DIGITUS Router config.probs |
SAILOR1
Herkunft: Wien
schönen guten Tag zusammen.
Ich hab'ein problem mit der cinfig meiene routers
Router=DIGITUS DN 7015
Mein compi ist schon etwas älter
asus 930 Mhz
WinXP prov. SP2
So nun mein problem:
Telefonleitung (Tele2.at)--->Modem (D-Link DLS 300T)
Modem über cat5 kabel auf den router (Eingang WAN)
vom router über cat5 kabel (Ausgang1) auf die Ethternetkarte im compi
Ich möchte später noch einen läppi über Wlan anschliessen.
Wenn ich mit dem Modem ins I-net gehe (ohne router) funzt alles einwandfrei.
aber mit dem router geht nix.
Wenn ich im DOS-Fenster "ipconfig /all" eingebe sehe ich ->siehe bild
wie kann ich "ip-routing" aktivieren, oder ist das nicht notwendig?
Biie um hilfe
vielen dank
05.01.2006 13:51 |
SAILOR1
Herkunft: Wien
05.01.2006 14:11 |
B0SSA
Wenn ich das richtig verstanden habe hast du einen router an denn du dein Modem anschließst. Hat dein Router kein DSL Modem integriert? Wenn er keins hat ist es kein Router sondern ein Switch.
Router direkt anschließen und Modem bei Ebay verticken oder lagern.
05.01.2006 15:52 |
| Wenn er keins hat ist es kein Router sondern ein Switch |
kleiner Scherz oder? es gibt jede Menge Router ohne Modem
@SAILOR1
hast du dir mal diesen Artikel
angeschaut? dort wird die grundsätzliche Konfiguration eines Routers ohne Modem beschrieben
05.01.2006 15:58 |
B0SSA
Ich würde mir nie einen Router ohne Modem kaufen. Aber egal.
Ja dann muss sich der Router einwählen. Musst mal im Handbuch schauen.
Ich kann dir sagen das, das "Modem" an die WAN-Schnittstelle des Routers angeschlossen wird.
PC kommt in den RJ-45 Lanport.
Und man kann noch sagen das, der Router sich einwählt.
05.01.2006 16:07 |
SAILOR1
Herkunft: Wien
Also ich hab als Modem D-link dl300T und als Router habe ich DN 7015.
In der Beschr des Routers steht nichts von einem Modem.
Wie muss ich jetzt diesen Router konfigurieren.
Da gibt's so viele Möglichkeiten. wichtig ist, dass es ein IP-routing gibt.aber wie man das einstellt bzw welche adressen man dazu verwendet ist mir nicht klar. wie erfahre ich die adressen von
1.)modem
2.)router
3.)provider
was mache ich wenn ich vom provider dynamische adresse erhalte?
ich poste dann die bilder des router-conig
05.01.2006 17:02 |
wie wäre es, wenn du mal den Artikel liest und dir dein Handbuch schnappst?
wenn du keins hast, lass dir von Digitus eines schicken
05.01.2006 17:44 |
SAILOR1
Herkunft: Wien
Also wenn ich nach dem Handbuch von DIGITUS vorgehe geht auch nix.im anhang nochei paar bilder vielleicht kann jemand damit etwas anfangen.
bitte um antworten
thx
06.01.2006 12:35 |
wo sind die Bilder? ich sehe keine
06.01.2006 12:45 |
SAILOR1
Herkunft: Wien
06.01.2006 13:02 |
Sneaker
Herkunft: Hannover
06.01.2006 14:44 |
SAILOR1
Herkunft: Wien
Vielen dank. das ist ein guter vorschlag.ich werd mich einmal schlau mac hen und mich um ein routermodem um schauen.
Gibt's vielleicht kaufempfelungen für solche dinger?
Brauch' aber unbedingt WLAN und einen USB-Printerport.
thx
06.01.2006 16:08 |
