Schwarzer Bildschirm bei PC spielen |
Herkunft: Sauerland, OE
20.11.2005 20:15 |
Ghost75
Hi Binky
gebe mal bei Start -> Ausführen: dxdiag ein und lasse den Test laufen.
Haste mal den Treiber von der CD Probiert?
Ghost75
20.11.2005 21:14 |
Hallo Ghost75,
funktioniert alles tadellos. Hatte das direkt getestet. Von den CD´s bringts auch nicht.
Hab auch alle Board Treiber auf den aktuellsten Stand gebracht.
20.11.2005 21:52 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
Everest kennst du ja mittlerweile sicherlich
dann schau dir deine Netzteil Spannungswerte an und prüf auch mal mit der Hand vorsichtig die Graka Temperaturen
als Treiber würde ich auch mal die Omega ausprobieren: klick
aber das deine Graka nur eine bessere Office Karte ist, weißt du sicherlich auch, darum schalte im Bios auch mal probeweise auf AGP 4x oder 2x zurück >Fast Writes deaktivieren und AGP Aperture Size auf 64 zurückdrehen
21.11.2005 00:12 |
Habe alle deine Tips ausgeführt.
-die Spannungswerte sind ok,
-Temp ist ok,
- Treiber funktionieren leider nicht, da sie anscheinend für eine ältere Windowsversion sind ??
AGP kann ich nur bis 4x runter stellen
fast write sind standartmäßig ausgestellt.
AGP Aperture ist auf 64
Komisch finde ich nur, dass ich die gleiche Karte in einem anderen (meinem alten) System hatte und die Spiele funktionierten.
25.11.2005 17:17 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
26.11.2005 00:05 |
Helkern
Herkunft: Bayern
Hab in diversen Foren gehört dass bei dem Board ein "spezieller" Agp-Teiber von Uli selbst erforderlich ist , mal auf deren Seite schauen.
26.11.2005 12:30 |
Tja, den speziellen AGP Treiber habe ich leider noch nicht gefunden und alle möglichen Treiber ausprobiert.
Der Omegatreiber (egal welche Einstellung) funktioniert einfach nicht. Windows stellt dann immer auf standard VGA Treiber.
Bei Call of Duty 2 sehe ich das komplette Intro (alles Spielgrafik)?!
Nur wird mir nie das Menü angezeigt.
Hat noch jemand Rat?
30.11.2005 20:13 |
Du findest die Uli-Chipsatztreiber nicht? Et Voilá
Das sind die Integrated Treiber als .zip-Datei, also für AGP, LAN, RAID etc.
Weiterhin solltest Du mal im BIOS nachsehen, welche Version eingespielt ist. Das neueste BIOS ist die Version 1.41c, bei der viele Bugs behoben wurden. Falls Du es brauchst, schau' mal hier
vorbei.
Generell würde ich die offiziellen nVidia-Treiber
für die Grafikkarte verwenden. Nur im äußersten Fall würde ich zu Fremdtreibern wie Omega oder DNA greifen.
Was bei Deinem Board in vielen Foren bemängelt wurde, ist die undurchsichtige BIOS-Einstellung für den Speicher. So wird empfohlen, die Flexibility Option unbedingt auf Diabled zu stellen, weil sonst nur Müll aus den SPDs des RAM gelesen wird und die Timings vom Board "nach gut dünken" interpretiert und eingestellt werden.
Als Anhaltspunkt solltest Du Dir diesen Test
zu Gemüte führen und langsam wirken lassen....
30.11.2005 21:04 |
Herzlichen Dank Steini
Der Treiber war das fehlende Glied in der Kette.
Es funktioniert jetzt alles wieder wunderbar. Man sollte nur darauf achten, erst den Grafikkartentreiber zu deinstallieren, den uli treiber zu installieren und dann wieder den Graka.
Herzlichen Dank auch an alle Beteiligten.
Binky in luck
30.11.2005 21:08 |
Wichtig ist, daß alles wieder vernünftig läuft.
Was machen die Games denn jetzt nach der "Rosskur"? Immer noch Ausfälle?
30.11.2005 21:13 |
Absolut keine. Alles läuft wie geschmiert. Macht wieder richtig Spaß mit dem Rechner *G*
Danke noch mal.
02.12.2005 16:25 |
fein
dann danken wir allen Helfern und heften den Fall ab
02.12.2005 16:32 |
