XP bootet bevor GRUP lädt und problem mit boot.ini ==> /NOGUIBOOT /SOS |
Scaleo-Xis
01.12.2005 16:16 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
eigentlich logisch
du installierst Windows XP >danach Linux >Linux überschreibt den MBR und Linux startet als erstes Betriebssystem
jetzt hast du auch noch XP Home installiert und damit wieder den MBR überschrieben >XP startet wieder als erster
ich frag mich nur was das soll?
wie man das über Bootmanager regeln kann, steht hier
02.12.2005 00:08 |
Scaleo-Xis
hi,
danke für deine Antwort.
Des hat nur den grund,dass ich xp pro als 32-bit hab und home als 64-bit!
die neue 64bit soll ned so gut laufen.da solls öfter fehler geben.
meine frage war hald nur (wenn dus falsch verstanden hast), dass ich die beiden über GRUB starten will.
Trotzdem danke
Scaleo
02.12.2005 14:29 |
HolyMoly
es gibt keine 64 Bit Home Edition
Windows XP Professional x64 Edition ist die richtige Bezeichnung
und das macht nur Sinn, wenn du auch einen 64 Bit Prozessor hast und für deine Hardware 64-Bit Treiber, die es meistens nur als Beta gibt, daran hakt es auch meistens
alles andere hat Florian ja erklärt
02.12.2005 14:42 |
Scaleo-Xis
| /SOS /NOGUIBOOT ==>boot.ini funzt ned!! |
hi,
yo SUSE
Habe jetzt beide im GRUB.Hab die suse-cd eingelegt bin auf reparieren und hab dann bootloader installieren gemacht.konnt alles gut einstallen.
Nun will ich aber dass beide betriebssysteme /SOS /NOGUIBOOT starten
/SOS = ohne VGA-Treiber
/NOGUIBOOT = mit anzeige welche treiber geladen werden
Bei XP Home zeigt er auch alles beim booten an was gealden wird
Doch bei xp pro bleibt lediglich ein weißer blinkender strich links oben beim booten bis er hochefahren ist.das sollte normal nur dann passieren wenn nur /NOGUIBOOT einetragen is in die boot.ini.
/SOS ignoriert er einfach!!
Danke schoma
Scaleo
04.12.2005 11:57 |
Ronald
| RE: /SOS /NOGUIBOOT ==>boot.ini funzt ned!! |
Original von Scaleo-Xis
Es fahren aber beide Windows-OSs hoch, oder?
Denn dann muss ich passen.
Grub endet an der Stelle, wo dein Windows anfängt zu booten...
04.12.2005 13:15 |
B0SSA
Was willst du damit eigentlich bezwecken?
Was bringt dir das wenn du sehen kannst was geladen wird. Kannst das doch sowieso nicht Interactiv eingreifen.
Hier mal eine schönere lösung für dein MBR Problem
Suse per CD starten und in der Console
grub-install /dev/hda
hda erste festplatte
hdb zweite Festplatte usw.
Die Konfuguration von grub liegt in /boot/grub/grub.conf
05.01.2006 10:50 |
