2te SATA HDD wird nicht immer erkannt |
Loosios
Herkunft: Bei Recklinghausen
07.06.2011 14:32 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
wird sie denn tatsächlich nicht erkannt, oder zeigt der Postscreen vom Bios sie nur nicht an?
was ist denn wenn Windows 7 hochgefahren ist, fehlt sie dort auch im Arbeitsplatz?
in welchem Modus laufen die Datenträger bei dir? IDE oder AHCI ?
07.06.2011 16:22 |
Loosios
Sie wird auch im System dann auch nicht erkannt.
Ich denke das sie im IDE Modus laufen, weils im Bios ja auch so angezegt wird (siehe im Post oben).
Was mir eben grade bei der Maxtor HDD aufgefallen ist:
Wenn ich im Gerätemanager auf "Eigenschaften" gehe wird mir auf der Karte "Volumes" als Partitionsstil MBR angezeigt?
Eigentlich sollte der doch nur auf der Seagate sein (was er auch ist)!?
07.06.2011 17:11 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
der Bios POST zeigt nicht an ob IDE oder AHCI
das kannst du mit Drive Controller Info
prüfen
eine Festplatte ohne MBR wäre garnicht ansprechbar
was das Erkennungsproblem betrifft, würde ich mit einfachen Sachen anfangen, also tausch als erstes mal die Sata Datenkabel aus, die gehen oft kaputt
dann sind die richtigen Sata Ports wichtig
die Systemplatte muß am ersten Sata Port angeschlossen sein, weitere Festplatten dahinter also an 2 usw. und dann erst das optische laufwerk
07.06.2011 17:30 |
Loosios
Lt. Drive Controller laufen die HDD´s im IDE Modus.
An den richtigen Ports sind die Geräte auch angeschlossen, ebenso ist die Reihenfolge auch korrekt.
Hab das Kabel mal eben flugs getauscht und siehe da, der PC startet spürbar schneller und die HDD wurde bisher jedesmal erkannt (3 x neustart), was sonst nicht der fall war.
Ich hoffe das das Problem damit erledigt ist.
Florian, ich danke dir für deine Hilfe und hoffe das das Thema damit erledigt ist.
Werde das jetzt noch 2-3 Tage beobachten und dann eine Rückmeldung schreiben.
(Menno, auf das Kabel hätt ich auch selber kommen können *am Kopf kratz*)
07.06.2011 18:20 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
das hört sich gut an
das mit den Kabeln hatten wir ja schon öfter
vielleicht solltest du da etwas investieren und hochwertigere Kabel kaufen z.B. welche aus diesem Thread
oder die aus diesem Test von Cerberus
Sata 3 Kabel sind abwärtskompatibel
07.06.2011 18:26 |
Loosios
Ich werd erstmal abwarten ob´s das nu auch war.
Würde mir eigentlich eine umstellung auf AHCI was bringen?
07.06.2011 18:29 |
Radommi
Herkunft: Köln
bei den langsamen Festplatten bringt AHCI fast null
erst wenn du dir mal eine SSD kaufst wird AHCI wichtig
07.06.2011 18:38 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
wie gesagt
schließ die Geräte anders an, du hast:
1. HDD -> SATA 1 (Seagate 500GB / STM3500418AS)
2. DVD -> SATA 2
3. HDD -> SATA 3 (um diese HDD geht es / Maxtor 200GB / 6B200M0)
die Maxtor sollte auf Platz 2 laufen und nicht auf 3
eine Umstellung auf AHCI solltest du auch mal versuchen: klick
08.06.2011 16:27 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
wenn AHCI funktionieren soll, muß zuerst der Registry Eintrag gesetzt werden und dann erst im Bios umgestellt werden, sonst funktioniert das nicht !
SATA0 = Seagate
SATA1 = freilassen
SATA2 = Maxtor
SATA3 = DVD LW |
ob deine Laufwerks Anordnung so funktioniert, mußt du probieren
kann, muß aber nicht
09.06.2011 18:53 |
Loosios
Natürlich habe ich AHCI zuerst in der Reg geändert und dann im Bios umgestellt.
