PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Aerocool Silver Lightning Lüfter-Serie » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Aerocool Silver Lightning Lüfter-Serie
Achtung Aerocool Silver Lightning Lüfter-Serie Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ein philosophisch angehauchter PC-Techniker meinte einmal vor geraumer Zeit zu mir: " wenns im Zimmer zu warm wird, stell deinen Rechner lieber ab, dann kann auch nichts passieren"...
Diese "Jahrhundertweißheit" ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen, allerdings auch keine ersthafte Lösung, denn ein Rechner soll rechnen und das zu möglichst jeder Jahreszeit und Außen- respektive Innen-Temperatur.
Wohl dem, der ein gut strukturiertes Kühlmanagement sein eigen nennen kann, sprich alle hitzeträchtigen Komponenten in seinem Rechner adäquat kühlt und die Abwärme dann auch noch möglichst schnell und ohne Umwege aus dem PC-Gehäuse heraustransportiert. Nicht zuletzt dafür benötigt man Lüfter in allen individuellen Größen und Schattierungen. Das weiß auch Aerocool und lanciert seine neue Lüfterserie: Aerocool Silver Lightning, die leisen Lauf, hohen Luftdurchsatz und darüber hinaus ein schick beleuchtetes Ambiente offerieren.
Diese neue Serie umfaßt Lüfter der Kategorien 80mm, 92mm, 120mm und 140mm, wobei der 120mm Lüfter auf Grund der aktuellen Nachfrage und Kühlersituation tendenziell sicherlich das größte Interesse hervorrufen wird.
Die Kriterien für diesen Test haben sich unsererseits seit dem 120mm Lüfterroundup nicht geändert: Laufruhe und geringstmögliche Lautheit bei gleichzeitig maximaler Kühlleistung haben dabei allererste Priorität, daran wird sich auch in diesem Praxistest nichts ändern, viel Vergnügen beim Lesen...
Das Testprozedere:
In diesem Test stellen euch die neue Lüfterserie vor und lassen bereits in der Vorstellung erste Eindrücke wie Optik und Verarbeitung einfließen...
Der eigentliche Praxistest als solcher wird dann 4 Grundsäulen beinhalten:
1. Testergebnisse-Temperaturen in °C
2. Testergebnisse-Lautstärke in dBA
3. Geräuschcharakteristik
4. Testergebnisse-Reale Drehzahlen in U/min.
Der 120mm und 140mm Lüfter mußten sich auf unserem Thermalright SI-120 Kühler bewähren, der 92mm Lüfter auf einem Thermalright XP-90C und der 80mm Lüfter auf einem alten aber immer noch sehr rüstigen Thermalright SLK-947, wobei wir jeden Lüfter saugend installierten. Die blasende Ausrichtung der Lüfter hat sich in unserem Testsystem nicht als Kühloptimierung empfohlen, das mag in anderen Testkonfigurationen anders aussehen.
Auf einen offenen Testaufbau haben wir ganz bewußt verzichtet, denn wir empfinden es nicht als sonderlich praxisnah, den Lüfter außerhalb eines Testsystems zu betreiben. Da ein 120mm oder 140mm Lüfter einiges mehr an Masse zu bewegen hat, als ein 80mm Lüfter, gehört sehr viel Feingefühl beim Auswuchten dazu, so einen Lüfter wirklich ausgewogen zu fertigen. Das bedeutet, das sich erst im eingebauten Zustand wirklich zeigt, ob er bedingt durch eine eventuell minderwertige Fertigung Vibrationen ans Gehäuse oder den Kühler überträgt. Wenn wir ihn ausgebaut begutachten würden, kämen diese Faktoren kaum zum Tragen, Vibrationen werden so unnötigerweise kaschiert...
Mit Motherboard Monitor 5.3.7.0 und Everest Ultimate Edition ermittelten wir dann während unserer Test die entsprechenden Temperaturen.
Die Lautheit der Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem ACR-264-plus Messgerät verifiziert und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
Im Kapitel Geräuschcharakteristik haben wir unseren subjektiven Höreindruck und die Scalierbarkeit (Spannbreite der möglichen Voltansteuerungen) der Lüfter dokumentiert.
Als Abschluß unserer Testserien haben wir mit einem Rpm Check Rc200 Meßgerät die realen Drehzahlen der Lüfter in den Bereichen 12V, 7V und 5V ermittelt.
