Brauche Hilfe bzw. eine entscheidung Grafikarte und Netzteil |
Spartaner
hab mir einen neuen rechner zusammen gestellt,
nur bei der grafikkarte und bei dem netzteil kann ich mich nicht genau entscheiden:
configuration:
Intel E6600
Gigabyte GA-965P-DS3 R 3.3
1 dvd laufwerk
1 DVD Brenner
1 Hd a 250 GB
2 x Hd a 500 GB
2 x Kingston ValueRAM DIMM 1 GB DDR2-667
(oder 4x gb speicher!?
Asus EN8800GTS/HTPD
MSI 8800-T2D640E-HD-OC
eine der grakfikarten oben nur welche
Netzteil:
1 = Seasonic S12 600 Watt
2 = Seasonic S12 600 80 plus Watt
hab den test gelesen und werde mich für den entscheiden,
habe aber jetzt gesehen das es noch mal eines gibt mit der "80 plus" bezeichnung, was ist da der unterschied!? besser?
Danke
Spartaner
11.06.2007 13:47 |
Voivode
welche Graka du nimmst, ist eigentlich egal, da beide auf dem Refrenzdesign von Nvidia basieren, also nimm die mit der besseren Ausstattung oder die billigere
den Unterschied zwischen den Seasonic Netzteil findest du hier
und zum Thema 4GB Speicher solltest du diesen Artikel
lesen
__________________ Tschüßken
Voivode
11.06.2007 14:26 |
Spartaner
ok, dann entscheide ich mich für MSI
beim speicher nehm ich dann nur 2 GB
und bei netzteil , den test hab ich gelesen, aber über die 80 plus version nichts gefunden oder hab ich da etwas übersehen!?
danke
Danke
Spartaner
11.06.2007 17:06 |
Konkoni
alles Seasonic Netzteile sind 80+ zertifizierte Netzteile
das Energy Plus meinst du sicherlich und das ist so eins: klick
11.06.2007 17:24 |
Spartaner
hallo,
sorry, mein = Tip- Fehler,
hier hab ich mich vertipt, M bzw. S
es handelt sich um das ,
ATX-Netzt Seasonic M12-600 80Plus, 600Watt
Seasonic M12 600Watt Netzteil
... kleine 60mm Lüfter
also nehm ich wohl das
...sehr laufruhiger und leiser 120mm Lüfter
bei sovielen seiten, zahlen, daten ect...
ist MIR ein fehler unterlaufen liegt sicher am wetter
tja nun dann kanns ja losgehen, bestellen einbauen und hoffen das alles passt, tower Silverstone Temjin TJ09
Danke
Spartaner
11.06.2007 20:48 |
Konkoni
gute Wahl
mit Seasonic liegst du immer richtig
11.06.2007 22:37 |
Spartaner
15.06.2007 12:36 |
Konkoni
befass dich mal hiermit
da findest du die Boards und in deren FAQs steht, welcher Speicher läuft und welcher nicht
15.06.2007 15:12 |
Spartaner
so ich habe es glaub ich geschaft
MB bleibt das Gigabyte GA-965P-DS3 R 3.3
und speicher des hier 2048MB-Kit Mushkin XP2-6400, CL4
danke für die hilfe
hab mal wieder was dazu gelernt und kann ja alles sooo leicht sein manchmal
gruss
SPARTANER
15.06.2007 16:31 |
