PC-Experience » Hardware Foren : » Festplatten, externe Datenträger und optische Laufwerke : » Floppy disk (s) fail (40) » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Floppy disk (s) fail (40)
Andre $posts[username] is a male
Registration Date: 17.02.2003
Herkunft: Magdeburg
Floppy disk (s) fail (40) Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
ich habe mir eine anderes Diskettenlauwerk ein bauen müssen. Jetzt kommt wieder die Meldung "Floppy disk (s) fail (40). Ich weis nicht, was das bedeutet. Ich weis nur, das es nicht mehr funktioniert. Ich hatte das Problem schon einmal gehabt. Ich habe auch dieses mal die schritte vorgenommen die damals zur Lösung führten. Aber dies mal will es einfach nicht mehr klappen. Das Laufwerk reagiert wenn ich es anklicke. Es rattert aber ich bekommen die Meldung "legen sie einen Datenträger in Laufwerk A ein" Könnt ihr mir bitte helfen
MFG
André
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 02/23/1999-692-596-8671-2A6LGB09C-00
Motherboard Name Biostar M6VBE
Hersteller Biostar Group
Produkt M6VBE
Version 1.
26.06.2003 15:28 Andre is offline Search for Posts by Andre Add Andre to your Buddy List
ogbgroup $posts[username] is a male
Registration Date: 22.06.2003
Herkunft: Germany, Sindelfingen
Also das gleiche problem hatte ich auch mal, bei mir lag es an dem Floppy kabel, es war kaputt. Welchsel das doch mal aus wenn du noch ein anderes da hast Freude
26.06.2003 15:39 ogbgroup is offline Send an Email to ogbgroup Search for Posts by ogbgroup Add ogbgroup to your Buddy List
Steini $posts[username] is a male
Registration Date: 04.12.2002
Entweder das, oder aber das Kabel ist verkehrt herum angeschlossen. Probiere mal das aus, bitte.
Steini@work
26.06.2003 15:44 Steini is offline Search for Posts by Steini Add Steini to your Buddy List
Herkunft: Magdeburg
ich habe die Kabel an einen anderen Rechner ausprobiert. Gedreht und gezerrt. Diese Funktionieren. Kann das etwas damit zu tun haben, das ich die Batterie und das Bios kurz entfernt hatte.
MFG
André
26.06.2003 16:02 Andre is offline Search for Posts by Andre Add Andre to your Buddy List
Wahrscheinlich ja. Denn nun ist ja überhaupt nichts im BIOS mehr gespeichert, um irgendwelche Hardware anzusprechen oder zu verwalten! Das sieht ziemlich schlecht aus, Andre.
Steini@work
26.06.2003 16:06 Steini is offline Search for Posts by Steini Add Steini to your Buddy List
Herkunft: Magdeburg
Gespert? steini wie meinst du das, Wenn ich das laufwerk anklicke dann raselt es. Oha und nun. Gibt es ein Lösung. Ich gehe erst mal einen kaffe Trinken. Sonst fliegt wirklich noch alles aus dem Fenster :D Siehste deshalb hatte ich keine Lauwerke mehr. Ich bin auch der bescheibung von euch nach gegangen. Ich hatte diesen eintrag nicht bei mir drin.{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Zumal ich nichts gelöscht hatte. Deshalb noch mal alles neu. wenn ich so recht überlege. dann kamm das Problem danach erst. Wie gesagt ich gehe erstmal kaffe trinken. Um :mua den Puls runter kommen :mua
MFG
Andre
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 26.06.2003 16:29.
26.06.2003 16:29 Andre is offline Search for Posts by Andre Add Andre to your Buddy List
Also läuft Dein Betriebssystem und nur das LW hat Macken? Ehrlich gesagt, ich blicke jetzt nicht mehr durch, weil sich Deine einzelnen Threads überschneiden und sich auch irgendwie immer aufeinander beziehen.... :D
Also, dann versuche doch einmal, im Gerätemanager das Disketten-LW zu löschen. Dann sollte es nach einem erneuten Booten wieder erkannt und installiert sein.
