PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Corsair TWIN2X4096-8500C5DF Dominator » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Corsair TWIN2X4096-8500C5DF Dominator
Achtung Corsair TWIN2X4096-8500C5DF Dominator Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Wie definiert man Trends? als Trend bezeichnet man eine bestimmte Richtung, in die eine Entwicklung läuft. Ob nun aus modischen, kulturellen oder technisch begründeten Aspekten heraus, spielt dabei erst mal eine untergeordnete Rolle. So könnte man die Situation auch für das DDR2 Arbeitsspeicher-Segment umschreiben, denn der Trend geht eindeutig in Richtung 4 GB für Desktop Systeme und Notebooks, woran sicherlich auch die aktuellen Tiefstpreise für DDR2-RAM nicht ganz unschuldig sind. Wirklich schlüssig ist dieser Trend im Grunde nicht, denn 4 GB können auf 32 bittigen Systemen nicht voll genutzt respektive adressiert werden und von einem 64-Bit Trend sind wir noch weit entfernt. Trotzdem boomen die Speicheraufrüstungen weiter, womit wir beim eigentlichen Thema wären: dem neuen Corsair TWIN2X4096-8500C5DF Dominator Kit.
Diese Kombo besteht aus 2x2GB Speichermodulen mit den obligatorischen DHX Heatspreadern und einer zusätzlichen Lüfterleiste, damit Übertaktungen nicht im Wärmestau enden. Nein, auch diese Module verfügen nicht über ein Micron Interieur, sondern werden mit Speicherchips von Powerchip bestückt, die sich vor Micron allerdings nicht mehr zu verstecken brauchen, wie wir schon in einigen anderen Tests attestieren konnten.
Wie sich die neuen Dominatoren im rauhen Testalltag bewähren und ob sich der Kauf dieser Module lohnt, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
1. Die Technischen Daten
• Verpackung: 2x 2GB Module Corsair TWIN2X4096-8500C5DF Dominator(4096MB Kit)
• Speicherstandard: DDR2-1066 / PC2-8500
• Speichertimings: 5-5-5-15-2T (Werksangaben)
• Spannung: 1,8 bis 2,1 Volt bei 1066 MHZ (Werksangaben).
• Dualchannel: ja.
• Heatspreader: Aluminium DHX System
• separate Kühlung: Airflow Fan Unit (mit 3x40mm Lüftern)
• verbaute Speicherchips: Powerchip
• Anordnung: Double sided
• Module: 256Mx64
• Chip: 128Mx8
• ECC: nein
• EPP: ja
• Kontakte: 240 Pins
• verbaute Platine: Brainpower (6-Layer)
• Garantie: lebenslang, in Europa 10 Jahre
• aktueller Straßenpreis: ca. 108,- €
Ein erster Eindruck:
Corsair liefert die Dominatoren in einer wiederverschließbaren Blisterverpackung, die rein optisch so gar nicht mit den hochwertig anmutenden Modulen harmoniert, da sollte Corsair wirklich mal über etwas mehr Haptik auch für die Verpackung nachdenken.
Die äußere Verarbeitung der Module und ihrer Heatspreader stellt sich wie gewohnt auf allerhöchstem Niveau dar, wobei wir noch ein paar Worte über die patentierte DHX-Kühlung verlieren wollen:
Grundsätzlich ist es so, das diese sehr speziellen Heatspreader ausschließlich der Dominator-Varianten vorbehalten sind und vorerst auch bleiben. Um eine möglichst optimale Wärmeabfuhr zu ermöglichen, wurde der Kühlkörper zweigleisig ausgeführt. Die inneren Kühlkörper wurden mit der Platine verklebt, so daß auch die Platine endlich in die Wärmeableitung einbezogen ist. Normalerweise ist genau dies ja nicht der Fall, denn üblicherweise werden ausschließlich die Speicherchips vom Kühleffekt der Heatspreader tangiert, ein Manko vieler aktueller Konstruktionen, denn der Speicher gibt ja seine Abwärme nicht nur über die Chips, sondern eben auch über die Platine nach außen ab.
