DVD Laufwerk erkennt keine selbstgebrannten DVDs |
Struppo
Hallo:
folgendes Problem. mein Toshiba DVD Laufwerk(1648)-hängt als Slave am ersten IDE Kanal, erkennt seit ein paar Tagen keine gebrannten DVDs mehr (Fehlermeldung: unbekanntes Dateiformat).
Die DVDs laufen aber sowohl im Brenner(Liteon 1673,neueste Firmware),wie auch in anderen Rechneren normal, so daß ich einen Brennfehler durch Nero ausschließe.
Der Austausch mit einem baugleichen Gerät bringt die selbe Problematik.
Scheint also ein IDE Problem zu sein.
Ich habe auch schon die Ide Kanäle rausgeschmissen und neu installiert,
Ebenso die neuen Via Chipsatztreiber drübergebügelt. Nix hilft.
Ich bin nun etwas ratlos???
__________________ Immer diese Tippfehler
03.12.2005 19:29 |
Hast Du schon die Firmware für das Toshiba aktualisiert?
Eventuell käme auch die Verwendung anderer Rohlinge in Betracht.
03.12.2005 20:11 |
Struppo
Original von Steini
Hast Du schon die Firmware für das Toshiba aktualisiert? |
gibt es keine Neue
Eventuell käme auch die Verwendung anderer Rohlinge in Betracht. |
Dagegen spricht,daß die Dvds in anderen rechnern problemlos laufen
Struppo
03.12.2005 22:11 |
du hast nichts zu deinem Betriebssystem und Updatestand geschrieben
grundsätzliche Ansätze gibt es einige:
1. dieser Artikel
, dabei denke ich besonders an den folgenden Satz:
"Wenn mehr als sechs DMA-Transfer-Zeitüberschreitungen auftreten, dann deaktiviert Windows DMA und benutzt für dieses Gerät den PIO-Modus"
und schon sind wir beim nächsten Punkt:
2. kontrolliere deine Ereignisanzeige auf Fehlermeldungen, wie man das richtig macht und vor allem auch auswertet steht hier
3. wenn virtuelle Laufwerke vorhanden sind >deinstalliere sie
4. wenn Software vorhanden ist, die diese Laufwerke erzeugt >deinstalliere sie
03.12.2005 23:20 |
Struppo
Original von Worf
Win XP Home SP2 alle Sicherheitsupdates
1. dieser Artikel
"Wenn mehr als sechs DMA-Transfer-Zeitüberschreitungen auftreten, dann deaktiviert Windows DMA und benutzt für dieses Gerät den PIO-Modus" |
alle CD-Roms Brenner sind auf DMA Mode 2-5 eingestellt-kein Pio aktiv
ok werde ich machen-gibt auch eine Fehlermeldung mit CD-Rom-werde ich checken
3. wenn virtuelle Laufwerke vorhanden sind >deinstalliere sie |
keine vorhanden
4. wenn Software vorhanden ist, die diese Laufwerke erzeugt >deinstalliere sie |
keine vorhanden.
Es scheint ein Problem ein Problem des Liteon Brenners mit dem Toshiba DVD zu sein.
Ich habe noch einen Plextor CD Brenner 24x (aktuelle Firmware als Slave am 2. Ide Kanal hängen-damit gibt es keine Probleme
04.12.2005 12:30 |