Steini@work
26.06.2003 16:42 Steini is offline Search for Posts by Steini Add Steini to your Buddy List
Wenn das BIOS gelöscht ist dann würde er ja nichtmal mehr hochfahren können Freude
26.06.2003 16:48 ogbgroup is offline Send an Email to ogbgroup Search for Posts by ogbgroup Add ogbgroup to your Buddy List
Herkunft: Magdeburg
Hi zusammen,
dann versuche ich mal das etwas nähr zu erklären.Ich habe jetzt zwei Rechner. Mit diesen den ich jetzt gerade schreibe habe ich die Probleme mit dem LW. Deshal habe ich oben das Motherboard genannt. Mit den anderen habe ich die Probleme mit dem Bios. Mit diesen Rechner wollte ich das Bios für den anderen Recner aufspielen. Ich weis sch... Idee. Aber hätte ja funktionieren Können. Ich habe ihn mit einer Start dieskette im DOS Modos hochgefahren. Danach habe ich den Biosbaustein abgenommen.Und denn anderen aufgesetzt. Dann habe ich das Flash Programm aufgerufen. Ich konnte es aber nicht aufspielen. Weil ich die meldung bekam das es nicht.zu meinen B.s. passt. Ich hätte vieleicht erst mal sagen müssen das es einanderer Rechner ist. Sorry dafür.
Ich habe das Lw entfernt. Beim hochfahren steht wieder Floppy disk (s) fail (40). Im
im Gerätemanager steht jetzt Standard-Diskettenlaufwerkcontroller. Aber funktionieren will es nicht.
Andre
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 27.06.2003 10:46.
27.06.2003 10:30 Andre is offline Search for Posts by Andre Add Andre to your Buddy List
Hi André,
das mit dem BIOS-Baustein funktioniert nur, wenn es sich um haargenau das selbe Mainboard und BIOS handelt!
In diesem Fall bootet man den "gesunden" Rechner mit der Flash-Diskette und führt den Vorgang bis zu dem Punkt aus, an dem gefragt wird, ob man das BIOS jetzt flashen möchte und die Abfrage mit Yes oder No beantwortet werden muß.
Genau dann kommt der heikle Prozess: Man muß nämlich im laufenden Betrieb den funktionierenden BIOS-Baustein herausziehen und dafür den "abgeschossenen" Baustein einsetzen! Wenn man das OHNE Probleme geschafft hat, drückt man auf Yes und führt den Flash-Vorgang zu Ende. Danach fährt man den Rechner wieder herunter, schaltet ihn aus und wechselt die BIOS-Module wieder.
Wie gesagt: Das funktioniert nur mit absolut identischen Mainboards und mit absolut identischen BIOS-Modulen! Und ist weiterhin aufgrund der Tatsache, daß man diesen Vorgang während des laufenden Betriebs und mit unter Spannung stehen Teilen durchführt, sehr gefährlich!
Steini@work
27.06.2003 10:45 Steini is offline Search for Posts by Steini Add Steini to your Buddy List
Herkunft: Magdeburg
Hallo Steini,
das habe ich mir so ungefähr denken können. Ich habe mir für den anderen Rechner ein neues bei ebey bestellt.
Wie du gesagt hattes habe ich die schritte ausgeführt. Das LW geht einfach nicht. Ich war auch noch mal mit dem Kabel und dem LW bei einen Freund. Da geht es. Ich komme echt langsam in,s rudern.
Andre
27.06.2003 10:55 Andre is offline Search for Posts by Andre Add Andre to your Buddy List
Das Disketten-LW sollte im BIOS erkann werden und als 3,5'' LW 1,44 MB eingestellt sein, um korrekt angesprochen zu werden.
Das Kabel muß mit der rot gekennzeichneten Ader auf Pin 1 auf dem Floppy-Steckplatz auf dem Mainboard und am LW selbst angeschlossen sein.
Wenn Du das alles so korrekt gemacht hast und das LW samt Kabel in einem anderen Rechner funktioniert, hat Dein Mainboard einen Schaden.
Steini@work
27.06.2003 11:07 Steini is offline Search for Posts by Steini Add Steini to your Buddy List
Herkunft: Magdeburg
ich bin geheilt. Von einer Minute auf der anderen. Ich habe doch nichts weiter gemacht, außer das Bios kurz entfernt, und die Batterie. Es ist alles richtig angeschlossen. Dann brauchen wir ja nicht mehr weiter suchen. Ich bedanke mich bei euch für die Hilfe.
André
27.06.2003 13:02 Andre is offline Search for Posts by Andre Add Andre to your Buddy List
Wie immer: Gern geschehen, André.
Steini@work
27.06.2003 16:34 Steini is offline Search for Posts by Steini Add Steini to your Buddy List
