Prolimatech Genesis vs. Corsair Dominator GT |
Wagginator
Herkunft: Ruhrgebiet
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei mein neues System zusammenzubauen und stehe vor folgendes Problem:
Ich will ein GA-P67A-UD7 mit einem Genesis und Dominator GT in ein Silverstone CW02 einbauen. Das erste Problem war, daß einer der HD-Sockel im CW02 weichen mußte. Mein zweites Problem ist, daß die Dominator GT relativ hoch sind (habe zu meiner Schande Euren Genesis Test vor dem Kauf nicht aufmerksam genug gelesen: "Unter dem Radiator, der über den RAM Bänken hängt, ist augenscheinlich wenig Platz vorhanden, es sind knappe 5cm. Das heißt im Klartext: Speichermodule mit besonders hohen Heatspreadern, wie z.B. die Corsair Dominator GT (54mm) und Corsair Vengeance (53mm) sind schwerlich unterzubringen.").
Meine Frage ist nun, ob "schwerlich unterzubringen" bedeutet, daß ich mich für einen anderen RAM entscheiden muß? Gibt es evntl. eine andere Lösung. Vielleicht eine Aluplatte zwischen Genesis und CPU (hätte wohl einen Verlust der Wärmeleitfähigkeit zur Folge), Entfernen der Kühlrippen der Dominator GTs (gleiches Problem mit der Wärmeableitung), Anpassen der Kühlrippen des Genesis?!?...
Für Eure Antworten und Vorschläge bedanke ich mich schon jetzt.
Markus
26.05.2011 21:21 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
wenn der Platz 50mm ist und die Dominator GT gemessen (siehe Bilde) 55mm hoch sind, dann kann das nicht passen
Adapterplatten gibts keine und durchs Verbiegen des Kühlers verlierst du deine Garantie
ob du die auch beim Abschrauben der obersten schmalen Kühlfinnen der Corsair Dominator GT verlierst, weiß ich nicht, da solltest du hier bei PC-Experience mal im Corsair Support Forum nachfragen
das wäre aber eine Möglichkeit, die Wärmeableitung findest ja durch deine Gehäuse Be-und Entlüftung statt und nicht durch diese schmalen Spitzen auf dem Ram, der restliche Heatspreader bleibt ja drauf
oder du kaufst anderen Ram
27.05.2011 00:33 |
tunerkarl
auf diesem Bild
sieht man doch sehr schön das der Kühler auf dem Speicher aufliegt
also obere Lieste abschrauben und gut
28.05.2011 15:30 |
Dengelmania
Zusammenstellungs-Spezi
Herkunft: Flensburg
oder Corsair Vengeance LP (Low Profile) kaufen
klick
die sind nur 26mm hoch
__________________ bis bald
Dengel
31.05.2011 15:20 |
Wagginator
habe mein Genesis jetzt gegen eine neue Version ausgetauscht. Prolimatech hat das Problem wohl erkannt und den Kühlkörper höhergelegt!
01.06.2011 13:43 |
tunerkarl
und wo bekommt man diese neue Version?
weil weder bei Caseking noch bei Prolimatech finde ich dazu Infos
01.06.2011 16:00 |
to-Hoppi
du findest keine Infos weil es diese Infos nicht gibt
klick
warum Wagginator so einen Quatsch schreibt, kann er uns ja mal erklären
06.06.2011 14:39 |
ich denke wir beenden diesen Unsinn
was möglich ist, wurde bereits hinlänglich geschrieben, eine neue "höhergelegte" Revision des Kühlers existiert definitiv nicht
08.06.2011 01:08 |