Technische Aspekte zur Lüftertechnik:
Was prädestiniert einen Lüfter, um ihn als wirklich leise zu bezeichnen und worauf kommt es noch an? zumal ja der subjektive Höreindruck auch eine nicht geringe Rolle spielt und jeder Lüfter eine eigene Geräuschcharakteristik besitzt...
- Die Anordnung, Anstellwinkel und Form der Rotoren hat auch Relevanz, denn die Strömungsgeschwindigkeiten und demzufolge Strömungsgeräusche werden auch durch die Form und Stellung der Rotorblätter beinflußt. Diesbezüglich spielen auch die Lüftergitter in den PC-Gehäusen eine nicht unwesentliche Rolle, denn es macht naturgemäß einen Unterschied, ob ein Lüfter sich frei entfalten kann, oder ob er durch winzige Perforationen im Gehäuse atmen kann.
- Sehr wichtig ist auch noch die die durch die Rotoren bewegte Luftmenge, die wiederum von der Formgebung, Anstellwinkel und Anordnung abhängig ist. Eine weitere entscheidende Rolle spielt die Tiefe des Lüftergehäuses, denn ein 20mm tiefer 120mm Lüfter kann nicht grundsätzlich so einen Luftdruck aufbauen, wie beispielsweise ein 25, 30 oder gar 38mm tiefer Lüfter. Wenn überhaupt kann die dünnere Variante nur dann ihren Job zufriedenstellend verrichten, wenn möglichst wenig Luftwiderstand in Form von Lüftergittern oder anderer Luftstrombremsen vorhanden ist.
- Die Drehzahlen sind ebenfalls ein wichtiges Kriterium, zumal man mit dem Absenken der Lüfter-Drehzahlen in der Regel auch das Grundgeräusch eines Lüfters absenken kann, sofern die Skalierbarkeit des Lüfters dies zuläßt.
- Das Verhältnis der Luftförderleistung und Drehzahlminimierung muß aber trotzdem noch existent sein, denn auch ein leiser ->langsam drehender Lüfter soll noch Abwärme transportieren respektive kühlen können.
Die Lüfter im Detail:
Herstellerdaten: Aerocool Silver Lightning 80mm
2,4 Watt
10,2-13.8 Volt
Kunststoff
76g
80 x 80 x 25mm
1500 U/min (+/- 10%)
41,65 m³/Std
ca. 17 dBA
Gleitlager
ja (weiß)
50 cm
ca. 50.000 Stunden
4 zu 3-Pin Adapter
6,90 €
Listan
Die Verarbeitung des 80mm Lüfters ist von hoher Güte, die Lüfterblätter sind sauber gefertigt worden und das Kunststoffgestell des Lüfters kann qualitativ mit der Konkurrenz problemlos mithalten. Als Zubehör wurde ein 4- zu 3-Pin Adapter und 4 Befestigungsschrauben spendiert.
Herstellerdaten: Aerocool Silver Lightning 92mm
3,6 Watt
10,2-13.8 Volt
Kunststoff
85g
92 x 92 x 25mm
69,60 m³/Std
ca. 20 dBA
Gleitlager
ja (weiß)
50 cm
ca. 50.000 Stunden
4 zu 3-Pin Adapter
8,90 €
Listan
Auch der optische Eindruck des 92mm Lüfters unterscheidet sich nicht von der Verarbeitungsgüte des kleineren Bruders. Das Austattungspaket wurde analog zu den anderen Lüftern aus der Silver Lightning Serie geschnürt.
Herstellerdaten: Aerocool Silver Lightning 120mm
3,96 Watt
10,2-13.8 Volt
Kunststoff
130g
1000 U/min (+/- 10%)
103,99 m³/Std
ca. 20 dBA
Gleitlager
ja (weiß)
50 cm
ca. 50.000 Stunden
4 zu 3-Pin Adapter
10,90 €
Listan
Die Ähnlichkeit zur Turbine Serie von Aerocool ist zunächst nicht von der Hand zu weisen, allerdings werden hier deutlich weniger Lüfterblätter eingesetzt: Turbine = 16 ->Silver Lightning = 9. Ob und wie sich dies auf die Laufruhe auswirkt, klären wir im weiteren Verlauf des Tests.
Herstellerdaten: Aerocool Silver Lightning 140mm
2,76 Watt
10,2-13.8 Volt
Kunststoff
165g
140 x 140 x 20mm
92,99 m³/Std
ca. 20 dBA
Gleitlager
ja (weiß)
50 cm
ca. 50.000 Stunden
4 zu 3-Pin Adapter
12,90 €
Listan
Der 140mm Lüfter Bolide kann mit einem entsprechenden Adapter an einer 120mm Befestigung montiert werden, insofern existieren kaum Kompatiblitätsprobleme.
