Welche Festplatten für Compaq Armada 1590DT? |
anotherjoy
Hallo!
Ich hab hier ein Compaq Armada notebook 1590 DT (166 MMX).
Problem: Die Festplatte ist defekt.
Nun meine Frage: Welche Festplatten können eingebaut werden?
- zur Zeit ist eine IBM DTNA-22160 verbaut mit 2.1 GB.
- es wurde ab Werk auch eine 4.0 GB Platte verbaut (IBM DTCA-24090)
- ..... passen auch andere IBM-Notebook-HDD's rein, z.B. 5 GB Modelle (z.B. DJSA-205xx) ..... oder sogar HDD's anderer Hersteller ???
Bin für alle Tipps dankbar ......
Greetz !!!
22.12.2005 19:20 |
Bei der Armada-Serie wurden Festplatten von IBM bis maximal 4,0 GB verbaut. Meistens mußten diese aber erstmal mit einem Firmwareupdate zum Betrieb im Armada überredet werden.
Später stieg man bei Compaq auf Fujitsu-Festplatten um. Aber auch hier kein Betrieb ohne FW-Update. Meistens wurde dazu ein Pack mit Diskette geschickt.
Größere Platten als 4,0 GB kann das Armada nicht verwalten.
Hier mal ein Link auf den Part-Surfer von HP
22.12.2005 21:02 |
anotherjoy
Hallo Steini,
vielen Dank für Deine Info!
Das war sehr hilfreich --- habe nämlich bis dato ca. 5 oder 6 verschiedene Meinungen und "Tipps" gehört.
Und das was Du geschrieben hast, habe ich nämlich bereits befürchtet!
Hab mir gerade eben eine komplett identische HDD (2,2 GB sind's übrigens) bei Ebay geschossen: Für 17,29 EUR.
Ich hoffe jetzt mal ganz heftig, daß die auch aus einem Armada stammt ...
Danke nochmal!
22.12.2005 22:40 |
