PC-Experience » Artikel und Workshops : » Artikel Diskussion : » Fix it-Workshop nicht als Standard-User nachvollziehbar? » Hello Guest [Login|Register]
Pages (2): [1] 2 next » Post New Thread Thread is closed
Go to the bottom of this page Fix it-Workshop nicht als Standard-User nachvollziehbar?
Martin55
Registration Date: 18.12.2004
Fix it-Workshop nicht als Standard-User nachvollziehbar? Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
da ich Windows 7 Home Premium 64bit SP1 benutze und es in der Einleitung zu dem Fix it-Workshop heißt, dass die Fix it-Tools von jedem Standard-User genutzt werden können, weil Adminrechte hierfür nicht erforderlich sind, wollte ich den Workshop wegen Problemen mit dem Grafiktreiber nachvollziehen. Nachdem ich entsprechend des Tutorials nach Auswahl der entsprechenden Themen also auf "Jetzt ausführen" klickte, wurde ich als (eingeschränkter) Standard-User aufgefordert, für die Ausführung von "Mats_Run.performance.exe" das Admin-Kennwort einzugeben. Anschließend kam folgende Fehlermeldung:
"Automatische Problembehandlung von Microsoft"
Leider verfügen Sie nicht über die erforderlichen
Berechtigungen, um dieses Programm auszuführen.
Das Feature "Ausführen als" wird von Fix it nicht unterstützt. Sie müssen sich
bei Windows als Administrator oder als Benutzer mit Administratorrechten
anmelden. Alternativ können Sie jemand, der Administratorrechte auf
diesem PC besitzt, bitten, dieses Programm auszuführen."
Um sicherzugehen, dass nicht eine verbogene System-Konfiguration meinerseits im Wege steht, meldete ich mich als Standard ab und als Admin neu an: Jetzt liefen die Fix it-Tools wie im Workshop beschrieben glatt durch.
Wurde obige Erfahrung von anderen Standard-Usern ebenfalls gemacht und/oder gibt es Tipps, was ich hätte anders machen können, um auch als Standard-User die Fix it-Tools einsetzen zu können?
Martin
04.04.2011 22:09 Martin55 is offline Send an Email to Martin55 Search for Posts by Martin55 Add Martin55 to your Buddy List
Support/Moderator
Registration Date: 24.01.2004
Hi Martin,
ich werde das noch einmal mit einem eingeschränkten Konto testen.
Gruß aus Hamburg
05.04.2011 19:23 JT452 is offline Homepage of JT452 Search for Posts by JT452 Add JT452 to your Buddy List
Support/Moderator
Sodele,
hab's getestet und muss dir recht geben oki . Artikel wurde geändert.
Gruß aus Hamburg
05.04.2011 19:46 JT452 is offline Homepage of JT452 Search for Posts by JT452 Add JT452 to your Buddy List
Paltman $posts[username] is a male
Mr. Ten Thousand
Registration Date: 08.03.2006
Herkunft: Bremen
ähm
jetzt mal zum Verständnis
der normale Standarduser von Windows 7 ist ja ein eingeschränkter User, hattest du den Artikel denn mit einem Adminkonto ausprobiert?
bis denne
Paltman
05.04.2011 19:55 Paltman is offline Search for Posts by Paltman Add Paltman to your Buddy List
Support/Moderator
Asche auf mein Haupt, da hatte ich nicht drauf geachtet sorry
Gruß aus Hamburg
05.04.2011 20:29 JT452 is offline Homepage of JT452 Search for Posts by JT452 Add JT452 to your Buddy List
Mr. Ten Thousand
Herkunft: Bremen
na das ist ja nun kein Beinbruch Augenzwinkern
bis denne
Paltman
05.04.2011 20:31 Paltman is offline Search for Posts by Paltman Add Paltman to your Buddy List
Martin55
Danke für Deine Hilfe JT452, denn ist's mir jetzt klar!
Kann meinetwegen geschlossen werden.
05.04.2011 20:38 Martin55 is offline Send an Email to Martin55 Search for Posts by Martin55 Add Martin55 to your Buddy List
Mr. Ten Thousand
Herkunft: Bremen
@JT452
dann würde ich den Artikel aber noch etwas erweitern
es wäre ratsam die gewünschten Tools nicht online auszuführen, sondern lokal auf der Festplatte zu speichern, was ja funktioniert
das erleichtert die Vergabe der Adminrechte über die bekannten Rechtsklicks und man muß sich bei der Verwendung der Tools nicht mit Adminrechten im Internet aufhalten !
bis denne
Paltman
05.04.2011 20:53 Paltman is offline Search for Posts by Paltman Add Paltman to your Buddy List
Martin55
@Paltman
Das klappt nicht per Rechtsklick, Du bekommst als Standarduser auch dann die Startposting genannte Fehlermeldung. Du musst wirklich mit Adminrechten eingeloggt sein - und nach Start der Mats_run.xxx.exe werden dann die erforderlichen Daten (DLLs u.a.) heruntergeladen, allerdings direkt von Microsoft.
