PC-Experience » Hardware Foren: » Hersteller-Support-Foren: » Mushkin Support : » Mushkin 996558 mit 1,8v instabil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Mushkin 996558 mit 1,8v instabil
Mikado Mikado ist männlich
Mushkin 996558 mit 1,8v instabil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich habe 2x2GB von diesem Speicher auf einem Asus P5B mit aktuellem Bios
verwaltet wird alles von Windows XP x64 Edition, der Speicher wird also komplett adressiert
Timings habe ich auf 5-5-5-15 eingestellt
mein Problem ist aber, das er mit 1,8Volt nicht stabil läuft, erst ab 2Volt wirds etwas besser
wieviel Volt kann ich dem Speicher geben? nenedu
06.07.2007 09:21 Mikado ist offline Beiträge von Mikado suchen Nehmen Sie Mikado in Ihre Freundesliste auf
merl1n merl1n ist männlich
Guten Morgen,
die spezifizierten timings für den ram sind 5-5-5-18 bei 1.8 volt.
Versuche bitte ersteinmal ihn so mit 1.8 volt zu testen um einen defekt ausschließen zu können.
Hierfür bietet sich memtest86+ an.
Willst Du mehr Spannung auf den Speicher geben solltest Du auf jeden fall für aktive Kühlung sorgen!
Melde Dich einfach nochmal wenn du einen defekt ausschließen kannst.
grüße markus
06.07.2007 11:09 merl1n ist offline E-Mail an merl1n senden Beiträge von merl1n suchen Nehmen Sie merl1n in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie merl1n in Ihre Kontaktliste ein
Themenstarter Thema begonnen von Mikado
den Speicher hab ich schon getestet, der ist i.O.
meine Frage war, wieviel Volt ich dem Speicher ohne Probleme zumuten kann, wegen 2 Volt anstatt 1,8 baut sich ja keiner einen zusätzlichen Lüfter auf den RAM Augenzwinkern
06.07.2007 11:24 Mikado ist offline Beiträge von Mikado suchen Nehmen Sie Mikado in Ihre Freundesliste auf
Konkoni Konkoni ist männlich
ich hab die Riegel auch schon einige male für Kollegen verbaut, die machen ohne Murren und Kühlung 2,0V mit
bisher hatte ich keine Reklamationen
06.07.2007 17:04 Konkoni ist offline Beiträge von Konkoni suchen Nehmen Sie Konkoni in Ihre Freundesliste auf
Sorry das Du so lange auf eine Antwort von mir warten musstest.
Für diesen Kit werden 2 verschiedene Module verbaut, da ich nicht genau weis welche module Dein Kit beherrbergt Siedle ich die max Spannung am untern Ende an oki
Mit maximal 2.1 volt bist Du auf der sicheren Seite, ich hoffe Du hast ein gut durchlüftetes Gehäuse.
Bei diesen Spannungen solltest Du schon aktiv Kühlen.
grüße markus
06.07.2007 19:38 merl1n ist offline E-Mail an merl1n senden Beiträge von merl1n suchen Nehmen Sie merl1n in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie merl1n in Ihre Kontaktliste ein
da sind Microns drauf
dann dürfte etwas mehr Volt ja eigentlich nichts ausmachen oder?
07.07.2007 00:10 Mikado ist offline Beiträge von Mikado suchen Nehmen Sie Mikado in Ihre Freundesliste auf
Ja, beide varianten welche wir bei diesen Modulen nutzen sind microns.
Allerdings verkraftet die eine mehr und die andere etwas weniger.
Und um sicher zu gehen das es die armen Module nicht zerschiesst habe ich max. 2,1 vdimm genannt.
grüße
07.07.2007 11:24 merl1n ist offline E-Mail an merl1n senden Beiträge von merl1n suchen Nehmen Sie merl1n in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie merl1n in Ihre Kontaktliste ein
mein Gehäuse ist bestens mit 2x120mm Lüfter belüftet, dazu dann dann noch ein Netzteil mit 120mm Lüfter
also wie gesagt, mit 2Volt läuft es und dich denke, ich werds auch so lassen
danke juhu
07.07.2007 13:53 Mikado ist offline Beiträge von Mikado suchen Nehmen Sie Mikado in Ihre Freundesliste auf
Wunderbar, das freut mich, schön wenn ich Dir etwas helfen konnte.
07.07.2007 14:30 merl1n ist offline E-Mail an merl1n senden Beiträge von merl1n suchen Nehmen Sie merl1n in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie merl1n in Ihre Kontaktliste ein
fein
07.07.2007 14:56 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
