Mushkin 996558 mit 1,8v instabil |
Mikado
ich habe 2x2GB von diesem Speicher
auf einem Asus P5B mit aktuellem Bios
verwaltet wird alles von Windows XP x64 Edition, der Speicher wird also komplett adressiert
Timings habe ich auf 5-5-5-15 eingestellt
mein Problem ist aber, das er mit 1,8Volt nicht stabil läuft, erst ab 2Volt wirds etwas besser
wieviel Volt kann ich dem Speicher geben?
06.07.2007 09:21 |
merl1n
Guten Morgen,
die spezifizierten timings für den ram sind 5-5-5-18 bei 1.8 volt.
Versuche bitte ersteinmal ihn so mit 1.8 volt zu testen um einen defekt ausschließen zu können.
Hierfür bietet sich memtest86+
an.
Willst Du mehr Spannung auf den Speicher geben solltest Du auf jeden fall für aktive Kühlung sorgen!
Melde Dich einfach nochmal wenn du einen defekt ausschließen kannst.
grüße markus
06.07.2007 11:09 |
Mikado
den Speicher hab ich schon getestet, der ist i.O.
meine Frage war, wieviel Volt ich dem Speicher ohne Probleme zumuten kann, wegen 2 Volt anstatt 1,8 baut sich ja keiner einen zusätzlichen Lüfter auf den RAM
06.07.2007 11:24 |
Konkoni
ich hab die Riegel auch schon einige male für Kollegen verbaut, die machen ohne Murren und Kühlung 2,0V mit
bisher hatte ich keine Reklamationen
06.07.2007 17:04 |
merl1n
Sorry das Du so lange auf eine Antwort von mir warten musstest.
Für diesen Kit werden 2 verschiedene Module verbaut, da ich nicht genau weis welche module Dein Kit beherrbergt Siedle ich die max Spannung am untern Ende an
Mit maximal 2.1 volt bist Du auf der sicheren Seite, ich hoffe Du hast ein gut durchlüftetes Gehäuse.
Bei diesen Spannungen solltest Du schon aktiv Kühlen.
grüße markus
06.07.2007 19:38 |
Mikado
da sind Microns drauf
dann dürfte etwas mehr Volt ja eigentlich nichts ausmachen oder?
07.07.2007 00:10 |
merl1n
Ja, beide varianten welche wir bei diesen Modulen nutzen sind microns.
Allerdings verkraftet die eine mehr und die andere etwas weniger.
Und um sicher zu gehen das es die armen Module nicht zerschiesst habe ich max. 2,1 vdimm genannt.
grüße
07.07.2007 11:24 |
Mikado
mein Gehäuse ist bestens mit 2x120mm Lüfter belüftet, dazu dann dann noch ein Netzteil mit 120mm Lüfter
also wie gesagt, mit 2Volt läuft es und dich denke, ich werds auch so lassen
danke
07.07.2007 13:53 |
merl1n
Wunderbar, das freut mich, schön wenn ich Dir etwas helfen konnte.
07.07.2007 14:30 |
fein
07.07.2007 14:56 |