Wem der Lüfter bekannt vorkommen sollte, liegt richtig, denn der Lüfter ist absolut identisch mit dem 140mm Aerocool Streamliner Lüfter, lediglich die Beleuchtung variiert.
MTBF: Der MTBF(Mean-Time-between-Failure)-Wert gibt einen statistischen Anhaltspunkt über die Zuverlässigkeit eines Lüfters. Er repräsentiert nicht die tatsächlich angenommene Lebensdauer. MTBF-Werte bewegen sich bei Lüftern im Bereich von mehreren zehntausend Stunden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein Lüfter beispielsweise garantiert 100.000 Stunden am Stück fehlerfrei läuft, das ist von sehr vielen Faktoren abhängig, wie z.B. Umgebungstemperaturen >Einsatzdauer >Ein-Ausschaltvorgänge usw. Eine solche Behauptung stellt im Übrigen kein Hersteller auf, schließlich kann auch kein Hersteller seine Lüfter jahrelang am Stück getestet haben, zumal 100.000 Stunden über 10 Jahre wären...
Papst Lüfter NMT 120W F/2GL
LG GSA-4167B
Lian Li PC-73 SL
be quiet Dark Power Pro 600 Watt
Für unseren Temperaturtest haben wir nacheinander mehrere Stunden 3D Mark 2001 und Prime 95 verwendet. 3D Mark 2001 lief dabei ausschließlich im Softwaremodus, um die CPU und weniger die Grafikkarte zu fordern. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C.
Die Idle-Werte haben wir bei den Messungen nicht berücksichtigt, es wurden ausschließlich Last-Werte ermittelt.
Lüfterhersteller/Typ 12Volt 7Volt 5Volt
Aerocool Silver Lightning 80mm 35°C 38°C 44°C
Aerocool Silver Lightning 92mm 33°C 36°C 40°C
Aerocool Silver Lightning 120mm 28°C 32°C n/a°C
Aerocool Silver Lightning 140mm 31°C 35°C n/a°C
Die 120mm und 140mm Modelle verweigerten leider unter 5Volt Ansteuerung ein Anlaufen, insofern mußten wir diese Testpassagen für die beiden Kandidaten ersatzlos streichen.
Ansonsten ist das reine Kühlresultat für alle Lüfter sehr gut, unterscheidet sich aber gerade im Fall des 120mm Silver Lightning kaum vom Aerocool Turbine, insofern halten wir die Herstellerangaben von 103,99 m³/Std max. Volumenstrom für unrealistisch. Mangels entsprechendem Testgerät können wir diese Behauptung leider nicht untermauern, dennoch bleiben begründete Zweifel...
Alle Lüfter, die bei 5Volt Ansteuerungen streiken, disqualifizieren sich beinahe automatisch für einen Betrieb an einer Wasserkühlung, denn das wird von den Fans dieser Kühlart fast schon zwingend vorausgesetzt.
Aerocool Silver Lightning 80mm 23 dBA 20,5 dBA 16,5 dBA
Aerocool Silver Lightning 92mm 24,5 dBA 19,5 dBA 16,5 dBA
Aerocool Silver Lightning 120mm 22,5 dBA 19,5 dBA n/a
Aerocool Silver Lightning 140mm 26,5 dBA 22 dBA n/a
Es zeigt sich wieder einmal, das die Herstellerangaben nicht allzu ernst genommen werden dürfen, denn bis auf ganz wenige Ausnahmen, differieren unsere Ergebnisse nicht unerheblich, wenn auch noch im Rahmen des Zumutbaren...
Als Ergänzung dazu schaut euch bitte auch unsere nächste Kategorie an, in der wir unsere subjektiven Hörerlebnisse schildern...
Lüfterhersteller/Typ 12Volt 7Volt 5Volt Lagergeräusche
Aerocool Silver Lightning 80mm leise noch hörbar kaum hörbar keine störenden Geräusche
Aerocool Silver Lightning 92mm leise noch hörbar kaum hörbar keine störenden Geräusche
Aerocool Silver Lightning 120mm recht leise kaum hörbar n/a gelegentliches Lagerschleifen
Aerocool Silver Lightning 140mm recht leise kaum hörbar n/a keine störenden Geräusche
Eine wirkliche Blöße gibt sich hier kaum einer der Testprobanden, lediglich der 120mm Lüfter tanzt etwas aus der Reihe und produziert gelegentlich ein hörbares Lagerschleifen. Ob dies die Regel darstellt oder die Serienstreuung zugeschlagen hat, entzieht sich unserer Kenntnis, wir hatten keinen Ersatzlüfter zur Verfügung.
