bild wird schwarz rechner stürzt ab |
mrchaos2k
Seit geraumer Zeit treten hängt sich der Rechner ganz auf, d.h. der Monitor wird schwarz, die Boxen geben aber noch einige Sekunden lang weiter Ton, bis sie nu rnoch rauschen, und der Rechner reagiert auf nichts mehr, ausser Strom aus und Neustart.
Windows ist neu installiert und die Treiber sind auf dem neusten stand.
mein System:
Betriebssystem: Windows XP SP3
Speicher: GeIL DIMM 2 GB DDR2-800 Kit
Netzteil: Be Quiet! Straight Power 450Watt
Grafikkarte: Club 3D 8800GTs 512MB
Soundkarte: Creative SB X-FI Xtreme Audio
Mainboard: Gigabyte GA-EP35-DS3
CPU: Intel Core 2 DuoE8400 Box
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.10
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
mrchaos2k
02.09.2008 16:50 |
Hallo mrchaos2k,
so ein Problem kann viele Ursachen haben, fangen wir mal klein an:
1. Kannst du einen Zusammenhang zwischen dem Beginn des merkwürdigen Verhaltens und einer Änderung (Softwarepaket, Treiber, Patch, Hardware) an deinem System herstellen?
2. Finden sich in der Ereignisanzeige (Start - Ausführen... - eventvwr) unter 'System', evtl. auch unter 'Anwendung' Fehlermeldungen?
02.09.2008 17:34 |
mrchaos2k
hi,
also in der Ereignisanzeige ist kein Fehlerhafter Eintrag.
mir kommt es so vor als hängt das mit dem sp3 zusammen
mrchaos2k
02.09.2008 17:58 |
Maximus
Herkunft: München
mach mal 2 Sachen:
1. erstell ein Logfile mit Hijackthis nach dieser Anleitung
, kopier den Inhalt vom Logfile in deine Antwort
2. lade dir Prime95 herunter, mach 1 stunde den Torture Test und lass im Hintergrund den HW Monitor laufen klick
wenn das durch ist, machst du vom HW Monitor einen Screenshot und stellst den hier auch rein
02.09.2008 18:15 |
mrchaos2k
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 08:41:33, on 03.09.2008
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
Boot mode: Normal
03.09.2008 09:56 |
Maximus
Herkunft: München
das Logfile ist soweit ok
deine CPU wird viel zu warm
ist da der boxed Kühler drauf? reinige den mal und erneuere die Wärmeleitpaste, oder kauf dir gleich was gutes klick
03.09.2008 15:54 |
mrchaos2k
ja das ist der boxed lüfter.
aber was kann das sein das er immer mal abstürzt. ist ja manchmal schon nach 10 min und manchmal länger.
03.09.2008 17:06 |
deine CPU wird viel zu warm |
Das kann ein Grund sein, siehe Posting von Maximus
03.09.2008 17:12 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
genau
der E8400 darf maximal 72°C warm werden und da ist er schon sehr nah dran, das ist gefährlich
03.09.2008 18:16 |
mrchaos2k
gut zu wissen
gibt es auch kühler, die was taugen, die kleiner sind. Denn mein Gehäuse ist nur 20 cm breit und da passt der Xigmatek S1284 Achilles nicht rein.
04.09.2008 09:01 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
welches Gehäuse hast du denn?
04.09.2008 15:06 |
mrchaos2k
Ich habe das Coolermaster Centurion RC534.
04.09.2008 15:11 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
davon gibts reichlich
klick
04.09.2008 15:25 |
kongaless
Herkunft: Tübingen
was mir auffällt, einige der Centurion RC534 haben hinten ab Werk keinen ausblasenden Lüfter, das ist natürlich auch alles andere als optimal
wenns ein flacherer Kühler sein muß, kann ich diesen
empfehlen, den hab ich auch und der ist sehr gut
05.09.2008 18:57 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
jo
den Kühler empfiehlt PC-Experience auch: klick
was mich jetzt mal interessieren würde, was hat mrchaos2k denn nun unternommen?
09.09.2008 17:15 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
sieht doch schon deutlich besser aus
was mir noch auffällt, sind die hohen +12V Werte vom Netzteil, das übervoltet ziemlich und 12,61V sind zu viel
sollte der Rechner immer noch abstürzen, solltest du da mal nachhaken und den Rechner eventuell mal durchmessen lassen, denn das ist ohne Messgeräte nicht möglich
10.09.2008 16:48 |
mrchaos2k
das Problem bleibt bei mir leider noch bestehen. Was könnte noch eine Ursache dafür sein?
17.09.2008 19:09 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
Was könnte noch eine Ursache dafür sein? |
das hatte ich bereits geschrieben
17.09.2008 19:20 |
Maximus
Herkunft: München
komisch sehen die Werte jedenfalls aus
ich seh das auch so wie The uNlocker,
lass den Rechner durchmessen, dann weißt du was sache ist
deinen RAM hast du ja hoffentlich sorgfältig mit Memtest geprüft
01.10.2008 17:52 |
