Vista Netzwerkerkennung bremst Systemstart |
chris1204
folgendes Problem beim Vista-Start: Bei mir läuft das I-Net über eine Fritz-Card DSL SL. Vista sucht ja nach dem Start nach vorhandenen Netzwerken. Das einzige Netzwerk welches permanent angeschlossen ist, ist eben die DSL-Verbindung. (DSL-Kabel das Fritz-Card und Splitter verbindet)
Ich bin über T-Com im Internet und hab die Windows interne DFÜ-Verbindung eingerichtet. (AVM DSL NDIS WAN CAPI Treiber)
Direkt nachdem Vista gebootet hat, dauert es ne Minute bis ich irgendwas machen kann, d.h. wenn ich z.B. versuche den Arbeitsplatz aufzumachen, muss ich eben diese Zeit warten bis es geht. Ebenso kann ich mich auch erst nach dieser Zeit ins Internet einwählen.
Wenn ich dann in das Netzwerk- und Freigabecenter gehe, werden mir zwei aktive Verbindungen angezeigt: Meine DFÜ-Verbindung, in die ich mich eingewählt habe und
ein Nicht identifiziertes Netzwerk (LAN-Verbindung* 7). Meine LAN-Verbindung ist aber nicht aktiv bzw. wenn sie es ist, ist die seltsame LAN-Verbindung* 7 trotzdem da.
Ich hab mittlerweile schon rausgefunden, daß es an dieser Verbindung liegen muss: Wenn ich während der Netzwerkerkennung in das Netzwerk- und Freigabecenter gehe, (das lässt sich im Gegensatz zum Arbeitsplatz hier schon öffnen ?!?) ist die Suche nach einem Netzwerk aktiv. Sobald die Minute rum ist, hat er was gefunden, nämlich die LAN-Verbindung* 7, und ich kann normal arbeiten.
Unter XP (Dualboot) tritt diese Problem nicht auf!!!
Avm-Treiber sind aktuell von deren HP.
Jemand ne Idee?
Danke schon mal
__________________ XP Prof SP 3 + Vista Business SP 1, Gigabyte P35-DS3P, Core 2 Quad Q6600 @2.40GHz, GeForce 8800 GTS(320 MB), 3 GB RAM PC2-6400(400MHz), 320GB+120GB HDD
03.02.2008 14:23 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
mach mal einen Screenshot von Systemsteuerung/Netzwerk-und Freigabecenter
dann noch einen von Systemsteuerung/Netzwerkverbindungen
03.02.2008 15:05 |
chris1204
ich sollte vielleicht noch anmerken daß ich in Windows außer der Wählverbindung (T-OnlineDFÜ) auch die Breitbandverbindung eingerichtet hab (T-OnlinePPPOE).
T-Online 6.0 ist die Verbindung für die T-Online Software 6.0 bzw. das zugehörige Startcenter.Ich habe teilweise ziemliche Probleme bei der Einwahl, deswegen die verschiedenen Varianten. Das wäre dann auch mein nächstes Problem, aber ich denke das gehört dann ins Netzwerk-Forum, oder?
03.02.2008 17:28 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
hast du überhaupt ein Netzwerk? wenn ja, beschreib mal die gesamte Struktur
die Netzwerkerkennung ist jedenfalls deaktiv
wozu brauchst du die T-Offline Software?
hoffentlich hast du IPv6 nicht aktiv, lies dazu mal diesen Artikel
03.02.2008 19:19 |
chris1204
ich hab kein Netzwerk.
"T-Offline"-Software hab ich, weil ich immer Probleme beim Einwählen hab:
Entweder
Fehler 651. Das Modem hat einen Fehler gemeldet.
oder
Fehler 676. Die Verbindung ist besetzt.
oder auch
Fehler 691. Kennwort ist falsch. (Was es aber nicht ist!!! Dieser Fehler kommt nur bei Einwahl mit Windows-PPPoE)
Ich fass mal zusammen:
PPPoE geht nur mit T-Online Software.
DFÜ geht nach mehrmaligem Versuchen bzw. neu-booten mit Software wie auch ohne.
Teilweise muss ich auch längere Zeit warten bis es geht.
Wenn ich es lange genug mit den verschiedenen Varianten probiere, komm ich irgendwann rein.
Deinen verlinkten Artikel hab ich schon gelesen, trotzdem danke!
IPv6 ist deaktiviert.
03.02.2008 19:51 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
kann ich nicht bestätigen
PPPoE und T-Online als ISP und Vista funktioniert einwandfrei, sonst wäre ich nicht online
hier
kannst du nachlesen, wie man das konfigurieren muß
ich würde vorschlagen, das du deine ganzen Verbindungen mal alle bereinigst und sauber von vorne anfängst, mit 5 verschiedenen Verbindungen kann das nichts werden
03.02.2008 20:06 |
chris1204
So, Verbindungen sind bereinigt, d.h. alle gelöscht und T-Online Software deinstalliert, und wie im Link neu eingerichtet. (nur PPPoE)
selbes Problem, ich muss ne Minute warten bis ich irgendwas machen kann bzw. mehrmaliges Probieren nötig, um online gehen zu können. (wieder verschiedene Fehlermeldungen)
wenn ich das DSL-Kabel abstecke, wird das Nicht identifizierte Netzwerk nicht angezeigt, also liegts wohl daran.
was jetzt???
03.02.2008 20:54 |
HolyMoly
dein Problem dürfte die Fritz Card sein, für die es keine richtigen und vor allem aktuellen Vista Treiber gibt
und AVM hat dazu auch noch geschrieben
klick
entscheidend ist der letzte Satz
03.02.2008 21:05 |
chris1204
ja hab ich schon gelesen...
