Rechnerkonfiguration |
satpalram33
Herkunft: Siegen - NRW
Hi@all,
ich habe mir ein neues System zusammengestellt, es sollte aus einem MSI P965 Platinum Board, MDT DIMM 2GB DDR2 667Kit Speicherriegel, Intel Core 2 Duo E6600 Boxed und einer Leadtek Winfast PX 7900GS Graka bestehen. Das Netzteil BQT P4- 450W-SW1.3 und die SATA Festplatten 6V250F0 (2x), IDE Festplatte Samsung SP1614N, DVD LG Brenner und die Soundkarte Terratec Sixpack 5.1 nehme ich weiter aus meinem alten System. Was haltet Ihr von der Zusammenstellung??? Das System sollte die nächsten 3 Jahre überstehen, Wollte mein MSI KT6 Delta, AthlonXP3000+, EVGA AGP 6800GT, 768HyperX PC 2700 endlich in Rente schicken. Wisst Ihr Irgendwelche Inkompatibilitäten bei den oben genannten neuen Komponenten??? Oder doch lieber ein ASUS P5B Deluxe als Mainboard wählen ist leider teurer.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von satpalram33: 08.12.2006 16:12.
08.12.2006 15:37 |
Konkoni
mit dem Netzteil wird dein System nicht starten
du brauchst eins, das der ATX 2.0 Norm entspricht und einen ATX Stecker mit 24 pins hat
MDT kann Probleme machen
lies dazu einfach mal hier
08.12.2006 19:05 |
Konkoni
Eine Frage dennoch, ich habe z.Zt. meine beiden SATA Festplatten am KT6 Delta via SATA RAID im Stripped Modus laufen, kann ich die Festplatten wieder einfach an das neue Board anklemmen (natürlich im selben Verbund) ohne das Daten verloren gehen??? |
keine Chance
selbst wenn es derselbe Chipsatz wäre, bestände die Chance der Nichterkennung
und so sind die Daten in jedem Fall weg
10.12.2006 14:55 |
satpalram33
OK, die Daten kann ich noch auf einer externen Festplatte auslagern. für den RAM habe ich mich entschieden, der stand sogar bei ASUS auf der Kompatibilitätsliste. Kingston HyperX DIMM 2 GB Kit (DDR2-800, KHX6400D2K2/2G) der hat zwar "nur" folgende Timings CAS Latency (CL) 5, RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 5, RAS-Precharge-Time (tRP) 5, Row-Active-Time (tRAS) 15 aber ich denke beim Normalen Arbeiten Sound und Videobearbeitung und gelegentliches Zocken (HL2, F.E.A.R. und UT2004) reicht's. Was meint Ihr???
11.12.2006 14:11 |
Konkoni
lies mal die letzten DDR2 Tests von PC-Experience
dann siehst du, das die Timings so gut wie keine Rolle beim Core2 Duo spielen
kann ich nur bestätigen
11.12.2006 16:12 |
Peschel
Bekannte meinten das bei AMD weniger Kompatibiltätsprobleme bzw. Hardwarekonflikte auftreten |
das ist Quatsch
da tun sich beide nichts
wichtig ist, das du aktuelle Bios Versionen verwendest, dann läuft das auch
das
solltest du vorher lesen
ne 7950 reicht sicher für die Spiele aus deiner Liste
14.12.2006 00:31 |
satpalram33
14.12.2006 07:27 |
wenn du eine passiv gekühlte Graka einsetzt, darfst du dich über hohe Temps nicht wundern, die sind dann normaler Alltag und die Graka zieht ihre Umgebung auch mit runter
was möglich sein kann, kannst du hier
nachlesen, meine Erfahrungen bestätigen den Test
__________________ mfg
24.12.2006 00:54 |
satpalram33
das die Temps höher sind ist klar, aber wie weit darf ein C2D temperaturtechnisch belastet werden? Frohe Weihnachten
24.12.2006 16:13 |
Da
ist die Antwort.
Schöne Weihnachten
24.12.2006 16:52 |
satpalram33
ho ho ho
So, meine Fragen sind soweit beantwortet, ich wünsche euch allen noch ein besinnliches Weihnachtsfest. Und der Thread kann soweit geschlossen werden.
25.12.2006 10:50 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Prima satpalram33,
Dir auch ein schönes Weihnachtfest.
Wir bedanken uns bei den Helfern und schliessen die Akte.
#CLOSED#
NeoChris
25.12.2006 13:42 |
