Kein booten von CD möglich |
Simon-K.
mein Problem besteht darin, das ich nicht mehr von CD booten kann.
Ich habe das Problem soweit isoliert, das ich sagen kann, das mein zusätzlicher Controller (SCSI/RAID Controller Silicon Image SiI 0680 ATA/133 Controller) wohl daran schuld ist. Denn wenn ich diesen ausbaue, kann ich ganz normal von CD booten.
Mein Motherboard: ASUS P4PE
Am internen Controller habe ich folgende Laufwerke:
Primary/Master --> 1. Festplatte (WIN ME)
Primary/Slave --> 2. Festplatte (Win XP)
Secondary/Master --> Brenner Lite On
Secondary/Slave --> frei
Am SIL:
Primary/Slave --> frei
Secondary/Master --> DVD-Brenner LG
Den SIL-Controller habe ich erst später gekauft und deswegen den Treiber nicht bei der Installation von XP einbinden können.
Ich muss sagen, das ich viele Probleme bei diesem Controller hatte, Festplatten-Schreibfehler unter XP. Den Fehler konnte ich komplett beheben, indem ich den UDMA Modus von 6 (trotz Kabel 80-pin ziemlich gut abgeschirmt) auf 5 reduzierte, seitdem läuft alles sehr gut.
Das ich von CD nicht mehr booten kann, habe ich erst jetzt bemerkt, als ich eine BARTPe CD brannte und diese ausprobieren wollte.
Ich hoffe ich habe mein Problem ausreichend erörtert, und wäre dankbar für eure Hilfe, die mir vielleicht doch das Booten auch mit eingesteckten SIL Controller ermöglicht. Wenn Ihr noch mehr Infos über meine Hardware braucht, dann sagt bitte welche ich aus Everest posten soll.
Simon
06.11.2005 17:12 |
Hallo Simon,
hast du im BIOS die richtige Bootreihenfolge eingestellt?
Ich meine, es müßte SCSI als erster Zugriff aktiviert werden.
Gruß aus Hamburg
06.11.2005 17:41 |
B@dman
Hi Simon-K.,
von welchem CD-LW kannst du nicht mehr booten? von Beiden?
Gibt es im Controller-Bios irgendwelche Punkte betreffend CD-Laufwerken bzw. Boot von CD?
B@dman
06.11.2005 18:10 |
Simon-K.
Original von JT452
Hallo Simon,
Gruß aus Hamburg |
Hallo JT452,
an der Bootreihenfolge liegt es nicht. Ohne den SIL-Controller kann ich einwandfrei von meinem LiteOn booten, der ja am internen Controller hängt.
Original von B@dman
Hi Simon-K.,
B@dman |
Hallo B@dman,
in meinem Bios vom P4PE kann ich kein SCSI-CDROM Laufwerk zum Booten auswählen. In das Bios vom SIL weiss ich es nicht, ich weiss nicht wie ich das aufrufen soll. Beim Start zeigt mir mein Bios den Controller korrekt an und die Festplatte mit INT80h. Ich habe auch kein Problem beim Lesen oder schreiben der Geräte, nur booten kann ich weder vom LiteOn noch vom LG.
Gruss
Simon
06.11.2005 18:54 |
B@dman
Evtl. kommst du mit "STRG" + "A" ins Controller-Bios...
Mir ist noch ne Idee gekommen: Was passiert wenn du den Punkt "Try other Boot Devices" (oder ähnlich) deaktivierst?
Wie sieht denn eigentlich deine Bootreihenfolge im Bios aus?
B@dman
06.11.2005 19:14 |
Simon-K.
Mit STRG-A komm ich leider nicht ins Controller-Bios, es wird auch nichts vergleichbares angezeigt.
Ich kann 4 Startgeräte festlegen:
1. Wechsellaufwerk ( Floppy, LS-120, ZIP oder ATAPI MO)
2. IDE Festplatte (stehen meine beiden Festplatten zur Auswahl)
3. ATAPI CD-ROM (steht mein LiteOn zur Auswahl)
4. Anderes Bootgerät (SCSI/onboard boot device, INT 18 Network)
meine Reihenfolge ist:
1. LiteOn
2. Meine 1. Festplatte
3. deaktiviert
4. deaktiviert
Ich habe den Controller momentan eingesteckt. Wird auch vom Bios erkannt. In beiden CD-Laufwerken liegt eine Bootdisk. Es kommt keine Meldung das ich eine Taste drücken soll, damit er von CD bootet. Habe natürlich trotzdem eine Taste gedrückt, aber kein Erfolg.
Meine sämtlichen Laufwerke inkl. CD-Laufwerke funktionieren einwandfrei, nur booten lässt er mich nicht von CD. Baue ich den SIL-Controller aus, kann ich vom LiteOn ganz normal booten.
