Win XP SP2 - kein DHCP mehr nach Absturz |
Mnemonic
Hallo zusammen,
nach einem PC-Absturz gestern bezieht meine Netzwerkkarte keine DHCP-Adresse von meinem DSL-Router (Telekom Sinus 154) mehr, sondern lt. ipconfig nur noch über APIPA im Bereich 169.254.xxx.xxx, Subnet 255.255.0.0 (kein Standardgateway).
So komme ich natürlich nicht mehr ins Internet, ich kann den Router unter seiner Adresse (192.168.2.1, Subnet 255.255.255.0) auch nicht mehr anpingen, er findet keinen Host.
/release und /renew bringt nix, außer der Fehlermeldung, dass er keinen DHCP-Server finden kann. Zurücksetzen von TCP/IP und Winsock über netshl war genauso erfolglos. Netzwerkadapter entfernen und neu installieren habe ich auch probiert, genau wie anderes LAN-Kabel, auch hier kein Erfolg.
DHCP-Dienst und die abhängigen Dienste werden lt. Windows gestartet und sind angeblich aktiv.
Der Router selbst geht wohl auch, habe über WLAN und DHCP noch zwei iPhones, die ohne Probleme ins Internet können.
Feste IP im Bereich der Routeradresse habe ich auch schon vergeben, leider auch ohne Erfolg.
Da ich nach 4 Stunden googlen mit meinem Latein am Ende bin, bräuchte ich mal Eure Hilfe. Kann ich den DHCP-Dienst reparieren oder sonst irgendwie wieder zum laufen bringen?
Gruß und Danke schonmal,
Mnemonic
__________________ Man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen...
23.05.2010 22:29 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
was ist das für ein netzwerkadapter? Onboard oder separate Netzwerkkarte?
welchen Router hast du? hast du den mal resettet? das deine iPhones funktionieren, muß nicht viel heißen
dann mach uns mal bitte drei Sachen:
1. ein Logfile mit Hijackthis nach diesem Artikel
2. C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
die Datei hosts öffnest du mit einem Editor und kopierst den Inhalt in deine Antwort
3. öffne über Start/ausführen/cmd die Eingabeaufforderung und gib dort ping 127.0.0.1 ein, davon dann einen Screenshot
24.05.2010 00:09 |
Mnemonic
mein Router ist der "Telekom Sinus 154 DSL Basic 3".
Netzwerkkarte ist eine Realtek RTL8139 PCI-Karte, LAN onboard habe ich nicht.
Ich habe auch den Ping auf die 127.0.0.1 gemacht, er hat 4 Pakete gesendet und vier empfangen mit 0 ms delay, das scheint zu funktionieren.
Screenshot davon, HiJackThis log und Hosts-Datei kann ich leider erst morgen von der Arbeit aus anhängen, mangels Verbindung wie schon geschildert.
Router resetted habe ich noch nicht. Hab' halt Sorge, dass ich den dann immer noch nicht über den PC erreichen kann, und dann wäre erstmal Schicht im Schacht. Der lässt sich aus Sicherheitsgründen nur per LAN vom PC aus konfigurieren, und genau da komme ich ja im Moment auch schon nicht hin.
Wie gesagt, für die iPhones ( beide über WLAN auf dem Router) vergibt er ja nachvollziehbare IP's, Router hat die 192.168.2.1, die iPhones die 192.168.2.100 bzw. 192.168.2.103.
Grüßle,
der Mnemonic
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Mnemonic: 24.05.2010 15:59.
24.05.2010 15:36 |
ich les hier immer Wlan
die Realtek RTL8139 ist doch eine ganz normale LAN Karte
p.s. wenn du das SP3 für XP nicht installierst, gibts ab dem 13. Juli für dich keine Sicherheits Updates mehr !
24.05.2010 17:40 |
mach mal morgen erst mal das, was Abacki von dir wollte und füge noch einen Screenshot für ipconfig -all dazu
also wieder Start/ausführen/cmd und dort dann ipconfig -all eingeben
25.05.2010 00:48 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
aus deinen Daten ist nicht ersichtlich, wo es hakt
es dürfte aber die Systemdateien von XP zerrupft haben, dafür spricht sehr viel
darum ich sehe für dich zwei Möglichkeiten:
1. du versuchst eine Repratur von XP nach dieser Anleitung
2. du installierst XP neu und zwar am besten gleich über eine CD mit integriertem SP3: klick mich
alles andere halte ich für Zeitverschwendung
das du noch mit dem SP2 und dem IE 6 unterwegs bist, ist grob fahrlässig
25.05.2010 20:26 |
das wären auch meine Empfehlungen
außerdem trenn dich mal vom Systemverstopfer Spybot, da gibts wesentlich besseres: klick mich hart
06.06.2010 17:31 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
| Feste IP im Bereich der Routeradresse habe ich auch schon vergeben, leider auch ohne Erfolg. |
das funktioniert aber nur, wenn du DHCP im Router abschaltest
dann am Rechner die IP-Adresse, Subnet, Gateway und DNS manuell eintragen
06.08.2010 15:06 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
wenn denn von Mnemonic mal sowas wie ein Feedback käme, könnte es hier ja weiter gehn
16.09.2010 16:31 |
ich denke wir haben lange genug gewartet
was er tun sollte/muß usw. steht in den Antworten
23.09.2010 15:52 |