Die Einwahl funktioniert letztlich aber irgendwann und dann läuft ja alles. ich hoff nicht das es am Treiber liegt, sonst kann ich mich solang ich in Vista bin immer mit diesen Problemen rumschlagen.
jemand noch ne andere Idee?
03.02.2008 21:21 |
es liegt auf jeden Fall am Treiber, denn der ist nicht explizit für Vista geschrieben worden
03.02.2008 22:27 |
chris1204
also, hab mittlerweile herausgefunden daß es doch nicht am Treiber liegt.
Wenn ich bei jeder Einwahl das Kennwort manuell eingegeben habe, hat es geklappt.
Wenn ich das Kennwort allerdings gespeichert habe, wurde es von Vista jedesmal abgeändert bzw. nicht exakt so gespeichert wie ich es eingegeben hatte und ich konnte mich natürlich nicht einwählen.
Irgendwann wurde dann die Passwort-Sperre aktiv (nach mehrmaliger Falscheingabe) und ab dem Zeitpunkt funktionierte die Einwahl logischerweise auch in XP nicht mehr.
Ich hab dann bei "T-Offline" angerufen; dadurch wusste ich überhaupt erst von der aktiven Passwort-Sperre.
Letztlich hab ich irgendwo was von rasdial gelesen und damit läuft es jetzt tadellos:
Eine batch-Datei mit
rasdial verbindungsname benutzername kennwort
als Inhalt und ich kann die Einwahl einfach per Doppelklick durchführen.
Jetzt wäre noch die Minute Wartezeit von der ich anfangs geschrieben hatte. Vista sucht ja, im Gegensatz zu XP, nach dem Booten nach aktiven Netzwerken und erkennt sie auch meistens.
Nur führt das, wie beschrieben, bei mir zu anfangs genannten Verzögerungen.
Gibts da irgendeinen Dienst für, den ich abschalten kann bzw. irgendeine andere Möglichkeit das zu unterbinden?
Soweit erstmal danke für die vielen Tipps und ich hoffe das sich dafür auch noch ne Lösung finden lässt!
06.02.2008 22:27 |
meine Antwort bezog sich nicht auf das Einwahlproblem, sondern auf die Erkennung deiner alten Fritz Karte, für die es keine aktuellen Vista Treiber gibt
mit dem Problem stehst du übrigens nicht allein da
07.02.2008 18:14 |
chris1204
ich such auch nicht mehr nach einem Treiber, hab ja das Problem mittlerweile anders gelöst. übrigens wird die Karte selbst im Gerätemanager ja tadellos erkannt und installiert.
meine Frage bezog sich auf die Netzwerkerkennung allgemein und ob man die irgendwie abschalten kann. In XP gehts ja auch ohne.
07.02.2008 19:24 |
Windows XP ist nicht Vista
was du da "gelöst" hast, hat nicht mit dem Treiber zu tun, sondern mit der grützigen T-Online Software
und eine Netzwerkerkennung ist garnicht aktiv, wie du an deinen Screenshots sehen kannst
07.02.2008 19:42 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
so richtig verstehe ich deinen Screenshot vom Netzwerkcenter auch nicht
wenn du kein Netzwerk hast, warum sind da Freigaben usw aktiv ?
bei mir (ohne Netzwerk) sieht es so aus:
12.02.2008 18:23 |
chris1204
hab jetz alle freigaben ausgestellt, so wie bei dir. hatte ich vergessen.
ändert aber auch nichts, was mich allerdings auch gewundert hätte.
@worf
das XP nicht gleich Vista ist, ist mir durchaus bewusst, danke.
meine "Lösung" hat nichts mit der T-Online Software zu tun.
wie ich bereits geschrieben habe, ändert Vista jedesmal bei der automatischen Einwahl das Passwort und deswegen gehts nicht. daher auch die batch-Datei!
dabei spielt es keine Rolle ob ich die "grützige" Software installiert habe oder nicht.wie auch, wenn ich sie nicht nutze?
die Netzwerkerkennung ist aus, schon klar. aber Vista sucht trotzdem nach Netzwerken!?! meine Frage war, ob man diese Suche unterbinden kann?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von chris1204: 16.02.2008 10:27.
16.02.2008 10:13 |
strikeback
Herkunft: Büsum
aber Vista sucht trotzdem nach Netzwerken |
das bezweifel ich
Vista wird sich auch bei dir mit der Erkennung der Fritz Karte schwer tun, nicht mehr und nicht weniger
und wie schon Kollege Worf angedeutet hatte, ist das kein Einzelfall
SB
16.02.2008 11:13 |
hi
der Unterhaltungswert dieses Threads tendiert so langsam gen null wenn ich ehrlich bin und darum wären ausnahmsweise mal Fakten eine willkommene Abwechslung...
@chris1204
als erste schnappst du dir bitte Autoruns klick
, rufst es auf und machst Screenshots von den Karteireitern Boot Execute, Winlogon und Logon, sowie KnownDLLs.
Die Discription Spalte und den Image Path bitte soweit aufziehen, das man alles lesen kann
dann wäre noch ein Logfile mit Hijackthis angesagt, das du so erstellst wie hier
beschrieben
das Logfile dann in deine Antwort komplett hineinkopieren
17.02.2008 00:31 |
Ulle
wäre ja schön, wenn die Daten und Bilders auch mal kämen
22.02.2008 08:33 |
