WinXP crasht ständig bei Games |
Scorpio
in letzter Zeit stürzt mein WinXP oft ab wenn ich was zocken will. Dabei fährt mein PC fest - nix geht mehr- .
Mein Monitor scheint kein Signal mehr zu bekommen (zumindest schaltet er bei einem Absturz immer sofort in den Standby).
Ich hab die Temperaturen und Spannungen überprüft. Die waren jedesmal OK. Woran kann das liegen? Der Fehler ist jedenfalls nicht auf ein bestimmtes Spiel beschränkt sondern kommt (sporadisch) bei so ziemlich allen die ich testete vor.
Das merkwürdigste ist ja das sich einfach mein Monitor ausschaltet. Sowas ist mir bei einen Crash früher nie passiert.
Vielleicht wisst ihr was damit anzufangen.
Gruss,
Scorpio
06.09.2003 18:56 |
Predator2X
bezieht sich der absturz auf 3D/OpenGL anwendungen oder allgemein jede sorte von software games wie zb age of empires/starcraft/usw. also sachen ohne hardware beschleunigung?
06.09.2003 20:05 |
w.diederich
Herkunft: dortmund
Hört sich nach einem Grafikkartenproblem an.
Ist die Karte übertaktet?
06.09.2003 20:46 |
Scorpio
Mit einen Spiel ohne D3D oder OpenGL Unterstützung habe ich noch nicht probiert. Meine Karte ist nicht übertaktet und verwendet den Catalyst 3.6.
Wie könnte ichs am besten Testen ob es an meiner GraKa liegt? Ich kanns mir eigentlich nicht vorstellen, die Karte ist noch recht neu und ich hab sie nicht übertaktet. Ich hatte es zwar mal versucht aber es ging nicht.
06.09.2003 21:52 |
bei welchen Spielen stürzt der Rechner ab?
hast du die bewußten Spiele auf die neuesten Versionen gepatcht?
Teste mal Aida32 und sag uns bitte welche Spannungswerte dein Netzteil auf 3,3 und 5 Volt liefert und die Temperaturen auch gleich und dann gleich nochmal dasselbe unter Last!
Aida32
__________________ mfg
06.09.2003 22:37 |
Scorpio
Die Temperatur habe ich, wie schon im ersten Post erwähnt schon gecheckt. Das war das erste was ich bei jeden Absturz gemacht habe. Die Werte waren alle in Ordnung.
Und wie gesagt, das passiert nicht bei einem bestimmten Spiel. Ich habe einige ausprobiert und manchmal passierte es, manchmal nicht.
07.09.2003 00:17 |
Ich habe einige ausprobiert und manchmal passierte es, manchmal nicht |
ja bei welchen denn???
Die Werte waren alle in Ordnung. |
du siehst es uns sicherlich nach, wenn wir das selbst beurteilen wollen oder?
also Temperaturen und die Netzteilwerte bitte posten
07.09.2003 00:57 |
Scorpio
Probs gabs z.B. bei WC3, Vice City, Age of Mythologie und sogar mal beim guten alten Homeworld.
Das ist alles was ich so in letzter Zeit gezockt habe, jedoch glaube ich das es bei ähnlichen Spielen kaum anderes sein wird.
Und nun zu den Werten kurz vorm letzten Absturz:
CPUTemp: 44°C (Kerntemp schätz ich auf ~76°C, da dies meist bei starker Belastung der Fall ist)
12V = 12.32V
5V = 4.919V
3.3V = 3.424V
Ein paar Sekunden später isser abgestürzt.
Achja, ich verwende seid geraumer Zeit CPUIdle. Kann das mein System beim Spielen negativ beeinflussen?
07.09.2003 02:34 |
Hello,
die 5 Volt Werte sind zwar nicht überragend, aber es sollte reichen.
Grundsätzlich würde ich dir unseren Performance-Workshop für XP
empfehlen, weil sich dadurch viele Probleme gar nicht erst ergeben.
CPU-Idle würde ich mal probewiese abstellen, das Proggie bringt eh nicht sehr viel.
so long
07.09.2003 02:42 |
Predator2X
soweit ich gehört habe braucht man das programm überhaupt nicht bei Winnt basierenden systemen da dies vom BS schon verwaltet wird
07.09.2003 03:11 |
Scorpio
Den Workshop hatte ich vor ner Weile schon einmal gemacht. Aber ich hab da vielleicht was gefunden.
Wie ich ja schon sagte schaltet mein Monitor bei so einem Crash in den Standby, weil er vermutlich kein Signal mehr bekommt. Kann da APIC dran schuld sein? Sollte ichs mal abschalten?
CPUIdle bringt bei mir schon ganz schön was. Windows alleine hat das noch nicht vollbracht. Nur bei Spielen ists ja sowieso (meistens) Nutzlos, da die CPU ja ziemlich beansprucht wird und somit nicht Idlen kann.
Aber selbst wenn ichs bei Spielen ausschalte ändert das nichts an meinen Problemen.
07.09.2003 10:16 |
du verwechselst APIC mit ACPI,
schau doch mal im Gerätemanager, wie deine Interrupts vergeben sind, also Gerätemanager ->Ansicht ->Ressourcen nach Verbindung ->Doppelklick auf Interruptanforderung und dann poste mal die Verteilung dort.
__________________ bis Bald,
07.09.2003 13:15 |
B@dman
Hast du vll. irgendwo einen Wackelkontakt? Bau die Karte mal aus und wieder ein.
Was passiert, wenn du den Pc einschaltest und nichts machst? Tritt der Fehler dann auch auf?
Der Grafikkartentest ist ganz einfach: bau sie einfach mal in einen anderen Pc ein.
07.09.2003 13:30 |
Hallo noch mal,
der Tipp von B@damn ist gut, solltest du ausprobieren.
Aber Möglichkeiten gibt es noch sehr viele:
wie aktuell ist dein Mainboard-Bios?
Du hast doch hoffentlich nicht versucht, deine Radeon zu modden?!
Wird die Graka zu heiß? ist der erste PCI unter dem AGP frei, wegen der Wärmeentwicklung?!
Hast du die Grafikkartentreiber so installiert, wie hier
beschrieben?
Hast du die Möglichkeit mal anderen Arbeitsspeicher zu testen, das wäre eigentlich mein Favorit unter den Fehlermöglichkeiten.
Hast du eine grundsätzliche Installationsreihenfolge eingehalten, als du XP installiert hast? also
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
3. Chipsatztreiber(4in1) installieren.
4. DirectX installieren.
du siehst die Palette der Möglichkeiten ist riesig :(
07.09.2003 13:56 |
Scorpio
Original von Kiesewetter
wie aktuell ist dein Mainboard-Bios? >> Ist recht aktuell.
Du hast doch hoffentlich nicht versucht, deine Radeon zu modden?! >> Nein, wäre bei einer 9500PRO ja auch sinnlos.
Wird die Graka zu heiß? ist der erste PCI unter dem AGP frei, wegen der Wärmeentwicklung?! >> Ein Slot drunter ist frei, darunter ist mein Slotblechlüfter. Das Gehäuse wird gut belüftet und übertaktet ist die GraKa auch nicht, also sollte sie nicht zu heiss sein.
beschrieben? > Hatte davor nur den 3.5er Catalyst drauf, sonst nix.
Hast du die Möglichkeit mal anderen Arbeitsspeicher zu testen, das wäre eigentlich mein Favorit unter den Fehlermöglichkeiten. >> Kann ich leider nicht testen.
>> yupp
sieht so aus
07.09.2003 14:36 |
