PC stürzt ab/startet neu beim spielen ! |
nitro132
HI, habe folgendes Problem
Bei Hardwarelastigen Spielen wie World of Warcraft (schon nach 5 minuten) oder Serious Sam 2 (erst nach 30 minuten oder mehr) stürzt der PC ohne Fehlermeldung ab bzw startet neu
System:
AMD Athlon 2400+ XP Home SP 2 (alle Updates)
Geforce 6800 LE
2* 256DDR Ram 266mhz
350 Watt netzteil
Neuste Treiber alle installiert.
Temps sind eigentlich soweit ok sowie die Spannungswerte des Netzeils auch
Ram getestet , keine Fehler selbiges mit der Grafikkarte.
Nun habe ich bisher folgendes herausgefunden. Habe den Tipp bekommen die Programme mit dem Parameter -swtnl (hinter dem Zielverzeichnis der Verknüpfung eingeben) zu starten, und siehe da es geht nur mit einem Nachteil....
Die Performance sinkt erheblich dadurch es ist spielbar aber ich möchte schon mit bestmögichster Leistung zocken
. Mit diesem Befehl stürzt es entweder gar nicht mehr ab oder so alle 4- 5stunden.
Weis zufällig einer was dieser Parameter -swtnl bewirkt das , das Programm stabil läuft aber das es schlechtere Performance gibt??
Wie gesagt die Games laufen zwar so aber mit sehr stark reduzierten Frames, hoffe es kann mir jemand helfen.
greetz nitro
11.12.2005 15:59 |
B@dman
Hi nitro132,
wegen des Parameters: Klick
Mach mal eine Report mit Everest, evtl. finden sich da Fehler. Klick
@ Kiesewetter:
Deine Kristallkugel brauch ich auch
B@dman
11.12.2005 18:21 |
nitro132
hi, danke erstmal für die Antworten,
ok also dann hier der Everest Bericht
12.12.2005 00:46 |
Michael
Super, den Bericht werde ich mir noch in Ruhe durchlesen, aber vorab wollte ich dir noch die eine Frage beantworten.
| Weis zufällig einer was dieser Parameter -swtnl bewirkt das , das Programm stabil läuft aber das es schlechtere Performance gibt?? |
Google hat dazu folgendes ausgespuckt -> Warcraft 3 Kommandozeilen-Parameter
Also bis dann
Micha
12.12.2005 00:55 |
Peschel
der Bericht ist leider nicht vollständig
- was auffällt ist deine Mischspeicherbestückung, das kann Probleme bereiten, 512 MB ist für aktuelle Spiele sehr knapp, da solltest du bei Gelegenheit auf 1024 aufrüsten.
- wenn du die Speichermodule getestet hast, hast du sie einzeln getestet? wenn nicht, werden die Ergebnisse oft verfälscht, also noch mal ran und einzeln testen.
- da ich auf Grund des unvollständigen Berichtes nichts sehe, wie immer die Empfehlungen wenn der RAM knapp ist, optimiere deinen Autostart und die Dienste sowie das System nach dem Performance Workshop: klick
- auch wissen wir nichts über die Sauberkeit des Systems, womit stellst du sicher, das sich keine Malware (Viren/Trojaner usw.) auf dem System befindet?
- wenn das System automatisch neu startet, stell das ab: klick
, damit eine anständige Fehlermeldung kommt
- was du auch noch checken kannst, ist die Ereignisanzeige: klick
wie immer gilt, genaues Lesen erspart 20 Nachfragen
12.12.2005 01:30 |
nitro132
also den automatischen Neustart hatt ich schon länger aus aber ne Fehlermeldung oder Bluescreen gibts trotzdem nicht .
Rams hab ich mal einzeln getestet hab dabei folgendes herausgefunden. wenn ich den ram riegel in slot 1 auf slot 2 stecke und den in slot 2 auf 1 also umwechseln dann bekommt der Monitor beim starten kein signal er geht also nicht an , könnte das die Ursache sein ?
einzeln hab ich sie getestet funktionieren aber jeweils nur in slot 1 sonst gibt es das Prob mit dem Monitor
kann es sein das die 2 te ram Bank defekt ist oder so?
System ist schon mehrmals neu aufgesetzt und die Festplatte ist nagelneu also Viren schliese ich mal aus
in der Ereignisanzeige steht auch nix besonderes
naja un der Ram hat mir vor ein paar monaten auch gelangt da liefs auch noch einwandfrei mit selbigen Programmen.
greetz nitro
12.12.2005 01:50 |
Peschel
| kann es sein das die 2 te ram Bank defekt ist oder so? |
na klar kann das sein, sicher weißt du das aber nur, wenn das mal einer durchmessen kann, online geht das schlecht
12.12.2005 02:14 |
nitro132
12.12.2005 22:38 |
Peschel
weißt du nicht was messen bedeutet?
jemand schließt ein Meßgerät an etwas an und mißt
13.12.2005 00:13 |
nitro132
achso ok ^^ prob is allerdings immer noch da hab schon alle Ratschläge probiert sogar mal testweise zusätlichen ram von nem kumpel probiert funzt trotzdem nicht
13.12.2005 00:43 |
Peschel
was soll sich denn ändern?
dein Arbeitsspeicher oder Mainboard macht Probleme, da mußt du ansetzen:
1. mach ein Bios Update, denn deins ist 3 Jahre alt und bei Biostar gibt immerhin eins aus 2004: klick
2. test deinen Arbeitsspeicher mit Memtest: klick
, aber jedes Modul einzeln!!!
13.12.2005 01:25 |
nitro132
das bios zu flashen funzt irgendwie net bei mir , habs nach dieser Anleitung probiert http://www1.biostar.com.tw/support/bios/index.php3
bios datei auf diskette, rebootet ins bios gegangen aber die Funktion "Upgrade Bios" wie sie in der Anleitung steht kommt bei mir nicht . Hab mittlerweile alle Flashdateien durch .
hab ka warum?!
14.12.2005 00:26 |