Das berühmt berüchtigte Lagerklappern konnten wir keinem der Lüfter attestieren, allerdings verwenden unsere Testlüfter unisono Gleitlager, wo dieser oft geschmähte Mangel konstruktionsbedingt ohnehin kaum auftaucht. Störende Luftverwirbelungsgeräusche waren an keinem der Lüfter vernehmbar.
An dieser Stelle müssen wir den Aerocool Lüftern fast durch die Bank erstklassige Resultate bescheinigen, denn wirklich genervt hat bis auf den gelegentlich schleifenden 120mm Lüfter kein einziger Lüfter, wobei wir noch einmal betonen möchten, das dieser Test unseren subjektiven Eindruck dokumentiert...
Aerocool Silver Lightning 80mm 1610 U/min. 985 U/min. 775 U/min.
Aerocool Silver Lightning 92mm 1595 U/min. 970 U/min. 760 U/min.
Aerocool Silver Lightning 120mm 1160 U/min. 775 U/min. n/a
Aerocool Silver Lightning 140mm 1135 U/min. 760 U/min. n/a
Die Diskrepanzen zu den Herstellerangaben halten sich weitestgehend in Grenzen und sind tolerabel.
Eine gewisse Serienstreuung läßt sich aber ohnehin nicht gänzlich vermeiden, dann wären die Lüfter kaum zu bezahlen...
Die Beleuchtung:
Die LED's der Silver Lifghtning Serie stiften ein sehr angenehmes weißes Licht, das nicht agressiv grell sondern eher untermalend wirkt. Uns hat diese Beleuchtung sehr gut gefallen, selbstverständlich ist und bleibt dies reine Geschmackssache, über den es nicht zu streiten lohnt...
Die Kühllammelen der Kühler kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
Die Silver Lightning Lüfter-Serie von Aerocool erhält unsere Empfehlung, daran besteht kein Zweifel, dazu haben sie sich beinahe durch die Bank einfach zu gut verkaufen können.
Natürlich ist das Nichtanlaufen der beiden großen Lüfter unter 5 Volt ärgerlich, aber unter 7 Volt Ansteuerung sollten sich auch die Anhänger besonders leiser Rechner mit diesen Exemplaren anfreunden können. Alle getesteten Lüfter lassen sich sowohl als Gehäuselüfter, Lüfter auf einem CPU-Kühler, sowie in Wasserkühlungen problemlos verwenden, wenn auch hier und dort mit leichten bauartbedingten Abstrichen.
Speziell der 80mm und 92mm Lüfter glänzen durch erstaunliche gute Scalierbarkeit (Spannbreite der möglichen Voltansteuerungen) und liefern auch unter 5 Volt Ansteuerung noch annehmbare Kühlleistungen. Wenn es um 120mm Lüfter geht, so sollte man aus dem Aerocool Portfolio doch eher zum Turbine Lüfter greifen, der einfach geschmeidiger läuft. Zum 140mm Lüfter aus der Silver Lightning Serie gibt es außer dem Nichtanlaufen unter 5 Volt nichts negatives zu berichten, ein guter Allrounder der mit knapp unter 13 € auch nicht zu teuer ist.
Schon wären wir beim finalen Aspekt unseres Tests, denn das Preis-Leistungsverhältnis spielt natürlich eine nicht unwesentliche Rolle. Wenn man die 6,90 € für den 80mm Lüfter, 8,90 € für den 92mm Lüfter, 10.9 € für den 120mm Lüfter und die bereits erwähnten 12,90 für den 140mm Lüfter ins Kalkül zieht, so bleibt eigentlich nur eines zu attestieren: man erhält viel Leistung für sein sauer verdientes Geld. An die Turbine Serie von Aerocool reicht die Silver Lightning Serie allerdings nicht ganz heran, das muß fairerweise auch angemerkt werden...
Die Aerocool Silver Lightning Lüfter-Serie erhält den PC-Experience-Award in Silber !
Aerocool
Lüfterroundup 120mm
Wir bedanken uns bei Listan sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
21.07.2006 13:35 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Impressum/Datenschutz