Die äußeren Kühlkörper sind wiederum fest mit den Speicherchips verklebt, was den Kühlkreislauf dieser Kontruktion finalisiert, denn beide Kreisläufe führen ihre Wärme über Wärmeleitpads an den jeweils dafür vorgesehene Kühlkörper ab. Die von Corsair verlängerte Platine an die beiden inneren Kühlkörper, die Speicher-Chips an die beiden äußeren, man kann also durchaus von einem Zweiwegekühlsystem sprechen, das in diesem Fall natürlich parallel arbeitet. Klingt etwas kompliziert, andererseits auch durchdacht, denn dieses Prinzip berücksichtigt erstmals die thermischen Eigenschaften der Platine und der Chips parallel. Wie sich dieses Konstrukt in der Praxis verhält, klären im weiteren Verlauf des Tests...
Auch Corsair setzt auf hochwertigste schwarze Brainpower Platinen mit 6 Layern (im Mainstream werden normalerweise 4 Layer eingesetzt), eine ideale Basis für optimale Signalqualität und somit eigentlich schon ein mögliches Indiz für Leistung und Stabilität.
Im Gegensatz zu früheren Revisionen und angesichts der immer wiederkehrenden Lieferengpässe seitens Micron, werden für diese Speicherserie Chips von Powerchip verwendet. Die Micron Fans werden diese so ausgerüsteten Module eventuell ignorieren, aber der Hype um Micron erreicht mitunter schon einen schwer nachvollziehbaren Status, zumal andere Chiplieferanten ebenfalls erstklassiges Material liefern.
Grundsätzlich ermöglichen Micron D9 Chips in der Regel natürlich recht hohe Taktraten bei vergleichsweise schnellen Timings, insofern verwundert es wenig, das sie auch bei Übertaktern sehr beliebt sind, zumal sie auch recht hohe Spannungen vertragen, was für hohe Taktraten und gleichzeitig schnellen Timings unabdingbar ist.
Diese 245g schwere Lüfterleiste von Corsair, bezeichnet als Airflow Fan Unit, besteht aus drei 40mm Lüftern, die über eine entsprechende Klemmung sehr leicht über den Speichermodulen angesteckt werden kann.
Dank ihrer Breite ist es eigentlich kein Problem, auch eine Vollbestückung zu ventilieren. Sollten die Speicherslots allerdings etwas weiter auseinander angeordnet sein, entfällt diese zweite Option.
Die Lüfterleiste verfügt über eine Tachsignalleitung, kann also über vorhandene Mainboardanschlüsse entsprechend gesteuert werden. Das ist auch zwingend erforderlich, denn ohne Steuerung erzeugt die Leiste bis zu 45 dBA, das kann schnell nerven...
Sollte Interesse vorhanden sein, diese Leiste kann im Fachhandel auch einzeln gekauft werden (ca. 14 bis 19 €) und ist natürlich nicht auf Corsair Speichermodule beschränkt.
Sind die SPD-Angaben (Serial Presence Detect) fehlerhaft oder unvollständig integriert, ist es reine Glückssache, ob das Modul korrekt betrieben wird oder nicht, insofern sind diese Daten eminent wichtig! Nun sollte man aber leichte Abweichungen nach dem ersten Systemstart mit den neuen Modulen auch nicht überbewerten, denn einige Hersteller schreiben ins SPD oft abgeschwächte Timings hinein (wie bei unserem Testset), damit das System wirklich sicher startet, die optimierten Einstellungen für die Timings kann man ja anschließend im Bios durchaus manuell vornehmen.
Enhanced Performance Profiles
Corsair setzt auch für diese Module auf Enhanced Performance Profiles, um zusätzliche Leistungsdaten in ungenutzte SPD-Teile zu schreiben.
