Qualität von USB-Hubs unterschiedlich ? |
Celso
Offensichtlich ist mir ein aktiver USB 2.0 Hub abgerauscht.
Zu diesem Ergebnis bin ich nach dem Studium der Workshops und der Tatsache, daß alle Geräte einzeln problemlos funktionieren gekommen.
Gibt es Hardware Tips für einen zuverlässigen USB-Hub?
Ich hatte schon mal an einem anderen Rechner softwaremäßig alles durchgescheckt,um dann festzustellen, daß das Netzteil des Hub kaputt war.
Preis spielt keine Rolle.
Finde im Netz keine aussagekräftigen Tests.
Ein Blick in die diversen Ranglisten von Computerbild zeigte mir als besten Hub zufälligerweise das Typhoon Gerät ,was bei mir offensichtlich kaputt ist.
Wäre für Tips oder links dankbar.
Wodurch unterscheiden sich die Geräte?
Bis denn
Celso
22.09.2005 10:11 |
das kann dir mit jedem Hub passieren
wir haben in der Firma gute Erfahrungen mit den Hubs von Belkin gemacht:klick
aber auch so einer kann wie gesagt mal defekt sein, wie jede andere Hardware auch
__________________ mfg
22.09.2005 13:37 |
Celso
Das jede Hardware kaputt gehen kann, ist klar.
Ich habe nur inzwischen festgestellt, daß es gerade auch bei Peripheriegeräten, die man überall hinterhergeschmissen bekommt, ziemliche Qualitätsunterschiede bestehen. Oft sind solche dann aber Quell des Ärgernisses und Zeitfresser.
Bei USB Hubs gibt es Preisspannen von ca. 15,- bis 50 Euro. In Tests kann man dann aber nur über Übertragungsgeschwindigkeiten lesen.
An meinem Hub soll laufen:
Brother Multifunktionsdrucker
Targus externe 10er Tastatur(ohne Stromversorgung)
Syncstation VPA 3
externe 2,5 Zoll Festplatte(ohne Stromversorgung)
Bei Hardwarebeschreibungen der Hersteller und auch bei manchen Tests ist ja oft interessant, was nicht in der Beschreibung steht.
Letztes Beispiel:
Siemens schreibt nicht auf die Verpackungen der schnurlosen Telefone:
-Jetzt keine Klingel mehr in der Basisstation !
-Kabel 50 cm kürzer als bisher und Steckerbelegung geändert.!
Will damit sagen, oft erklären sich die immer niedrigeren Preise für bestimmte Sachen dadurch, dass sie einfach nichts mehr taugen.
Entschuldige meine Ausschweifungen.
Belkin hatte ich auch schon in die Wahle genommen.
Noch weitere Tips?
Celso
Nachtrag 26.9.05:
Habe einen Belkin 7 Port Hub erworben.
Macht einen sehr guten Eindruck.
Alles lief sofort!
An- und Abmeldung scheint zu klappen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Celso: 26.09.2005 20:50.
22.09.2005 14:01 |
