Floppy disk (s) fail (40) |
Andre
Herkunft: Magdeburg
ich habe mir eine anderes Diskettenlauwerk ein bauen müssen. Jetzt kommt wieder die Meldung "Floppy disk (s) fail (40). Ich weis nicht, was das bedeutet. Ich weis nur, das es nicht mehr funktioniert. Ich hatte das Problem schon einmal gehabt. Ich habe auch dieses mal die schritte vorgenommen die damals zur Lösung führten. Aber dies mal will es einfach nicht mehr klappen. Das Laufwerk reagiert wenn ich es anklicke. Es rattert aber ich bekommen die Meldung "legen sie einen Datenträger in Laufwerk A ein" Könnt ihr mir bitte helfen
MFG
André
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 02/23/1999-692-596-8671-2A6LGB09C-00
Motherboard Name Biostar M6VBE
Hersteller Biostar Group
Produkt M6VBE
Version 1.
26.06.2003 15:28 |
ogbgroup
Herkunft: Germany, Sindelfingen
Also das gleiche problem hatte ich auch mal, bei mir lag es an dem Floppy kabel, es war kaputt. Welchsel das doch mal aus wenn du noch ein anderes da hast
26.06.2003 15:39 |
Entweder das, oder aber das Kabel ist verkehrt herum angeschlossen. Probiere mal das aus, bitte.
Steini@work
26.06.2003 15:44 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
ich habe die Kabel an einen anderen Rechner ausprobiert. Gedreht und gezerrt. Diese Funktionieren. Kann das etwas damit zu tun haben, das ich die Batterie und das Bios kurz entfernt hatte.
MFG
André
26.06.2003 16:02 |
Wahrscheinlich ja. Denn nun ist ja überhaupt nichts im BIOS mehr gespeichert, um irgendwelche Hardware anzusprechen oder zu verwalten! Das sieht ziemlich schlecht aus, Andre.
Steini@work
26.06.2003 16:06 |
Also läuft Dein Betriebssystem und nur das LW hat Macken? Ehrlich gesagt, ich blicke jetzt nicht mehr durch, weil sich Deine einzelnen Threads überschneiden und sich auch irgendwie immer aufeinander beziehen.... :D
Also, dann versuche doch einmal, im Gerätemanager das Disketten-LW zu löschen. Dann sollte es nach einem erneuten Booten wieder erkannt und installiert sein.
Steini@work
26.06.2003 16:42 |
ogbgroup
Wenn das BIOS gelöscht ist dann würde er ja nichtmal mehr hochfahren können
26.06.2003 16:48 |
Hi André,
das mit dem BIOS-Baustein funktioniert nur, wenn es sich um haargenau das selbe Mainboard und BIOS handelt!
In diesem Fall bootet man den "gesunden" Rechner mit der Flash-Diskette und führt den Vorgang bis zu dem Punkt aus, an dem gefragt wird, ob man das BIOS jetzt flashen möchte und die Abfrage mit Yes oder No beantwortet werden muß.
Genau dann kommt der heikle Prozess: Man muß nämlich im laufenden Betrieb den funktionierenden BIOS-Baustein herausziehen und dafür den "abgeschossenen" Baustein einsetzen! Wenn man das OHNE Probleme geschafft hat, drückt man auf Yes und führt den Flash-Vorgang zu Ende. Danach fährt man den Rechner wieder herunter, schaltet ihn aus und wechselt die BIOS-Module wieder.
Wie gesagt: Das funktioniert nur mit absolut identischen Mainboards und mit absolut identischen BIOS-Modulen! Und ist weiterhin aufgrund der Tatsache, daß man diesen Vorgang während des laufenden Betriebs und mit unter Spannung stehen Teilen durchführt, sehr gefährlich!
Steini@work
27.06.2003 10:45 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Hallo Steini,
das habe ich mir so ungefähr denken können. Ich habe mir für den anderen Rechner ein neues bei ebey bestellt.
Wie du gesagt hattes habe ich die schritte ausgeführt. Das LW geht einfach nicht. Ich war auch noch mal mit dem Kabel und dem LW bei einen Freund. Da geht es. Ich komme echt langsam in,s rudern.
Andre
27.06.2003 10:55 |
Das Disketten-LW sollte im BIOS erkann werden und als 3,5'' LW 1,44 MB eingestellt sein, um korrekt angesprochen zu werden.
Das Kabel muß mit der rot gekennzeichneten Ader auf Pin 1 auf dem Floppy-Steckplatz auf dem Mainboard und am LW selbst angeschlossen sein.
Wenn Du das alles so korrekt gemacht hast und das LW samt Kabel in einem anderen Rechner funktioniert, hat Dein Mainboard einen Schaden.
Steini@work
27.06.2003 11:07 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
ich bin geheilt. Von einer Minute auf der anderen. Ich habe doch nichts weiter gemacht, außer das Bios kurz entfernt, und die Batterie. Es ist alles richtig angeschlossen. Dann brauchen wir ja nicht mehr weiter suchen. Ich bedanke mich bei euch für die Hilfe.
André
27.06.2003 13:02 |
Wie immer: Gern geschehen, André.
Steini@work
27.06.2003 16:34 |