Noch ein Wort warum es mir wichtig ist mit dem eingesteckten Controller von CD booten zu können: Ich habe mit True Image von Acronis eine Secure Zone auf der Platte, die am SIL hängt eingerichtet und meine Abbilder von meinen anderen Platten dort platziert. Wenn was passiert möchte ich natürlich auf diese Secure Zone zugreifen können und das kann ich wohl nur wenn ich von CD boote mit der NotfallCD, die ich mit True Image erzeugt habe. Ok ich könnte die Platte natürlich an den internen Controller hängen, den SIL ausbauen und dann von CD booten, aber das ist doch wohl zuviel Aufwand und ich möchte gerne das Problem mit eurer Hilfe beheben.
Danke und Gruss
Simon
06.11.2005 20:06 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
Ok ich könnte die Platte natürlich an den internen Controller hängen, den SIL ausbauen und dann von CD booten, aber das ist doch wohl zuviel Aufwand |
ich kann das nicht als Aufwand sehen, die Festplatte an den internen Controller zu hängen
Als Aufwand würde ich es sehen, einen Controller zu verwenden, der sich nicht richtig ins System integrieren läßt, wie in deinem Fall
06.11.2005 23:25 |
Simon-K.
Danke Mango für deine äusserst hilfreiche Antwort.
Ich habe nunmal 5 Laufwerke (ursprünglich 6) im Einsatz und ich will und werde auf keines verzichten. Deine Lösung behalte ich mir als letzte Alternative vor, sollte ich einen Crash haben.
Ich hoffe es findet sich hier noch eine Lösung und vielleicht hat einer ähnliche Probleme und kann helfen.
Simon
07.11.2005 18:55 |
Hallo Simon,
hast du denn wenigstens mal versucht, die Bootreihenfolge im BIOS auf SCSI zu ändern und dann von deinem Brenner zu booten?
Ich würd´s mal probieren.
So long.
07.11.2005 19:44 |
Simon-K.
Danke JT452 für deinen Tip, ich habe SCSI/onboard boot device als erstes Startgerät eingetragen, leider hat das Booten nicht geklappt.
Gruss
Simon
ich habe mittlerweile eine Lösung meines Problems gefunden.
Hier nun die Geschichte, damit es anderen eventuell helfen möge, die ein ähnliches Problem haben:
Immer mal wieder schaute ich im Internet bei Silicon nach ob eventuell ein Bios-Update für meinen SCSI/RAID Controller Silicon Image SiI 0680 ATA/133 Controller verfügbar ist. Tatsächlich gab es ein Update vom 12.06.2006. Also habe ich es runtergeladen. Um das Bios zu flashen musste ich von einer DOS-Diskette booten. Da ich kein Diskettenlaufwerk angeschlossen hatte, holte ich ein altes aus dem Schrank und schloss es an. Dann stellte ich noch in meinem Award Modular BIOS v6.0 ein das ein Diskettenlaufwerk vorhanden ist (hatte ich mal auf keins gesetzt) und änderte dementsprechend die Bootreihenfolge. Nach Erstellung einer Diskette mit FreeDos und den entsprechenden Dateien zum Flashen bootete ich von Diskette. Das Flashen verlief reibungslos. Dann legte ich eine WIN XP Cd ein und bootete. Die Bootreihenfolge (1. Dikettenlaufwerk, 2. CD-Rom, 3. Festplatte) hatte ich nicht verändert. Und siehe da es kam tatsächlich der obligatorische Hinweis eine Taste zu drücken um von CD zu booten. Hat auch wunderbar geklappt.
Also habe ich das Diskettenlaufwerk wieder abgenabelt und die Einstellung im Bios so gesetzt das kein Diskettenlaufwerk vorhanden ist und auch nach keinem gesucht werden soll und das Diskettenlaufwerk aus der Bootreihenfolge verbannt. Nun wollte ich wieder booten von CD und es war wieder wie vorher, kein Booten möglich.
Also hatte das Flashen wohl keine Auswirkung gehabt, dachte ich mir. Ergo musste eine Einstellung im Bios dafür verantwortlich sein und zwar eine die ich eben gemacht hatte. Ich habe dann im Bios eingetragen das ein Diskettenlaufwerk vorhanden ist (siehe Bild), aber es natürlich nicht angeschlossen. Dann neu gebootet und tatsächlich konnte ich wieder von CD booten
Nunja das ich im Bios ein Vorhandensein eines Diskettenlaufwerkes eintragen muss, obwohl ich gar keines habe, war mir neu. Trotzdem muss es auch etwas mit dem SCSI/RAID Controller Silicon Image SiI 0680 ATA/133 Controller zu tun haben, denn ich konnte ja vorher ohne diesen und trotz deaktiviertem Diskettenlaufwerk von CD booten.
Ich bin jedenfalls jetzt zufrieden und hoffe dieser Tipp kann jemanden in der Zukunft nützlich sein.
So long
Simon
PS: Thema kann geschlossen werden
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Simon-K.: 02.08.2006 17:50.
08.11.2005 19:18 |
danke für die Info
dann danken wir allen Helfern und schließen hier ab
02.08.2006 18:27 |
