P4C800-E Deluxe, USB Geräte werden nicht mehr erkannt |
xray01
Herkunft: Frankfurt am Main
habe das P4C800-E Deluxe, Betriebssystem ist Windows XP SP2.
Bisher hatten alle USB Geräte immer einwandfrei funktioniert, letztens habe ich wieder meine Kamera (Canon Poweshot G5) angeschlossen, darauf hin funktionierten alle USB Ports nicht mehr. Probleme gab es davor noch nie, die Olympus meines Sohnes und die Kodak DX 6490 wurden auch immer erkannt. An einen anderen Rechner wurde die Canon wieder erkannt.
Kann es sein daß der USB Controller zerschossen wurde? Habe schon alles versucht, Ports deinstalliert, im Bios deaktiviert und neu aktiviert, Bios Reset usw.
Hat vielleicht doch noch jemand eine Idee oder ist der Controller hin.
Im Gerätemanager sind eigenartigerweise alle USB Ports aufgelistet und Probleme werden dort nicht angezeigt.
Habe mir jetzt erst mal eine NEC USB2.0 Karte gekauft welche auch funktioniert.
mfg mani
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von xray01: 18.01.2005 21:18.
18.01.2005 20:43 |
sorry
aber so richtig blick ich durch deinen Thread nicht durch
diesen Artikel
kennst du?
__________________ bis Bald,
19.01.2005 00:20 |
xray01
Danke für die Antwort,
also mit den USB Geräten gab es ja bisher nie Probleme, funktionierte alles normal. Nur letzen Samstag habe ich maine Kamera wie üblich an einen Port angeschlossen, darauf hin tat sich nichts mehr. Kein USB Gerät funktionierte mehr. Weder Scanner noch Drucker. Die Kamera funktioniert wie gesagt an einem anderen Rechner noch.
Im Geräte Manager war nichts außergewöhnliches zu erkennen, also alles normal.
Kann man denn nur mit dem Anschließen eines USB Kabels den USB Kontroller zerschießen, vielleicht verursacht durch einen Kurzschluß? Ich verwende aber immer nur die Original-kabel der Kamera und bisher gab es ja nie Probleme.
mfg mani
19.01.2005 05:17 |
surban
Wir haben hier bei einem P4P800 -?-
-jedenfalls das mit der komischen Netzwerkkarte Marvell-
zweimal hintereinander den Chipsatz durchgebrannt. Internen USB-Frontanschluß verbinden, Gerät einstecken, nichts geht mehr ;o( und auch nie wieder.
Bei dem dritten Mainboard betreiben wir nun eine PCI-Karte für den USB-Frontanschluß.
21.02.2005 08:47 |
daspaddy
RE: P4C800-E Deluxe, USB Geräte werden nicht mehr erkannt |
Hallo zusammen,
mich würde mal interessieren, wie die Sache ausgegangen ist. Ich habe nämlich mittlerweile mein zweites P4C800E-Deluxe zerschossen. Genau genommen funktionieren von heute auf morgen sämtliche USB-Ports nicht mehr. Das erste Board hat immerhin 4 Monate gehalten. Das zweite hat es jetzt gerade mal auf 10 Tage gebracht.
Die Symptome sind genau so, wie bei xray01. Jetzt versuche ich natürlich der Sache auf den Grund zu gehen. Wenn einfach nur die Qualität der Asus-Boards schlecht ist, kann ich damit leben und wechsel den Hersteller. Aber kann es auch noch andere Fehlerquellen geben? Hat es evtl. etwas mit dem USB-Frontanschluß des Gehäuses zu tun? Könnte das Netzteil eine Rolle spielen. Bin für jeden Tip sehr dankbar.
Viele Grüße
Paddy
07.04.2005 09:14 |
xray01
also mein Board war fast 2 Monate bei Asus, wurde repariert. Vermute das eine neue Northbridge eingelötet wurde. Man kann zwar nirgendwo Spuren einer Reparatur erkennen, aber der Külhler der Northbridge war wohl demontiert da er minimale Kratzspuren aufweist.
Jetzt funktionieren jedenfalls die USB Ports wieder , hoffe das es auch so bleibt.
Als "Ersatzboard" hatte ich das MSI 865PE Neo-2P. Jetzt wo ich das Asus wieder im Rechner habe und das MSI in den "zweiten" kommt habe ich irgendwie das Gefühl das das MSI Board etwas "flotter" lief.
Mich würde auch mal interessieren ob die Asus Qualität nach unten geht oder ob ein Serienfehler vorlag.
mfg manfred
07.04.2005 20:15 |
marcol1979
hatte auch dieses Problem, bei mir verabschiedeten sich die USB Ports nach gerade einmal 48h. Vermute, da viele das Problem mit diesem Mainboard haben, ich jedoch ein Gigybate und mittlerweile ein Abit Mainboard habe wo dieses Problem nicht aufgetretten ist, das das ein Problem des Asus Board ist.
Vermute mal schlechte Komponenten, eventuell ein Kondensator oder so was...
09.04.2005 23:47 |
daspaddy
Na, da bin ich ja mal gespannt. Habe jetzt auch ein Abit bestellt und diverse Komponenten ausgetauscht. Unter anderem alle USB-Kabel und die Maus. Hoffe mal, dass es was bringt. Habe ja auch evtl. noch den externen USB-Anschluß in Verdacht. Mittlerweile komme ich auf die wildesten Ideen bei der Diagnose. Von Asus bin ich jedenfalls geheilt. Sind zwar tolle Boards von der Ausstattung her, aber das relativiert sich alles, wenn man nur Probleme hat.
Viele Grüße
Paddy
11.04.2005 10:55 |
das Problem von xray01 ist längst erledigt und damit endet dieser Thread
11.04.2005 12:43 |
