Brauch ich ein neues Netzteil ? |
LeecherbS
Hallo zusammen,
Ich habe mir vor 3 tagen ein paar einzelteile bestellt ,hab aber erst gestern dran gedacht das ich sehr wahrscheinlich auch ein neues netzteil brauche.Jetzt wollte ich mal sicher gehen und hier nachfragen ob dem auch so ist :)
Also habe mir folgendes bestellt:
- AMD Athlon64 X2 4200+ EE 2200MHz 2x512kB 65W Box AM2 F2-Step
- MSI K9VGM-V SKT FSB 1000MHz PCIe AM2 mATX
- 512MB GeCube Radeon X1300Pro DDR2
- 2 x 512MB MDT DDR2 800MHz PC2-6400 CL5
Habe jetzt von meinen aktuellen PC noch das 300Watt netzteil,aber ich hab das gefühl das daß knapp wird ?
Wieviel Watt brauch ich Mindestens ?
Vielen Dank
mfg LeecherbS
16.04.2007 02:31 |
joe walker
Hallo für die Zusammenstellung reicht normal ein gutes 400 Watt Netzteil. Außerdem kommt es nicht zu sehr auf die Watt, sondern auf die Leistung (A) auf den einzelnen Stromschienen (12V, 5V und 3 V)an . Desweitern könnten bei deinen alten Netzteil Stromanschlüsse fehlen für PCI-E oder 24-Pin ATX. Würde dir ein Enermax Liberty 400 W mit Kabelmanagment für ca 70 € oder ein Sharkoon Silentstorm 480 W für ca. 75 € empfehlen.
Beim Sharkoon hast du noch ein bisschen Reserven. Verwende selbst das Sharkoon und bin damit sehr zufrieden.
Rate auf jedenfall von Noname Netzteilen ab, da bei diesen sehr oft diverse Schutzschaltungen fehlen wie eine Kurzschlusssicherung oder ein Überspannungsschutz.
Schreib mal dazu was du dir für ein Rechner aus diesen Komponenten zusammernbauen willst, dann könnte man vielleicht noch ein passenderes Netzteil finden.
__________________ Mein System:
CPU AMD 4200 x2 AM2, 2 x 1 GB MDT-667 RAM, Mobo MSI K9 A Platinum, Festplatte 1 x WD 2500 KS 1 x Samsung SP2504 C, Graka Sparkle 7600 GT, Sound: Audigy 4 Pro, Monitor Samsung 940 B
16.04.2007 11:44 |
LeecherbS
Danke das Sharkoon gucke ich mir doch direkt mal an,aber was in der preisklasse von 30€ was gut ist gibts nicht odeR ?
Würde der PC denn mit dem 300W netzteil laufen ?
Oder mache ich was kaputt wenn ich ein zu schwaches netzteil anschliesse ?
Die PciE graka brauch keinen extra anschluss und neben den sachen von oben hab ich halt : 1x 160GB HD und ein DVD Laufwerk,also keinen schnick schnack oder so.
jetziges Netzteil : JouJye modell JJ-300pp
Vielen Dank
mfg LeecherbS
16.04.2007 11:54 |
LeecherbS
Danke für antwort.
Bin echt überrascht wieviele marken es gibt,möchte mal sagen das ich schon plan vom pc und drumherum hab aber wow bei netzteilen hab ich wohl geschlafen :)
Zurück zum thema,ich hab mir alles durchgelesen und nochmal selbst gesucht,da ihr sagt lieber ne gute marke (hab gar keine ahnung was gut ist) hab ich mal nach Sharkoon gesucht und das gefunden:
Klick
- Wollte jetzt nur sicher gehen das es auch wirklich richtig ist bevor ich da stehe.
Und ein kollege von mir hat genau das netzteil hier,da das wirklich sehr günstig ist wollte ich fragen ob das auch "reichen" würde.Will jetzt keinen müll holen.
Klick
Vielen Dank
mfg LeecherbS
16.04.2007 22:30 |
Konkoni
hab gar keine ahnung was gut ist |
warum glaubst du, hab ich den Test verlinkt?
genau, damit du lernst, worauf es bei einem Netzteil ankommt, also solltest du das auch mal lesen
an der Beschreibung von irgendwelchen Onlineshops kannst du es jedenfalls nicht erkennen
17.04.2007 00:15 |
LeecherbS
meinte eher Markentechnisch
mfg LeecherbS
17.04.2007 00:50 |
auch die Frage läßt sich beantworten, wenn man die Ressourcen von PC-Experience nutzt:
klick
wir sortieren Schrottnetzteile nämlich nach Möglichkeit schon vorher aus, so das sie garnicht erst in unsere Tests kommen
so long
17.04.2007 01:47 |
Verdis
Herkunft: Baden
Das kann ich nur bestätigen!
Ich habe zufälligerweise das von Konkoni empfohlene Seasonic 430 Watt seit geraumer Zeit angeschlossen.
In unserem alten und auf Stromausfälle anfälligen Haus hat das Netzteil bisher jeden Blackout überstanden!
Ein billiges Netzteil nützt dir nichts, wenn es nach dem ersten Kurzschluss abraucht......
Karl
17.04.2007 09:51 |
Da schließe ich mich bedingungslos an. Das oben genannte NT hab ich auch und kann es nur empfehlen. Der PC wir dadurch zu einem "Flüsterer".
17.04.2007 20:48 |
aber wenn man´s auspackt sieht man das es so billig nicht sein kann ,es ist Leise ,hat ordentlich Kabel/Anschlüsse am Start |
danke für den Hinweis,
aber wir haben da etwas andere Bewertungskriterien...und für 25 € gibt es keine wirklich guten Netzteile...
Thema erledigt, wir danken allen Ratgebern und klappen die Akte zu
13.12.2007 00:09 |
