1536MB Ram installiert, 768 werden nur angezeigt |
Reggie_Bull
Hallo Zusammen,
Eigentlich war ich bisher immer nur auf PC-Experience um mir ein paar Tipps abzuschauen und zu gucken wie man den PC noch optimieren kann. Also ich habe seit einigen Tagen folgendes Problem und bekomme dieses nicht mehr behoben. In meinem PC sind 1,5 GB Ram eingebaut und seit ungefähr 2 Wochen werden nur noch 768 MB Ram erkannt. Vielleicht weiß ja noch einer Rat, sonst bleibt mir nur noch der Weg des Kaufes eines neuen Mainboards. Ich habe meines Erachtens bei meinem PC alles versucht, damit wieder die volle RAM Menge erkannt wird. Nun aber zu meinem PC-System:
Mainboard: ASUS P4S533-E (ist schon etwas älter)
CPU: 2,4 Ghz Intel P4 Northwood
RAM: 1x 512 Samsung Original + 2x 512 Infineon Original
Nun wie oben schon beschrieben läuft seit einigen Tagen der PC nicht mehr mit der vollen RAM-"MB" Zahl - wohl angemerkt, er lief bereits bis zu diesem Zeitpunkt schon 2,5 Jahre mit 1,5 GB Ram hervorragend. Alles begann eigentlich damit, dass ich mir für meinen PC ein neues Gehäuse kaufte und die einzelnen Komponenten in dieses neue Gehäuse umbaute. Nach dem Umbau wurden jedoch nur noch 768MB Ram erkannt.
Da aufgrund der etwas längeren "Auszeit" (der PC war so 1,5 Wochen auseinandergebaut) die Bios-Einstellungen resettet wurden (bzw. komplett weg waren), dachte ich zu Beginn es würde an einer Einstellung im Bios liegen. Ich habe nun sämtliche Bios Einstellungen bzgl. des RAMs ("Memory Frequenzy", usw.) ausprobiert jedoch führte nichts zu einer Änderung.
Daraufhin habe ich die Reihenfolge der RAM-Bausteine in allen möglichen Positionen getauscht (obwohl ich diese beim Umbau gar nicht geändert hatte), dies brachte aber auch keinen Erfolg.
Kurz entschlossen flashte ich das Bios des Mainboards auf die neueste Version (1008-009 Beta), obwohl ich Betas bei Mainboards Bios gar nicht mochte. Ebenfalls wieder kein Erfolg. Es wurden immer nur 768 MB Ram erkannt.
Daraufhin flashte ich das Bios wieder zurück auf die stabile Version 1007 und baute sämtliche Erweiterungskarten (TV-Karte, Soundkarte, usw.) aus und überprüfte es noch einmal. Wieder das selbe Ergebnis, 768MB Ram.
Nun nach diesen teilweise recht aufregenden Stunden und Tagen am PC, weiss ich keinen Rat mehr, ich hoffe aber, dass der eine oder andere von euch vielleicht noch einen Kniff weiss, mit dem ich mir den Kauf eines neuen Mainboards ersparen kann. Mir fällt ansonsten keine Lösung mehr ein...
Lieber Gruß
Bully
P.S.: Habe eine Everest Report Datei angehangen.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Reggie_Bull: 31.10.2005 21:50.
31.10.2005 21:48 |
Ghost75
31.10.2005 22:10 |
Reggie_Bull
Hab im Bios jetzt alles mögliche durchprobiert, es ändert sich aber nichts daran, dass nur 768MB Ram erkannt werden.
"Bank Interleaving" gibt es in meinem Bios nicht (Board ist halt schon 3 Jahre alt).
Eines ist mir jedoch aufgefallen, dass ich den maximalen Memory Speed beim Board auf 400 Mhz stellen kann, was eigentlich gar nicht möglich sein kann, da der Chipsatz maximal 333 Mhz unterstützt. Aber auch ein manuelles Runtersetzen des Memory Speeds auf 333 Mhz und der einzelnen Latencies hat nichts gebracht.
Weiss echt nicht was ich jetzt noch machen kann :(
@Ghost75: Welchen Treiber meinst Du?
01.11.2005 01:13 |
Reggie_Bull
01.11.2005 11:38 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
vergiss nicht, deine Ram Module einzeln mit Memtest zu überprüfen, so wie Ghost75 es bereits vorgeschlagen hatte!
01.11.2005 12:54 |
Ghost75
@Reggie_Bull
den Chipsatztreiber meinte ich.
Haste mal getestet ob dein Rechner wenn nur ein Speicher drin ist die richtige Größe erkennt?
Wenn ja teste mal jeden Speicher so,bei dem wo die falsche Größe ist läßt du Memtest laufen das spart viel Zeit ein wenn du das so Eingrenzen könntest.
Ghost75
01.11.2005 13:43 |
Ghost75
@Reggie_Bull
laß doch erstmal Memtest laufen nur um ganz sicher zu gehen.So kannste evtl die 40€ sparen.Denn der Speicher wird lt Everest ja mit 512MB angezeigt.
Haste das mal gemacht mit dem Speicher einzeln einbauen und schauen was dann angezeigt wird.Es kann ja sein das nur eine Bank die Fehler verursacht.
Ghost75
03.11.2005 17:03 |
Reggie_Bull
So wollte euch doch nochmal eine Erfolgsmeldung bringen :)
Habe es geschafft, dass das Mainboard doch wieder die 1,5 GB Ram erkannt. So wies es ausschaut, gab es Probleme mit dem Massekontakt des Boardes -> es hatte anscheinend bei einer Schraube einen Massekontakt mit dem Board, wo eigentlich keiner sein sollte :)
das dolle ist ja nur, dass jetzt, nachdem alles wieder läuft, meine mutter gefragt hat ob ich ihr nicht meinen alten verkaufen könnte und ich mir einen neuen zusammen stellen wollte :D
Ich sag dann schon mal bis bald
08.11.2005 13:20 |
danke fürs Feedback
wir danken allen Helfern und klappen diese Akte zu
08.11.2005 14:15 |
