PC startet kurz und geht dann wieder aus |
Trachau
Hallo alle miteinander,
ich habe seit voriger Woche ein Problem mit meinem Computer. Ich habe den PC an einer schaltbaren Steckdosenleiste und das hat die letzten Jahre auch gut funktioniert.
Schalter der Leiste eingeschaltet und PC eingeschaltet. Seit neuesten ist es so, das ich die Leiste einschalte, der PC automatisch einschaltet und die Laufwerke anfangen zu blinken, danach geht er wieder aus. Den PC kann ich danach ganz normal einschalten, auch sonst gibt es keine Einschränkungen. Ich habe daraufhin den PC geöffnet um zu sehen ob vielleicht Schmutz verantwortlich ist. Leider nicht. Dann habe ich einen CMOS-Reset gemacht und auf den ersten Bick sah es aus, als wenn das Problem gelöst war. Nach dem ich die Einstellungen im Bios gemacht habe, war das Problem wieder vorhanden. Die Bios Einstellung Restore on AC Power Loss steht auf Off.Wake Up Event steht alles auf Disabled Momentan habe ich leider keine Idee mehr, was man hier noch machen kann. Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp für mich.
Mein PC
Netzteil: be quiet! Straight Power (Quad Rail) 550W
Mainboard: Asus M2N-Plus SLI Vista Edition
CPU: Athlon 64 X2 6000+
Speicher: 4096MB-Kit Corsair TWIN2X DHX PC800/6400 CL4
Grafikkarte: MSI NX8600GTS
1 SATA und 1IDE Festplatte 2x CD-Rom
18.10.2009 11:54 |
Mikado
ändert sich dein Problem, wenn du die Steckdosenleiste wegläßt und den Rechner direkt ans Netz stöpselst?
18.10.2009 14:14 |
Trachau
wenn der PC direkt mit dem Stromnetz verbunden ist, habe ich das Problem nicht, aber das will ich ja nicht, das der PC ständig am Netz hängt, deshalb die schaltbare Steckerleiste
18.10.2009 16:12 |
Mikado
ich glaube du hast mich nicht verstanden
was ich mit meiner Frage bezwecke, ist das Ausschließen der Fehlerquelle Netzsteckleiste
18.10.2009 18:25 |
Trachau
Ach jetzt weiß ich was Du meinst. Ich soll den Stecker vom PC einfach mal in die Wandsteckdose stecken richtig und schauen ob er sich dann genauso verhält, richtig?
18.10.2009 18:33 |
Mikado
richtig
18.10.2009 18:36 |
Trachau
Ich habe den PC nun direkt mit der Wandsteckdose verbunden und das Problem ist das selbe. Sobald der Stecker drin ist fährt er kurz an und geht dann wieder aus. Danach kann ich Ihn ganz normal über den Power-Button einschalten und alles läuft wie eine eins. Das heist die Steckdosenleiste ist nicht schuld.
19.10.2009 18:37 |
Maximus
Herkunft: München
servus
hast du denn irgendwas an deiner Hardware verändert? wenn ja, was
ansonsten gehst du jetzt systematisch an die Sache ran:
klemm mal das Kabel für den AN/Aus Schalter (Power) deines Gehäuses am Mainboard ab und überbrücke sie mit einem kleinen Schraubenzieher, ist dann so als ob man auf den Schalter drückt
wichtig: die Kontakte nur einmal kurz überbrücken, nicht die ganze zeit und zusätzlich Resetknopf und LEDs am Mainboard abziehen
bootet der Rechner dann einwandfrei, ist der Powerschalter deines Gehäuses defekt
es gibt zwar noch jede menge andere Dinge, aber damit fang mal an
19.10.2009 22:08 |
Grobi
Herkunft: Fulda
das liest sich so, als solle er die Kabel überbrücken
du meinst sicherlich die Kontakte auf dem mainboard oder?