Es lief trotzdem nicht besonders. Aus dem grund hab ich wieder umgestellt.
Aber das ist ja mittlerweile etwas "offtopic" denke ich, weil es ja nicht ausschlaggebend für das eigentliche Problem mit der HDD erkennung ist.
Ich werd das mit der anordnung mal testen und Euch auf dem laufenden halten.
10.06.2011 02:31 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
ahci ist ganz sicher nicht offtopic
wenn das bei dir nicht sauber läuft, hast du im System ein Problem
wie lange hast du denn das Problem schon? wann trat es zum ersten mal auf? hattest du davor was am System geändert?
ist das System übertaktet?
wie verhält es sich, wenn du den Arbeitsspeicher halbierst, also nur 4GB im System hast?
im Internet liest man viel zu deinem Brett, ahci Probleme, nicht erkannte Festplatten uvm.
hast du denn die Festplatte mal mit dem Drive Fitness Test überprüft? was sagt der S.M.A.R.T Status?
welches Bios hast du drauf? es gibt von Gigabyte auch einiges an Beta Versionen
10.06.2011 06:46 |
Loosios
So, ich denke das Problem ist gelöst.
Hab die HDD und das DVD LW mal anders angeschlossen.
Sieht nun in der belegung so aus wie ich oben schon schrieb:
SATA0 = Seagate
SATA1 = freigelassen
SATA2 = Maxtor
SATA3 = DVD LW
Der 2te Port war ziemlich wackelig die anderen "schnappen" gut ein und die Kabel sitzen gut fest.
Seit dem auch keinerlei Probleme mehr gehabt.
Die sachen die Fantomas ansprach hab ich natürlich auch getestet (ausser das mit den 4 GB Speicher) und wollte ausführlich berichten das der DFT mir das ergebniss 0x00 auswarf. Also alles ok :D mit der HDD.
AHCI läuft auch einwandfrei. Hab das neueste BIOS eingespielt und den Intel Treiber Installiert.
Damit läuft auch AHCI perfekt.
Ob ich das Board reklamiere weiss ich noch nicht, aber ich denke da es läuft und ich eh nicht so viel anschliessen werde, reicht das auch so ;D
Ich danke Euch für die rege Teilnahme und denke mal das der Thread hiermit geschlossen werden kann.
11.06.2011 18:02 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
Vorsicht !
der DFT kann keine Fehler in der Mechanik oder Elektronik der Festplatte auslesen, denn die hat ja auch noch einen eigenen Controller !
beobachte das mal noch mindestens eine Woche
bleibts beim Ist Zustand, wars wohl die Anschluß Wackelei und dann würde ich das Board auch reklamieren, denn das kann dir auf den anderen Ports auch passieren
außerdem lassen sich Boards mit wackeligen Sata Ports später etwas widerwillig verkaufen
11.06.2011 18:13 |
wie schauts denn hier jetzt aus?
04.07.2011 20:13 |
Loosios
sooo...
erstmal sorry das es so lange gedauert hat.
bei den herstellern mahlen die mühlen leider auch nur sehr langsam.
aber jetzt ist alles im reinen:
das gigabyte board ist raus und ein neues asus ist drin.
das board hatte eine macke an den anschlüssen.
habs getauscht beim händler.
das ist die kurzform der geschichte :D
in der langen version würde ich mich nur zu unschönen äusserungen hinreissen lassen...leider, aber manchmal...vergessen wir das....
jedenfalls läuft alles wunderbar und auch viel schneller und meinem empfinden nach auch stabiler.
danke asus :D
ich danke nochmal allen die geholfen haben
damit kann das thema hier geschlossen werden
14.07.2011 16:26 |
allright
wir danken allen Helfern und schließen das Thema hiermit ab
14.07.2011 19:05 |
