrig wirkt
Mit seinen 16cm Höhe müsst er ja eigentlich auch in das 21cm Case reingehen.
Mich würde jetzt nur noch interessieren, ob ich das System wirklich mit den 2 o.g. Gehäuselüfter bei fast lautlosem Betrieb kühlhalten kann.
Danke im voraus.
27.10.2011 21:32 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
das kann dir keiner vorhersagen, wir sind keine Hellseher
aber eines ist sicher, du mußt die Abwärme aus dem Gehäuse bekommen und dafür brauchst du nun mal aktive Lüfter
28.10.2011 00:02 |
HolyMoly
Registration Date: 12.07.2005
| quote: |
| aber eines ist sicher, du mußt die Abwärme aus dem Gehäuse bekommen und dafür brauchst du nun mal aktive Lüfter |
so schauts aus
das Lian Li Gehäuse gibts auch in einer gedämmten Version: klick
wär ne gute Maßnahme um das Aluminium etwas zu beruhigen
obwohl
wenn die Noiseblocker Lüfter gleich mit richtigen Entkoppelungs-Stiften entkoppelt werden, muß das eigentlich auch nicht sein
29.10.2011 17:54 |
Mikado
die Dämmung kann er sich sparen, die nimmt auch viel Abwärme auf und dann wirds für die Lüfter noch schwerer mit der be-und entlüftung
07.11.2011 19:45 |
Anthek
Registration Date: 05.11.2011
Für einen Office-/Multimedia-PC, der dann ja nicht übertaktet werden soll, ist ein Z68 Chipset-Mainboard (kurz: OC und Videoencoding) nicht unbedingt die erste Wahl.
Büro-Rechner laufen (sollen oft laufen) mehr als 3-4 Jahre (SSD-Langzeiterfahrungen fehlen).
1. Lian Li PC-A04 ungedämmt, Orig-Casefans per Adapter auf z.B. 7 oder 9V drosseln (ausblasend schneller), nach Gusto (sprich Umgebungslautstärke)
2. Seasonic Fanless ist mit Boxed CPU-Kühler eigentlich sinnfrei... Auf jeden Fall nicht auf "dicken" Teppichboden stellen damit der PSU-Staubfilter nicht von Fasern blockiert wird, sonst Spacer oder Rollen montieren.
Kleine, leise, preiswerte und energieefiziente Netzteile gibt es leider nicht wirklich. Alternativ zum Seasonic: Cougar SE 400, Enermax Pro 82+ II 385W, Seasonic S12 II 380W.
3. ASUS P8H67-M Evo Rev 3.0
4. 10,- € mehr für 200Mhz: i3-2125
5. EKL-Alpenföhn Groß Clockner Rev. B (max. 17,5 dBA), sowohl MB-, als auch Case-Kompatibel, auf "Gehäusedeckellüfter" blasend.
6. Kingston Value sind keine schhlechte Wahl, Gskill RipJaws sind nicht schlechter aber u. U. preiswerter und passen unter den EKL-Lüfter (Klammer etwas schieben), oder Corsair XMS3. Eben 1333er Cl9 und 2x4GB weil es gerade so günstig ist.
7. HDD vs SSD:
Da hier Nachladezeiten für Zellenwechsel wie bei Spielen, der Sytemstart 1x täglichlich ebensowenig wie professionelle Bild-/Videobearbeitung (dann fehlt auch der eine oder andere CPU-Kern) eine Rolle spielen, läuft der Performancevorteil einer SSD total ins Leere.
Zuverlässigkeit geht leider zu Lasten von Lautstärke... Und HDD's sind gerade sehr teuer.
500GB SATA III, WD Caviar Black oder Seagate Constellation ES. Sind entkoppelt (Lian Li orignal) noch vertretbar. Sonst muß der modulare A04 HDD- Käfig demontiert und durch "Ich bin Leise" etc. ersetzt werden.
11.11.2011 00:08 |
HolyMoly
Langzeiterfahrungen gibts bei keiner Hardware, auch Festplatten können 20 Minuten bis 2 Jahre halten
auch wenn der Dauerschreibtest auf hier naturlich nicht die zeitlich Komponente berücksichtigt, so ist es doch der besten Hinweis darauf, welche Datenmenge man ungefähr auf eine SSD schrieben kann, bevor die Zellen abgenutzt sind. Bei einer m4 mit über 13.000 Zyklen wäre das täglich die volle Kapazität über mehr als 35 Jahre. Dabei spielen aber natürlich auch die Art der Schreibzugriffe (seq. oder Random), wie voll die SSD jeweils ist und ob die getrimmt wird eine große Rolle.
Was sich lohnt und was nicht entscheidet am Ende immer der Fragesteller. Warum soll sich die SSD nicht für einen Office-PC lohnen? Jedes Menü, jedes Grafik-Element, fast jeder Mausklick wird irgendwie von der Platte geladen. Wenn man darauf nicht warten muss kann man effizienter arbeiten
11.11.2011 14:27 |
slinx
Registration Date: 20.07.2011
Herkunft: Hannover
| quote: |
| 500GB SATA III, WD Caviar Black oder Seagate Constellation ES. Sind entkoppelt (Lian Li orignal) noch vertretbar |
nicht wirklich
die beiden knarzen sehr laut und da hilft auch die Lian Li Entkoppelung nichts, weil da nur die Vibrationen rausgefiltert werden
11.12.2011 19:57 |
da Jojo2011 seit 4 Monaten nicht mehr reagiert, danken wir allen Ratgebern und heften das Thema ab
11.02.2012 19:18 |
