PC stürzt bei Strategie Spielen ab |
Dlana
10.03.2008 01:54 |
eamaster
Hallo Dlana und herzlich Willkommen bei PC-eXPerience.de!
Bevor wir anfangen zu raten müssen wir das Problem eingrenzen.
Ein PC startet nicht nur neu wenn er heiß wird. Viele andere Probleme können
das auslösen.
Um den automatischen Neustart zu verhindern und eventuel eine Fehlermeldung
zu erhalten deaktivieren wir den automatischen Neustart unter:
Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Erweitert -> Starten und Wiederherstellen:
Hier unter "Automatisch neustarten" das Häckchen entfernen.
Probier jetzt nochmal das Spiel aus und warte den "Absturz" ab.
Dann sehen wir weiter.
eamaster
10.03.2008 07:49 |
Ulle
und dann stell uns mal auch einen Systembericht nach dieser Anleitung
hier rein
10.03.2008 13:55 |
Ulle
also laut Everest hast du mehrere Baustellen
Motherboard: 43 °C >sehr hoch
CPU: 65 °C >zu hoch
reinige mal deine Lüfter oder bau einen besseren Kühler ein
Spannungswerte:
+12 V: 11.61 V >viel zu wenig
wenn das im Bios genauso steht, ist dein Netzteil kurz vor der Grätsche
dann hast du Mischspeicher verbaut:
DIMM1: MCI Computer MDT128M PC333 CL2
DIMM2: MCI Computer MDT128M PC333 CL2
DIMM3: Infineon AED660UD00-600C88X
das muß nicht, aber kann Probleme machen
teste auf jeden Fall jedes Modul einzeln mit memtest: klick
deine Systemtreiber sind auch nicht aktuell !
10.03.2008 19:16 |
eamaster
Hi
danke an Ulle für die Auswertung und die Tipps.
Dieser Thread ist noch frisch und du kannst ihn in Bezug auf Memtest mal
durchschauen und ebenfalls einen Test machen: klick
Ansonsten hat Ulle ja schon einige mögliche Problemquellen genannt.
Was läuft denn bei dir neben dem Spielen noch an Hintergrundprozessen?
(Rechtsklick Taskleiste -> Prozesse, oder auch hier
eamaster
10.03.2008 19:28 |
Ulle
Andeutungen nützen nichts bei der Fehlerdiagnose
du hast ja jetzt Everest
dann mach mal den System Stabilitätstest
Werkzeuge >System Stabilitätstest
den läßt du 2 Stunden durchlaufen und dann machst du uns einen Screenshot von Statistics
dann brauchen wir ein Logfile von Hijackthis nach dieser Anleitung
den Inhalt vom Logfile kopierst du in deine Antwort
Den RAM hab ich schon seit 3 Jahren so und bis jetzt keine Probleme damit gehabt |
und was willst du mir damit sagen? das RAM nicht kaputt geht?
teste ihn mit Memtest
11.03.2008 09:37 |
Konkoni
Minimum 11,49 Volt das riecht sehr nach Netzteil
sicher ist das aber nur, wenn das jemand mit Messgeräten bestätigt
12.03.2008 11:29 |
Ulle
hast du denn die Tipps nun umgesetzt und auch dein Netzteil mal prüfen lassen?
29.03.2008 16:06 |
Dlana
Hi
Also ich habe jetzt ein anderes Netzteil und leider stürzt das Spiel immer noch ab.
Ich werde es wohl oder übel mal mit Windows neu machen probieren.
29.03.2008 16:21 |
Ulle
Also ich habe jetzt ein anderes Netzteil und leider stürzt das Spiel immer noch ab |
ja gut
aber wie sehen die Spannungen denn jetzt konkret aus?
deine CPU Temps waren ja auch zu hoch,
was du an der Baustelle unternommen?
29.03.2008 17:11 |
Dlana
hi
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Winbond W83697HF (ISA 290h)
Temperaturen
Motherboard 37 °C (99 °F)
CPU 54 °C (129 °F)
IBM IC35L090AVV207-0 34 °C (93 °F)
Kühllüfter
CPU 2177 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.65 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 5.03 V
+12 V 11.80 V
-12 V -12.03 V
-5 V -5.15 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.99 V
VBAT Batterie 2.24 V
Debug Info F 9B FF FF
Debug Info T 37 54 255
Debug Info V 67 00 CB BB C2 23 33 (01)
so sehen die Werte jetzt aus
29.03.2008 18:36 |
Ulle
und was soll ich mit diesen Daten?
da steht nichts dabei, ob unter Last oder idle und darum sind die Daten witzlos
wie gehabt
29.03.2008 18:43 |
Dlana
30.03.2008 21:29 |
Ulle
die CPU Temperaturen sind immer noch zu hoch (fast 60°C) und die Netzteilspannungen zu niedrig (bis auf 11,73V runter)
so kriegst du die Kiste nicht stabil
31.03.2008 00:11 |
Dlana
Hi
Es lag wohl an den neuen ATI Treiber und seinen AGP Bugs.
Ich hab den neuen Deinstalliert und einen Treiber von der Zeit bevor der Fehler aufgetreten ist installiert und es hat alles wieder funktioniert.
16.07.2008 16:45 |
Herkunft: Sauerland, OE
Wunderbar,
dann vielen Dank für die Rückmeldung und auch für die angebotene Hilfe der Beteiligten.
16.07.2008 16:58 |