Konkret bedeutet dies:
Corsair hat sich für folgende Profile entschieden:
Diese Profile sind aber nur nutzbar, wenn man über ein Mainboard mit entsprechender Kompatibilität zu diesen Profilen verfügt. In der Regel sind dies Mainboards mit Nvidia Chipsätzen ab Generation Nforce590 aufwärts, da Nvidia Initiator dieser speziellen Übertaktungsprozeduren war. Ansonsten bleiben diese Profile deaktiviert und ungenutzt. Das heißt natürlich nicht, das diese Speicher nun nicht übertaktbar sind, das sind sie durchaus, man muß dies nur wie gehabt manuell einstellen.
DDR-2 FAQs:
Für normale Desktopanwendungen, Windows XP und Office genügen 1 Gb noch eine ganze Weile, diesbezüglich sicherlich sogar 512MB. Für aktuelle Spiele wie Battlefield 2 und Quake4, das mit weniger als 2 Gb sogar Probleme produziert, sollte man über eine eventuelle Nachrüstung nicht lange nachdenken, beide Spiele profitieren davon deutlich. Unter dem aktuellen Actionkracher Stalker lassen sich unter Windows Vista 64-bit mit 4GB Speicher die Ladezeiten deutlich reduzieren. Wobei anzumerken ist, das allein viel Arbeitsspeicher aus einem sonst langsamen System kein schnelles zaubert, denn Flaschenhälse wie langsame CPU >langsame Grafikkarte >langsame Festplatte werden dadurch nicht kompensiert!
Windows Vista, aufwendiger Videoschnitt, kommende Spiele, CAD und Photoshop gehören ebenso wie Zipprogramme und das völlig überfrachtete Nero 7.0 zu den Kandidaten, die sich über eine Speicheraufrüstung nicht beklagen.
Wer in die Zukunft investieren möchte und will, der sollte über eine Arbeitsspeicheraufrüstung intensiv nachdenken, denn 1. werden die Spieleanforderungen künftig kaum minimiert und 2. gibt Microsoft für Windows Vista schon 512MB als Minimalaustattung an. Das mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, aber wenn man überlegt, wie miserabel Windows XP mit der ursprünglichen Werksvorgabe von 128 MB zurechtkommt, sollte klar sein, wo wir bezüglich Windows Vista landen respektive gelandet sind...
Zur speziellen 4GB-Situation unter Windows XP und Vista, sowie dessen technischem Hintergrund lest bitte dazu unseren ausführlichen Artikel:
Die 4GB Problematik...
Unter Vista ist diese Empfehlung nicht mehr zu halten, da Vista über eine gänzlich andere Speicherverwaltung verfügt, darum solltet ihr an den Werkseinstellungen auch möglichst nichts ändern, wir konnten jedenfalls keinen Optimierungsvorteil erkennen, wenn man die Auslagerungsdatei manuell vorgibt...
Intel Core 2 E8500
Lian Li PC-G70
Windows XP Prof. SP3 und Vista Ultimate SP1 64bit im Dualboot
2x Aerocool Turbine@5V Zalman ZM-MFC1 Plus Lüftersteuerung
In den Tests haben wir die Module (unabhängig von der Plattform) in mehreren Schritten an ihr Maximum herangeführt und neben synthetischen Benchmarks (Sandra XI SP2 und dem Speichertest von PCMark 2005) auch Spiele wie Fear und Quake4 mit einbezogen, um auch für diesen Sektor ein paar aussagekräftige Resultate zu liefern.
4. DirectX 9.0c aus März 2008 installiert.
10. Alle temporären Dateien wurden nach dem CCleaner Artikel gelöscht und die Festplatten mit O&O Defrag 10.0.1634 abschließend defragmentiert.
11. Das fertige System wurde nun 2 Stunden mit dem Orthos Test von Prime95 aufgewärmt und die ersten Tests gestartet.
12. Zur Kontrolle der Fehlerfreiheit während der jeweiligen Testabschnitte, haben wir die Module nach unserem Memtest Workaround immer wieder überprüft.
