Bootreihenfolge ändern und Vista löschen |
Diddle
Herkunft: Bayern
03.08.2007 22:12 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
bei Vista gibt es keine boot.ini mehr
alles hier
nachzulesen
04.08.2007 00:18 |
Peschel
| Also Vista starten lassen, Systemeigenschaften aufgerufen,bei Erweitert Systemstart und Wiederherstellung aktiviert. Bearbeitung aufgerufen. Als zu startendes BS Frühere Windowsversion bestimmt. Time : 0 . Neu gestartet. Siehe da XP startet als wär nie was gewesen |
ja das steht übrigens auch alles hier
nur was hat das mit deiner eigentlichen Frage zu tun? du willst doch Vista entfernen oder nun nicht mehr?
05.08.2007 00:24 |
Diddle
Herkunft: Bayern
Original von Peschel
nur was hat das mit deiner eigentlichen Frage zu tun? du willst doch Vista entfernen oder nun nicht mehr? |
Natürlich will ich Vista loshaben. Dachte ich muß die 2.Platte wieder formatieren um Vista loszuwerden. Und da ich noch 4 Edgar Wallace filme draufhabe und die erst brennen muß, wollte ich den Booteintrag schon mal ändern.
Gruß Diddle
05.08.2007 13:55 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
was für ein Durcheinander
wie man die Bootreihenfolge ändert, steht im Link von Peschel
damit wirst du Vista aber nicht los, sondern hast nur XP als allein startendes Betriebssystem und wenn du die Auswahlzeit auf 0 stellst, bekommst du halt keine Auswahl mehr, deswegen ist Vista aber nicht verschwunden
wie man Vista los wird, steht in meinem Link
05.08.2007 14:18 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
das kann nicht funktionieren
F:\boot\bootsect.exe / nt52 sys muß es heißen, wenn Vista auf F installiert ist (siehe Artikel)
du kannst es aber auch mit der XP CD machen
- den Rechner von der Windows XP Installations CD booten und die Wiederherstellungskonsole starten.
- Fixboot mit Angabe des Laufwerksbuchstabens starten.
- Fixmbr mit device_name (z.B. \Device\HardDisk0.) ausführen.
- die Wiederherstellungskonsole beenden und den Rechner neu starten.
05.08.2007 19:28 |
Diddle
Herkunft: Bayern
Hallo nochmal
Folgendes:
F = Laufwerk
E = Vista windows Ordner
C = Windows XP Ordner
Hab nun
eingegeben.
Nun erscheit folgendes:
bootsect {/help:/nt60:/nt52} {SYS:ALL:<DriveLetter>:} [/force]
boot sector restorations tool
Bootsect.exe updates the master bott code for hard disk partition in orderto switch between BootMGR and NTLDR.
You can use this tool to restore the boot sector on your computer.
Run "bootsect/help" for detailed usage instructions
Ich komm da einfach nicht weiter
Bitte um weiter instruktionen
Gruß Diddle
05.08.2007 20:02 |
Na dann sieh dir den Hinweis von Florian bitte mal genau an:
| wenn Vista auf F installiert ist |
Wenn Vista auf einem anderen LW installiert ist, musst du den entsprechenden Buchstaben eingeben
05.08.2007 20:15 |
| Run "bootsect/help" for detailed usage instructions |
Dann versuch oben beschriebenen Befehl. Da werden dann Hinweise für die weitere Vorgehensweise stehen.
05.08.2007 20:48 |
Diddle
Herkunft: Bayern
das hab ich auch schon Probiert .
aber irgendwie steht da nur was der macht aber nicht wie
05.08.2007 21:09 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
wenn dir das unter Vista zu kompliziert ist, mach es unter XP, wie ich es schon beschrieben hatte
hier
mal etwas ausführlicher
das ist ja wohl nachvollziehbar
05.08.2007 21:12 |
Diddle
Herkunft: Bayern
Hallo Florian
Das hab ich auch schon gemacht .
Nachdem ich nur Fixmbr eigegeben habe kam sofort +++ Vorsicht++++
ungefähr so :
Wenn sie das machen kann es sein das sie beide Bootmanger zerstören........
Gruß Diddle
05.08.2007 21:18 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
ach hast du jetzt schon 2 Bootmanager?
schreib mal die Meldung wortwörtlich ab oder mach ein Foto
06.08.2007 00:12 |
Diddle
Herkunft: Bayern
So,
hab hier ein Bild mit dem genauen Wortlaut:
Gruß Diddle
07.08.2007 20:21 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen, in die Buxe kann immer was gehen
sicher deine Daten auf externen Datenträgern und dann kann ja nicht viel passieren, mit Testdisk kann man zur Not die Partitionstabelle wiederherstellen
aber wie gesagt, deine Entscheidung
08.08.2007 00:44 |
Diddle
Herkunft: Bayern
hab mich nun zu dieser Variante entschlossen:
1. Daten von Platte D:\ auf der Externen Festplatte sichern und Partition von D:\ zurücknehmen so das ich eine Platte ohne Partition habe.
2: Habe erst vor 2 Wochen das System Neu aufgesetzt, Acronis True Image installiert und eine Sicherung angelegt. Diese werde ich wieder auf C:\ spielen.
So kann ich ganz Sicher gehen das Vista richtig entfernt ist.
Denn ich denke mit der anderen Lösung bleibt immer noch was von Vista hängen und so hab ich wieder ein sauberes System.
Vielen Dank für Eurer Interesse und Hilfe.
Gruß Diddle
08.08.2007 19:48 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
| Habe erst vor 2 Wochen das System Neu aufgesetzt, Acronis True Image installiert und eine Sicherung angelegt |
das hättest du gerne auch schon etwas früher schreiben können, dann hätten wir uns die ganze Diskussion nämlich sparen können
08.08.2007 19:53 |
Diddle
Herkunft: Bayern
08.08.2007 20:36 |
