WinXP Home SP2 : Benutzername ändern? |
Mütze
die Frage hört sich simpel an, ist sie nur leider nicht!
Habe mir ein 2., kleineres Notebook (FSC AMilo) mit WinXP Home SP2 zugelegt. War ein Vorführgerät bei Mediamarkt, ist TippTopp i.O. und ich liebe das Teil. Ich bekomme nur eine Macke nicht weg.
Mein Benutzerkonto lautet, völlig normal, mein Name A.Kipsch. Mach' ich den Explorer oder meinen Dateimanager auf , gehe auf Dokumente und Einstellungen, werden 3 Konten aufgeführt.
1.: Administrator! O.K. (die Jungs vom Mediamarkt hatten ein Passwort gesetzt, die Komiker
. Mußte ich erst einmal knacken, hatte aber erst keine Ahnung, wie). Egal.
2.: Gast! Auch O.K.
3.: Fujitsu-Siemens!!! Nicht O.K.!
Ich bekomme den Namen weder als Benutzer mit Admin-Rechten, noch als Admin selbst geändert. Könnte mir Jemand einen Tip(p) geben? Sonst muß ich meinen Personalausweis auf Fujitsu-Siemens umschreiben lassen.
Thankx und Gruß, Mütze
03.03.2006 17:44 |
Hallo Mütze,
der Name deines Profilordners sollte so heissen wie dein Benutzername.
Was für Benutzerkonten sind denn unter Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Benutzerkonten gelistet?
03.03.2006 19:15 |
Mütze
das ist ja das Seltsame. Unter Benutzerkonten stehe nur ich und "Gast", im abgesicherten Modus natürlich auch "Administrator".
Unter "Dokumente und Einstellungen" bin ich weg
Da sind dann nur die User "Fujitsu-Siemens", "Administrator" und "Gast".
Nicht mal, wenn ich im abgesicherten Modus starte und als Administrator 'reingehe, kann ich's ändern.
Danke für die schnelle Reaktion !
Greetz, Mütze
03.03.2006 19:29 |
Kein Problem
. Verstehe ich das richtig, dass du dich nur im abgesicherten Modus als Admin anmelden kannst?
Was hat dein eigenes Benutzerkonto denn für Rechte, auch Admin oder nur eingeschränkt?
Probiere mal den Fujitsu-Siemens-Ordner wegzukopieren, wenn das nicht funktioniert weil der Ordner im Zugriff ist, dann muss dein Benutzerprofil irgendwie mit diesem Ordner verbunden sein. Und das kann ich mir dann auch nicht erklären wie das kommt
Ich würde aber generell in Erwägung ziehen das Gerät neu zu installieren - nicht wegen diesem Problem - aber weil es als Vorführgerät bestimmt einiges "mitgemacht" hat. Du weisst ja nicht was im Laden daran alles "verbogen" wurde.
03.03.2006 19:40 |
Mütze
Hi Nochmal,
mein Benutzerkonto hat natürlich Admin-Rechte, auf allen, meinen Rechnern.
Wenn ich was installiere (Firewall, etc.) muß ich immer nachbessern, weil als Installierender immer Frau Fujitsu-Siemens, geborene Toshiba da steht! (
Gottogott, wat'n Kalauer).
Thx und Gruß von der Spree, Mütze
03.03.2006 20:00 |
Achso, schau mal in die Systemeigenschaften (Rechtsklick auf Arbeitsplatz - Eigenschaften) steht da bei Registriert für: Fujitsu-Siemens?
Das ist der Name auf welchen die Windows Version registriert wurde und dieser wird automatisch vorgeblendet wenn du etwas installierst. Man kann das ändern mit dem Registrierungseditor (Start - Ausführen... - regedit):
Der Key ist:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
Dort kannst du die Einträge RegisteredOwner und RegisteredOrganization auf das Gewünschte ändern.
Das hat aber nichts mit dem Namen des Benutzerprofils und des Profilordners zu tun
. Oder verstehen wir uns falsch?
03.03.2006 20:46 |
Mütze
Du hattest mich völlig richtig verstanden und mein Problemchen ist jetzt gelöst!
Thankx und schönes WE, Mütze
04.03.2006 09:05 |
na fein
wir danken Heaven und klappen diese Akte zu
04.03.2006 13:11 |