Für diesen Test haben wir auf unser bewährtes X38 System zurückgegriffen, ein Asus P5E WS Professional mit aktuellstem Bios.
Anders als bei aktuellen AMD-Systemen (Speichercontroller sitzt seit Sockel 939 in der CPU) befindet sich der Speichercontroller bei Intel in der Northbridge. Somit kommuniziert die CPU nicht mit dem Arbeitsspeicher, kann also diesbezüglich außer der Erhöhung des Frontsidebus keinen weiteren Einfluss auf etwaige Übertaktungen nehmen. Die CPU ist bei Intel zur Zeit noch grundsätzlich über den internen Multiplikator (in unserem X38-Testrechner: 9) und den Frontsidebus miteinander verkoppelt. Das bedeutet im Klartext, das Intel zur Zeit noch den klaren Nachteil der Limitierung durch den Frontsidebus aufweist, was sich erst mit dem Nehalem Prozessor und dessen Plattformen ändern wird. Mit anderen Worte, der Speicherdurchsatz wird durch den Frontsidebus begrenzt, was bei aktuellen AMD-CPUs nicht der Fall ist, weil der Speichercontroller in die CPU integriert wurde.
PCI-Express Frequency haben wir im Verlauf des Tests fixiert, damit Übertaktungen auf diese Bereiche keine negativen Auswirkungen haben. Alle anderen aktivierten/deaktivierten Bios Optionen haben zuweilen auch einen schlechten Einfluss aufs Übertakten und wurden entsprechend abgeschaltet respektive manuell eingestellt.
Den Corsair Speicher haben wir auf unserer Intel X38 Plattform in sechs Schritten getestet:
1. DDR2-667 für den Speicher, FSB 333, Einstellungen im Bios:
- der Rest auf Standard.
2. DDR2-800 für den Speicher, FSB 333 für die CPU, Einstellungen im Bios:
- AI Overclocking Tuner: manual.
- CPU Voltagel: Auto.
- Clock Twister: Auto.
- CPU Ratio Control: manual.
- CPU Ratio: 9.
- FSB Strap: Auto.
- FSB Frequency: 333 MHZ.
- Transaction Booster: disabled.
- CPU Voltage: siehe Tabelle.
- DRAM Frequency: siehe Tabelle.
- DRAM Timing Control: siehe Tabelle.
- DRAM Voltage: siehe Tabelle.
- Memory Remap Feature: enabled.
- C1E Support: disabled.
- CPU TM Function: disabled.
- Vanderpool Technology: disabled.
- Intel Speedstep: disabled.
- CPU Q-Fan Control: disabled.
3. DDR2-1066 für den Speicher, FSB 333 für die CPU, Einstellungen im Bios:
- CPU Ratio: 9.
- FSB Strap: Auto.
4. DDR2-800 für den Speicher, FSB 400 für die CPU, Einstellungen im Bios:
- CPU Ratio: 9.
- FSB Strap: Auto.
- FSB Frequency: 400 MHZ.
5. DDR2-1066 für den Speicher, FSB 400 für die CPU, Einstellungen im Bios:
- CPU Ratio: 9.
- FSB Strap: Auto.
5. DDR2-1080 für den Speicher, FSB 400 für die CPU, Einstellungen im Bios:
- CPU Ratio: 9.
- FSB Strap: Auto.