__________________ "Es gibts nichts Gutes, ausser man tut es"
20.10.2009 11:48 |
Trachau
So ich habe mal die Strippen vom Board abgezogen, diese sind ja Gott sei Dank alle auf einem Block aufgesteckt. Den Schraubendreher habe ich garnicht gebraucht, nachdem das Board Strom bekommen hat, lief es sofort los. Also die Laufwerke (CD-Rom) blinkten auf und die LEDs der Tastatur auch, dann ging der PC wieder aus. Bei diesem kurzen anfahren bleibt aber der Monitor dunkel, man könnte glauben der PC will sich erstmal selber testen, sobald er Strom bekommt.
Hardwareveränderungen habe ich an dem PC gemacht, ich habe 2 GB Corsair (4x512MB) gegen 4 GB (2x2GB) getauscht und den Athlon 64 X2 3800+ gegen einen 6000-er getauscht. Das lief auch alles ohne Probleme. Zu diesem Zeitpunkt bestand auch mein Problem noch nicht. Es begann erst nachdem ich einen CMOS-Reset gemacht habe. Diesen musste ich machen, weil beim Start des PC immer der Spruch lkam, dass die CPU gewechselt wurde.
20.10.2009 13:16 |
Maximus
Herkunft: München
aha
solche Infos gehören aber in deinen Eingangspost !
vor einem CPU Wechsel macht man üblicherweise ein Bios Update nach Herstellervorschrift
hast du das nicht gemacht, hol es jetzt nach
20.10.2009 14:23 |
Trachau
Es ist das aktuellste Bios drauf.
20.10.2009 16:48 |
Konkoni
warum mußtest du dann hinterher ein Bios Reset machen?
ich denke der Bios Update Ablauf war schon falsch
1. nur unter DOS flashen
2. hinterher ein CMOS clear durchführen
3. Setup Defaults laden
dann erst wieder persönliche Einstellungen
hast du das so nicht gemacht, Flash eine Bios Versionsnummer zurück und diesmal richtig
bringt das nichts, teste den RAM nach der Vorgabe von PC-Experience
bringt das keine Ergebnisse, ist die Ferndiagnose beendet, dann muß das System von einer Fachwerkstatt durchgemesen werden (Mobo, Netzteil, CPu usw.)
20.10.2009 17:39 |
Trachau
@Kokoni
Warum musste ich ein CMOS-Reset machen? Das habe ich schon geschrieben, gern nochmal.
Warum sollte ich ein Bios-Update machen? Das Bios ist das aktuellste. RAM und CPU ist i.o. Habe ich schon im anderen PC getestet.
Warum sollte mein RAM das Netzteil starten?
20.10.2009 18:28 |
Konkoni
| Diesen musste ich machen, weil beim Start des PC immer der Spruch lkam, dass die CPU gewechselt wurde |
falsch
den CMOS mußtest du machen, weil dein Bios Update Ablauf nicht korrekt war
wenn man sich an die o.g. 3 Punkte hält, passiert sowas nicht
alles weitere hab ich erklärt
im übrigen weiß kein Mensch, ob die CPU fachmännisch verbaut wurde und der CPU Kühler samt Lüfter überhaupt wirksam ist
ist er das nicht, schaltet sich der Rechner ab
aber wenn du meinst das dies alles nicht nötig ist, dann lass es halt
20.10.2009 18:51 |
Hallo Trachau,
warum stellst du Gegenfragen, anstatt die Tipps umzusetzen?
| Warum sollte ich ein Bios-Update machen? |
Ich zitiere Konkoni:
| ich denke der Bios Update Ablauf war schon falsch |
Wenn du seine Empfehlungen nicht umsetzen möchtest, wirst du kein anderes Ergebnis bekommen. Also führe bitte die empfohlenen Schritte aus, danke.
20.10.2009 19:00 |
was er machen soll, wurde ausführlich beschrieben
da keine Reaktion mehr erfolgt, danken wir allen Ratgebern und archivieren das Thema
20.02.2010 10:51 |
