SCSI/RAID Hostcontroller Treiber mit gelbem Ausrufezeichen |
funkmess
Herkunft: Germany
Hallo Freunde,
Seit kurzem ist im Gerätemanager unter SCSI- und RAID-Controller der Eintrag SCSI/RAID Hostcontroller mit einem gelben Ausrufezeichen gekennzeichnet und
Windows XP versucht vergeblich, einen Treiber zu installieren. Der Rechner läuft
mit RAID 0 und zwei externen MEDION-eSATA-Festplatten normal. Alle HD erscheinen
im Arbeitsplatz und lassen sich ansprechen. Das Bord ist von ASUS, TYP P4 C 800 Deluxe, mit Intelchipsatz i 875 P. Als Raid-Controller arbeitet WinXP Promise FastTrak
378 (tm) Controller.
Vielleicht kann mir jemand sagen was ich unternehmen muss, um das Problem zu
lösen. Das Ärgernis scheint nach den Foren-Einträgen öfter aufzutreten, doch
verwertbare Antworten konnte ich nicht finden.
Danke schon mal
von Funkmess
06.07.2009 19:21 |
Radommi
Herkunft: Köln
hast du mal eine Systemwiederherstellung zu einem funktionierenden Zeitpunkt versucht?
oder auch mal die Treiber neu installieren
06.07.2009 21:23 |
HolyMoly
welcher Code steht im Gerätemanager bei dem Treiber?
07.07.2009 00:27 |
funkmess
Herkunft: Germany
Hallo Radomi,
besten Dank für die schnelle Antwort. Leider hat auch der älteste
Wiederherstellungspunkt nicht geholfen. Offenbar beteht das Problem
unbemerkt schon länger.
07.07.2009 16:55 |
Radommi
Herkunft: Köln
ich hatte noch etwas mehr geschrieben
07.07.2009 18:12 |
funkmess
Herkunft: Germany
ja, richtig, aber für den SCSI/RAID Controller, kann ich eben keinen Treiber finden,
auch auf der Board_CD nicht. Windows will ihn zwar immer installieren, doch alle
Quellen etc. führen nicht zum Ziel.
Zur Info noch ein Foto vom GM.
Danke für Deine Mühe mit meinem Fall.
Funkmess
07.07.2009 21:48 |
HolyMoly
bei Asus gibt es den Treiber nach wie vor
klick
und in diesem Artikel
kannst du nachlesen, wie man auch Textmode Treiber installiert
07.07.2009 22:05 |
funkmess
Herkunft: Germany
Hallo HolyMoly,
zunächst auch Dir vielen Dank für Deine Hilfe.
Der Code, den der Inst.-Assi ausgibt ist 39. Bei ASUS finde ich nur den Treiber für den
Promise FastTrak 378 (tm) Controller. Der ist aber installiert, sonst würde auch das Raid-Aray nicht laufen. Leider unterstützt der Chipsatz kein Raid, deshalb wird der
Onboard-Controller über den Bus genutzt (South Bridge: Intel 82801EB ICH5). Erst
später gab es ICH5 R. Der Promise-Treiber muss bei der Windows- Installation auf
Diskette gezogen werden und wird dann eingearbeitet. Würde ich heute nicht mehr
machen, weil ein echter Leistungszuwachs mit Raid in dieser Form nicht eintritt und
diverse Tools Raid nicht erkennen. Gemäß Everest ist der kritische Controller von
Adaptec, aber da bin ich auch noch nicht weiter gekommen (s. Anhang)
Servus, Funkmess
08.07.2009 18:27 |
Ulle
tachen
du hast doch dieses Board
oder?
das hat bereits bereits die ICH5R Northbridge und das erklärt auch, warum bei Asus dazu passende Treiber vorhanden sind
von Adaptec sind keine Controller aud dem Baord verlötet
weiterhin frage ich mich, was auf einem Intel System ein AMD SCSI Controller zu bedeuten hat?
hantierst du auf dem System mit virtuellen Laufwerken?
08.07.2009 19:21 |
funkmess
Herkunft: Germany
Hi Ulle,
Dank für Deine Hinweise.
Es handeld sich um das ASUS-BoardPC4C800 Deluxe, leider unterstützt der Chipsatz
i 875 P (ICH5) von Intel kein Raid, das wurde erst in den Nachfolger (ICH5R) integriert.
Inzwischen habe ich herausgefunden, daß der beklagte SCSI/RAID Hostcontroller mit
dem Raid-Aray nichts zu schaffen hat. Es handelt sich um meine SCSI-Karte vom
Typ Dawicontrol DC-2974 PCI SCSI II, an der mein HP Scan-Jet Scanner als SCSI-
Gerät hängt. Das Teil ist schon etwas betagt(1993), scannt aber schwarz/weiß Dokumente sehr sauber und schnell, jetzt natürlich nicht! Für den Controller habe ich zwar den passenden Treiber bei Dawicontrol mit PDF-Handbuch gefunden doch WINXP verweigert die Installation. Ich habe noch eine Karte in Reserve zum wechseln, mal sehen ob das zum Ziel führt.
Servus von Funkmess
08.07.2009 23:49 |
Konkoni
Es handeld sich um das ASUS-BoardPC4C800 Deluxe, leider unterstützt der Chipsatz i 875 P (ICH5) von Intel kein Raid, das wurde erst in den Nachfolger (ICH5R) integriert. |
das ist richtig
ICH5R gabs erst ab P4C-800E
aber davon mal ab, kann hier keiner wissen, was du alles so für SCSI Geräte in deinem System hast, insofern bringen Ratespiele wenig
eines ist aber sicher, an einem Hostcontroller hängen normal keine Festplatten, es kann also nicht der Controller für deine Platten sein
09.07.2009 00:34 |
funkmess
Herkunft: Germany
Hallo Konkoni,
durch das RAID im GM habe ich mich auf die falsche Spur locken lassen, doch die
Wahrheit liegt, wie immer, bei den Tatsachen. Und Tatsache ist, daß der Eintrag
im GM sich auf die SCSI-Karte vom Typ "Dawicontrol DC2974 PCI SCSI 2
Controller" bezieht. Ich habe sie jetzt in meinen 2. WinXP Rechner eingebaut, dort wurde die Hardware sofort erkannt und problemlos eingebunden. Der Scanner muß nun von dort aus arbeiten, bis ich herausgefunden habe, warum die Karte am ersten Rechner vom System nicht angenommen wird.
Du hast schon recht, es ist unglaublich, was die "Kerle" so an ihren Computern
hängen haben! Doch wo das Wissen aufhört, fängt der Glaube an. So glaube ich, daß z. B. der Betrieb einer externen SATA HD den SCSI-Betrieb stören kann,
doch es gibt ja immer noch weitere"Verdächtige", also in alle Richtungen ermitteln!
Auch Dir herzlichen Dank für Deinen Betrag.
Servus von Funkmess
09.07.2009 18:38 |
Konkoni
ok nur wie gesagt
ohne präzise Einblicke in dein System, ist eine Ferndiagnose wie stochern im Nebel, das bringt so überhaupt nichts
09.07.2009 18:55 |
wir warten jetzt seit 3 Monaten auf eine Reaktion und das sollte genügen
18.10.2009 10:31 |