Testergebnisse Corsair TWIN2X4096-8500C5DF Intel X38 Plattform
Taktung Speicher Timings & Volt Quake4
FPS
Prey
FPS
Sandra XI SP2 Float Sandra XI SP2 Integer PC Mark 2005
DDR2-667
FSB 333
4-4-4-15
1,8V
76 76 6211 6341 6675
DDR2-800
FSB 333
4-4-4-15
1,9V
77 78 6511 6599 7032
DDR2-1066
FSB 333
5-5-5-15
2,1V
79 80 6888 7009 7458
DDR2-800
FSB 400
5-5-5-15
2,1V
81 82 7008 7167 7677
DDR2-1066
FSB 400
5-5-5-15
2,2V
81 82 7098 7195 7681
DDR2-1080
FSB 400
5-5-5-15
2,1V
81 82 7174 7243 7701
Kommentar zum Testresultat:
Wieder einmal zeigt der Test eines ganz deutlich, Sockel 775 Prozessoren profitieren relativ wenig von Timings, dafür aber um so mehr von hohen Taktraten des Speichers und der CPU, sofern diese geliefert werden können. Auf der X38 Plattform fühlt sich der Speicher sowohl in den Standard-Takts als auch beim Übertakten des Prozessors auf FSB-400 (entspricht 3800MHZ CPU-Takt) sichtlich wohl, was in den Benchmarks entsprechend deutlich wird. Die Powerchips reagieren allerdings auf mehr Spannung nicht linear und somit anders als Micron. Eine Erhöhung der Volts um 0,1 bringt beispielsweise nicht all zu viel, wenn es hoch kommt vielleicht 20 MHZ mehr Takt und das ist schon großzügig beschrieben.
So überrascht es auch wenig, das wir auch mit diesen Dominatoren nicht über 1080 MHZ hinaus takten konnten, egal was wir an Spannung eingestellt hatten. Das stellt für den einen oder anderen vielleicht enttäuschende Werte dar, dabei sollte man aber berücksichtigen, das die Module von Haus aus schon 1066 MHZ erreichen, was ohnehin nicht auf jedem Mainboard zu realisieren ist. Es spielte übrigens auch keine Rolle, auf welcher Plattform wir die Module einsetzten, ob nun auf dem Asus P5E WS, einem Asus Striker II oder einem Gigabyte P35 DQ6, die Ergebnisse waren identisch.
Alle unsere weiteren Bemühungen darüber hinaus wurden mit einem sofortigem Neustart oder der Weigerung zu booten quittiert, das System war schlichtweg nicht mehr stabil ansprechbar.
Grundsätzlich konnten wir keinerlei Memtest Fehler während unserer gesamten Testprozeduren attestieren, ein ausgezeichnetes Resultat.
Temperatur-Vergleichswerte:
Jetzt kommen wir zum nächsten interessanten Teil des Tests, denn natürlich wollten wir auch wissen, inwieweit Heatspreader, Heatpipes usw. die Temperaturen des Speichers positiv beinflussen oder eben nicht. Darum haben wir mit verschiedenen Sensoren entsprechende Messungen vorgenommen und sind zu folgenden Resultaten gelangt:
Temperatur-Vergleichswerte der DDR-2 Module
Speicher:
Temps-idle
Temps-Last
Corsair TWIN2X4096-8500C5DF mit Lüfterleiste 26°C 33°C
Corsair TWIN2X4096-8500C5DF ohne Lüfterleiste 32°C 37°C
Noname DDR2-800 ohne Heatspreader 36°C 41°C
Bei unseren erzielten Temperaturen ist natürlich zu berücksichtigen, das bedingt durch unser Kühlmanagement (120mm Gehäuselüfter und Netzteil mit 120mm Lüfter) sowie dem Thermalright Ultra-120 extreme eine gute Be-und Entlüftung des Gehäuses und der sockelnahen Bereiche ermöglicht wird, somit wird die Abwärme der Speichermodule sehr gut abtransportiert, so sollte es im Idealfall ja auch sein.
Die DHX-Kühlung der Dominatoren geht in allen Belangen auf, sie erreichen nicht nur die Werte der OCZ Reaper Variante, sie werden auch ohne extra Lüfter sogar knapp unterboten, ein erstklassiges Ergebnis. Die Lüfterleiste bewirkt eine sehr gute Kühlung der Module, sofern im Gehäuse Lüfter vorhanden sind, die einen raschen Abtransport der Abwärme durchführen können. Ist das nicht der Fall, bewirkt die Kühlung nicht allzuviel, da die Abwärme im Rechner bleibt.