05.04.2011 21:15 Martin55 is offline Send an Email to Martin55 Search for Posts by Martin55 Add Martin55 to your Buddy List
Mr. Ten Thousand
Herkunft: Bremen
das kann er ja mal ausprobieren
ich kann euch zu Windows 7 dieses Jahr nicht mehr helfen, da ich berufsbedingt auch daheim nur noch den Windows 2008 R2 Server habe und da geht das alles sowieso nicht Augenzwinkern
bis denne
Paltman
06.04.2011 00:19 Paltman is offline Search for Posts by Paltman Add Paltman to your Buddy List
HolyMoly $posts[username] is a male
Registration Date: 12.07.2005
mit Adminrechten funktionieren die Tools einwandfrei
09.04.2011 14:27 HolyMoly is offline Search for Posts by HolyMoly Add HolyMoly to your Buddy List
Joinie $posts[username] is a male
Registration Date: 25.04.2005
dazu noch eine Anmerkung von mir
über Systemsteuerung/Problembehandlung/alle Kategorien findet man bei Windows 7 schon eine nicht kleine Anzahl von fest integrierten Fix it Helferlein
die heißen da zwar nicht explizit so, sind aber auch nichts anderes
eventuell könnte man das noch in den Artikel mit einbaun Augenzwinkern
09.04.2011 16:00 Joinie is offline Search for Posts by Joinie Add Joinie to your Buddy List
Gudrun $posts[username] is a female
Registration Date: 09.12.2008
ich würd gut finden, wenn in dem Artikel auch beschrieben ständ, wie man sich die Adminrechte holt, weil ich wüßt jetzt garnicht wie das funktioniert nenedu
13.04.2011 19:35 Gudrun is offline Search for Posts by Gudrun Add Gudrun to your Buddy List
Support/Moderator
Hallo @all,
ich nehme eure Anmerkungen gerne auf und werde mich kurzfristig darum kümmern.
Gruß aus Hamburg
13.04.2011 20:13 JT452 is offline Homepage of JT452 Search for Posts by JT452 Add JT452 to your Buddy List
danke JT das wär schön
ihr setzt immer ein klein bißchen zu viel vorraus Augenzwinkern
14.04.2011 00:09 Gudrun is offline Search for Posts by Gudrun Add Gudrun to your Buddy List
Support/Moderator
verwirrt verwirrt
Ich war bislang davon überzeugt, dass selbst ein Anfänger mit unseren Artikeln klarkommt.
Gruß aus Hamburg
14.04.2011 18:58 JT452 is offline Homepage of JT452 Search for Posts by JT452 Add JT452 to your Buddy List
Mr. Ten Thousand
Herkunft: Bremen
das ist nicht der Punkt
wenn in einem Artikel steht, das dieser oder jener Weg zusätzlich gemacht werden muß, dann sollte der auch beschrieben oder wenigstens verlinkt werden
ihr könnt nicht verlangen, das alle immer jeden Artikel auswendig kennen Augenzwinkern
bis denne
Paltman
14.04.2011 19:18 Paltman is offline Search for Posts by Paltman Add Paltman to your Buddy List
Support/Moderator
Vermutlich sehe ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht. Speziell bei dem erwähnten Artikel finde ich keine der genannten zusätzlichen Wege.
Nee, das erwartet niemand nenedu
Gruß aus Hamburg
14.04.2011 19:29 JT452 is offline Homepage of JT452 Search for Posts by JT452 Add JT452 to your Buddy List
Mr. Ten Thousand
Herkunft: Bremen
kein Problem
du hast geschrieben: Um diesen Service nutzen zu können sind Administratorrechte nötig
da würde ich im Artikel kurz schreiben, wie man sich die holt, oder den passenden Artikel verlinken
bis denne
Paltman
14.04.2011 19:33 Paltman is offline Search for Posts by Paltman Add Paltman to your Buddy List
Support/Moderator
Ich habe aber auch geschrieben, dass ich den Artikel kurzfristig ändere bzw. die Anregungen aufnehme. Das wird am WE geschehen. Dann ändere ich den Satz entsprechend Augenzwinkern
Gruß aus Hamburg
14.04.2011 19:39 JT452 is offline Homepage of JT452 Search for Posts by JT452 Add JT452 to your Buddy List
Pages (2): [1] 2 next » Tree Structure | Board Structure
