Sound Fehler mit Hercules Gamesuround Muse 5.1 DVD |
PhiKe
Hi liebes PC-Experience-Team und alle User!
Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen:
Ich habe gestern die oben genannte Soundakarte aus meinem anderen PC ausgebaut und wollte sie nun installieren. Nach einigem hin und her hatte ich dann den Treiber aus dem Internet und wollte sie installieren doch der original Treiber von Hercules zeigt mir nur an, dass die Karte nicht angeschlossen sei! Daraufhin habe ich weiter recherchiert und herausgefunden, dass Der Chipentwickler (C-Media) auch einen Trieber anbietet! Diesen habe ich natürlich gleich heruntergeladen, meien andere Soundkarte per Gerätemanager deaktiviert, neugestartet und dann kam die Installationsaufforderung der neuen Soundkarte. Ich habe automatische suche ausgewhält und ein Treibert wurde installliert. Nach einem Crash inklusive Blue Screen der auf das klicken auf Fertig stellen folgte habe ich neu gestartet und die Soundkarte getestet. Jedoch habe ich nun das Problem, dass es unheimlich stark rauscht und man sonst die anderen Geräusche (Musik usw.) nur sehr schwer heraushöhren kann. Darum bitte ich um Hilfe wie ich dieses Problem lösen kann und bedanke mich im Vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
PhiKe
12.11.2005 15:22 |
Ghost75
Hi PhiKe
Als erstes mal wäre es nett zu wissen welches Betriebssystem du hast dann welche Hardware.
Am besten du machst mit Everest einen Bericht und hängst ihn an deinen Beitrag an.
Wenn ich dich richtig verstanden habe hast du eine 2.Soundkarte auch drin??
Wenn ja ausbauen wenn die Onboard ist im Bios ausschalten.
Ghost75
12.11.2005 15:54 |
PhiKe
OK! Das Betriebsystem ist Windows XP aba seht's euch selber an, hab den Everest Bericht angehängt!
Die 2. Soundkarte ist OnBoard (habe ein nForce 2 Mainboard). Wäre sehr nett, wenn du mir erklären könntest, wie es anstelle, diese abzustellen!
Außerdem habe ich jetzt mal wieder die Onboard Soundkarte aktiviert und bei dieser läuft es ohne Rauschen...
Die Veranlassung für mich die neue Karte einzubaun war die, dass der Mikro-Eingang nicht mehr funktioniert. Ich habe bei meinem PC einmal vorne rechts und hinten je einen Anschluss für Lautsprecher und Mikro.
Beide funktionieren nicht, es kommt kein Signal am PC. Zuerst dachte ich es würde am Headset liegen, aba das kann eigentlich nicht sein, da nichts damit geschehen ist! Es lag nur rum (etwa 1 Woche) und mein PC war in dieser Woche aus, doch davor hat noch alles einwandfrei funktioniert, jetzt nicht mehr ohne jegliche Änderungen.
Mfg
PhiKe
12.11.2005 16:25 |
Iconner
Mal unabhängig von deinem Problem: Deine CPU wird zu heiß. Da sollte was getan werden. Außerdem sind die Spannungswerte deines Netzteils schlecht. Das könnte auch bei Gelegenheit durch ein hochwertiges ersetzt werden.
Den Onboardsound deaktiviert man im Bios. Schau in deinem Handbuch nach wies geht, oder such einfach selbst nach dem entsprechenden Punkt.
Viel Glück dabei
12.11.2005 16:43 |
PhiKe
Ok danke erstmal!
Das mit dem Netzteil kann net sein
Das ist schon ein Netzteil für 90€ also schon ein hochwertiges.
Kann mir jemand sagen woran es liegen könnte, warum der Mirko Eingang nicht funktioniert?
12.11.2005 17:02 |