Es zeigt sich aber auch, das der Noname DDR2-Speicher ohne Heatspreader und ähnlicher Kühlrezeptoren durchaus kein thermisches Monstrum darstellt, sondern seine Abwärme recht gut weiterleitet, sofern denn eine entsprechende Be-und Entlüftung im Gehäuse vorhanden ist..
- Grafikfehler.
- USB Übertragungsprobleme.
weitere DDR2-Reviews:
» G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ Dual-Kit
» G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ Dual-Kit
» Mushkin EM2-6400 DDR2-800 Quad Kit
» Mushkin SP2-6400 996529+ 2GB-Kit
» Mushkin XP2-6400 DDR2-800 4GB-Kit
» Mushkin XP2-8500 DDR2-1066 Dual-Kit
» Mushkin XP2-8000 DDR2-1000 Redline Dual-Kit
» Mushkin XP2-8000 DDR2-1000 Redline 4GB Dual-Kit
» OCZ Reaper HPC Edition DDR2-1066 Dual-Kit
» Super Talent T1000UX2G5 DDR2-1000 Dual-Kit
» Super Talent T800UX2GC4 DDR2-800 Dual-Kit
» Super Talent T800UX4GC5 4GB-Kit
Auch diese Dominatoren liefern wirklich sehr gute Resultate ab, auch wenn unterm Strich sicherlich keine neuen OC-Stars kreiert wurden. Aber dies soll das Potential durchaus nicht schmälern, zumal es falsch wäre, immer nur auf die maximalen Übertaktungs-Ergebnisse zu schielen. Zu einem guten Speicher gehört in erster Linie das Vermögen, die zugesicherten Leistungen auch fehlerfrei und stabil auf möglichst vielen unterschiedlichen Plattformen umzusetzen und daran scheiden sich ja schon oft die Geister, weil Speicher X nicht mit Plattform Y kann. Nicht so bei unserem Dominator Pärchen, das sich keinen Ausrutscher leistete, zumindest nicht auf unseren drei Mainboards.
• ausgezeichnete Stabilität
• sehr gute Lese-und Schreibdurchsatzleistungen
• gute Timings unter DDR2-800
• gutes Übertaktungspotential
• hervorragende thermische Eigenschaften
• lange Garantiezeit (Europa 10 Jahre, sonst lebenslang)
• aktuell hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 108 €)
• laute Zusatzlüfter
OK, halbwegs brauchbare 4GB DDR2 Kits bekommt man schon für unter 50 €, wobei sich wie immer die Frage nach Qualität und Kompatibilität stellt, die in keinem Prospekt beantwortet werden. Wer etwas mehr ausgeben möchte und kann, erhält mit dem neuen 4GB Dominator Kit ausgezeichnete Speichermodule, die an Zuverlässigkeit kaum zu toppen sind, das steht für uns zweifelsfrei fest. Einen weiteren wesentlichen Aspekt wollen wir nicht unerwähnt lassen, die Vollbestückung mit 4x1GB Modul verkraften leider nur wirklich gute und teure Chipsätze. Dazu kommt der erhöhte Verwaltungsaufwand für vier Module und natürlich auch die verdoppelte Temperaturabgabe, wenn anstatt zwei gleich vier Module ihre Hitze im System entwickeln. Es bietet sich also aus verschiedenen Blickwinkeln heraus durchaus an, statt der 4x1 die 2x2 Modul-Variante von Corsair zu wählen. Sicherlich existieren auch hier Exoten, die dies nicht fehlerfrei realisieren, aber Einzelschicksale sollte man nicht überbewerten...
Der Corsair TWIN2X4096-8500C5DF Dominator erhält den PC-Experience Award in Gold
Corsair
07.04.2008 17:01 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
