OCZ Vertex-LE Leistung an "älterer" Hardware |
cschwani
Registration Date: 10.10.2003
Hallo zusammen !
War ja schon erschrocken WIE klein das vom Briefträger gebrachte Packet war - diese SSD´s sind ja wirklich nur " ein Hauch von Hardware ".
Angeschlossen allerdings gingen mir schnell die Augen auf - genial diese Leistung !
So eine Performanceschub habe ich mit dem Austausch einer Einheit noch nie gehabt !!
Bin wirklich gegeistert, obwohl ich anscheinend nicht den vollen Datendurchsatz erhalte:
AS SSD Benchmark 1.5.3784.37609
Name: OCZ VERTEX-LE ATA Device
Firmware: 1.05
Controller: pciide
Offset: 31 K - BAD
Größe: 93,16 GB
Datum: 28.05.2010 14:08:18
Sequentiell:
Lesen: 163,01 MB/s
Schreiben: 97,19 MB/s
4K:
Lesen: 18,82 MB/s
Schreiben: 12,92 MB/s
4K-64Threads:
Lesen: 21,82 MB/s
Schreiben: 15,07 MB/s
Zugriffszeiten:
Lesen: 0,082 ms
Schreiben: 0,234 ms
Score:
Lesen: 57
Schreiben: 38
Gesamt: 129
AS SSD Kopier-Benchmark 1.5.3784.37609
Firmware: 1.05
Interface: pciide
Größe: 93,16 GB
Datum: 28.05.2010 14:09:38
ISO
Transferrate:85,36 MB/s
Dauer:12,58 s
Prog
Transferrate:66,72 MB/s
Dauer:21,09 s
Spiel
Transferrate:78,71 MB/s
Dauer:17,54 s
Meine Hardware:
Computer
Computertyp ACPI x64-based PC
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Ultimate 64 Bit
DirectX DirectX 11.0
Motherboard
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E6850, 3000 MHz (9 x 333)
Motherboard Name Asus P5K-E (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz Intel Bearlake P35
Arbeitsspeicher 6144 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Corsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C4DHX 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM3: Corsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C4DHX 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM4: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
BIOS Typ AMI (06/19/09)
Anzeige
Grafikkarte NVIDIA GeForce 8800 GTS (320 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 8800 GTS
Datenträger
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Festplatte Generic STORAGE DEVICE-A USB Device
Festplatte OCZ VERTEX-LE ATA Device (93 GB, IDE)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Gestern habe ich Win 7 neu mit eingeschaltetem AHCI installiert.
Was ist von diesen Werten zu halten - liegen schon ein wenig unter den Beworbenen und auch im Internet veröffentlichten Werten ...
Liebe Grüsse
Chris
__________________ Danke herzlichst !! .....-----.....___.....-----.....___.....-----.....___.....-----
28.05.2010 14:52 |
Tankred
SSD-Spezie
Registration Date: 19.12.2005
ich sehe auf anhieb mindestens zwei Fehler
dein System läuft nicht im AHCI Modus: Controller: pciide
du hast das falsche Alignment eingestellt: Offset: 31 K - BAD
du hast also diesen Artikel nicht gelesen
beim nächsten Bench bitte Screenshots machen !
28.05.2010 15:53 |
cschwani
Thread Starter
Hallo !
Danke für deine Antwort !!
Habe den Artikel schon gelesen und ( zumindest ) gedacht alles so eingestellt zu haben.
Aber so was passiert wahrscheinlich wenn man nicht wirklich versteht was man da tut ...
Was genau für einen Screenshot meinst ? - du bevor ich weiterfahre ... und vielleicht noch mehr Fehler auftauchen
Danke
Chris
28.05.2010 16:42 |
Tankred
SSD-Spezie
28.05.2010 17:08 |
cschwani
Thread Starter
Neuer Versuch :
Firmware: 1.05
Controller: msahci
Offset: 31 K - BAD
Größe: 93,16 GB
Datum: 28.05.2010 17:14:44
Sequentiell:
Lesen: 198,64 MB/s
Schreiben: 83,08 MB/s
4K:
Lesen: 19,03 MB/s
Schreiben: 13,10 MB/s
4K-64Threads:
Lesen: 82,59 MB/s
Schreiben: 43,54 MB/s
Zugriffszeiten:
Lesen: 0,081 ms
Schreiben: 0,235 ms
Score:
Lesen: 121
Schreiben: 65
Gesamt: 251
Hatte das AHCI aus versehen abgeschaltet ...
Kann ich das Alignment eigendlich noch NACH der Installation ändern ?
Liebe grüsse und Danke
Chris
28.05.2010 17:16 |
Tankred
SSD-Spezie
28.05.2010 17:25 |
cschwani
Thread Starter
Danke - setze also alles noch einmal neu auf ... puhh
28.05.2010 17:37 |
hallo cschwani
es wäre wohl nicht verkehrt, wenn du dir unseren SSD Artikel mal ausdruckst für deinen zweiten Versuch
28.05.2010 17:39 |
cschwani
Thread Starter
Hallo Athena
Ohhh danke - habe aber noch mein Laptop für solche Sachen - verdammt beruhigend
chris
28.05.2010 20:05 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
Registration Date: 02.08.2004
Wunder würde ich aber keine erwarten
der P35 Chipsatz von Intel kann mit den aktuellen Chipsätzen nicht mithalten
29.05.2010 14:57 |
cschwani
Thread Starter
Moin Fantomas !
Genau das hatte ich vermutet, - dennoch bin ich von der bis jetzt gebotenen Performance begeistert - selbst als sie noch eher langsam lief.
Hänge zum Vergleich der Verbesserungen 3 Screenshoots an. ( ...also versuche sie anzuhängen
Der langsamste ist der ohne AHCI der mittlere direkt nach dem Umschalten und den Schnellsten und Aktuellsten habe ich direkt nach den PC Experience SSD Optimierungs Tips gemacht.
Würde das somit mit diesem Chipsatz das Ende der Fahnenstange bedeuten ?
30.05.2010 09:20 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
| quote: |
| Würde das somit mit diesem Chipsatz das Ende der Fahnenstange bedeuten ? |
auf dem System definitiv
aber man sieht auch, was die richtigen Einstellungen so ausmachen
30.05.2010 14:04 |
Tankred
SSD-Spezie
31.05.2010 01:24 |
cschwani
Thread Starter
Danke allen Beteiligten herzlichst !!!!
Liebe Grüsse
chris
31.05.2010 10:21 |
dann viel Spaß mit der SSD Rakete
31.05.2010 20:04 |
