PC-Experience » Hardware Foren: » Festplatten, externe Datenträger und optische Laufwerke: » Jumper-Konfiguration bei 2 Brennern » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Jumper-Konfiguration bei 2 Brennern
Oldenbürger
unregistriert
Jumper-Konfiguration bei 2 Brennern Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Community,
habe da mal wieder eine Frage. Ich möchte 2 Brenner an einen IDE-Port anschließen. Mein MB bietet nur einen Kanal der ATAPI-Laufwerke unterstützt. Bei den Geräten handelt es sich um einen DVD-Brenner und um einen CD-Brenner. Der DVD-Brenner kann zwar auch CD's brennen, ich denke aber daß das Ergebnis auf einem CD-Brenner (Audio-CD's) qualitativ besser ist.
Nun zu meiner Frage. Gibt es dort Probleme mit einem der Geräte, da einer der beiden Brenner (CD-Brenner) ja als "Slave" läuft? Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben daß Brenner die Einstellung als "Master" bevorzugen.
Für Eure Hilfe schon einmal Vielen Dank im Voraus.
Oldenbürger
18.09.2005 16:32
Herkunft: Büsum
so viele Optionen hast du ja nicht, wenn du beide Geräte an einem Port laufen lassen willst, geht dies nur über Master und Slave.
Ob nun der DVD Brenneroder der CD-Brenner als Master läuft, mußt du ausprobieren und die Brennergebnisse (Integrität usw.) vergleichen, z.B. mit CD Check
SB
18.09.2005 19:50 strikeback ist offline Beiträge von strikeback suchen Nehmen Sie strikeback in Ihre Freundesliste auf
Enki Enki ist männlich
Herkunft: Niedersachsen
Hallo!
Also, heutzutage macht es normalerweise nichts mehr aus, wie man einen Brenner jumpertechnisch anschliesst. Aber ich erinnere mich auch, das es früher die Regel gab, Brenner wenns geht als Master laufen zu lassen.
Bei mir jedenfalls machts keinen Unterschied, ich jumpere meine optischen Laufwerke (z.B. beim testen von alten Festplatten) auch mal um, hat bisher immer 1a funktioniert.
Ebenso kann man heute mehrere Brennprogramme nebeneinander benutzen, das verträgt Windows (XP) mittlerweile.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Enki: 18.09.2005 19:55.
18.09.2005 19:54 Enki ist offline E-Mail an Enki senden Beiträge von Enki suchen Nehmen Sie Enki in Ihre Freundesliste auf
Oldenbürger
unregistriert
Erst einmal Danke für die Antworten soweit.
@Enki:
Bei Dir funktioniert also alles problemlos mit verschiedenen Konfigurationen / Jumper-Einstellungen?
Das Problem momentan ist, daß ich mir den CD-Brenner erst zulegen wollte. Daher kann ich es im Moment auch nicht einfach ausprobieren. Ich möchte mir aber auch irgendwie nicht einfach einen CD-Brenner kaufen nur um es ausprobieren zu können.
Vielleicht hat ja noch jemand weitere Erfahrungen in der Richtung gemacht. Wäre dankbar für jeden Hinweis.
Oldenbürger
19.09.2005 13:30
dann solltest du das auch eingangs schreiben Augenzwinkern
Ein Laufwerk, das auf Master gejumpert ist, hat eine höhere Priorität als ein Laufwerk, das auf Slave eingestellt ist. Dabei ist es egal, an welchem Ende des EIDE-Kabels das jeweilige Laufwerk verbunden ist: ausschliesslich die Jumper-Stellung entscheidet über Master oder Slave.
Neuere Laufwerke enthalten als Jumper-Einstellung meist noch die Option Cable Select. Cable Select (CSL) sollte unter EIDE gewährleisten, dass den Geräten die Master/Slave-Verteilung automatisch zugewiesen wird. Dies klappt jedoch meist nur bei Geräten identischer Hersteller und hat sich in der Praxis als nicht immer zuverlässig erwiesen.
Wenn du also nur einen IDE-Kanal zur Verfügung hast, wirst du bei identischer Jumperkonfiguration Fehlermeldungen erhalten, die aus dem Prioritätenchaos entstehen werden, egal ob 2x Master oder 2x Slave ->ergo wirst du an Master/Slave nicht vorbeiexperimentieren können.
19.09.2005 13:45 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Oldenbürger
unregistriert
Sorry, hab ich in der Eile wohl unterschlagen. Obwohl das Problem daß gleiche bleibt. Augenzwinkern
Hallo Cerberus,
kann man zu meinem Problem denn eine allgemeingültige Aussage treffen, oder ist dies nicht verpauschalisierbar?
Ich meine so etwas in der Richtung wie "ist problemlos möglich" oder "geht auf keinen Fall".
Oldenbürger
19.09.2005 18:00
Mango Mango ist männlich
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
ich glaube kaum, das man es eindeutiger als Cerberus erklären kann
was soll denn nicht funktionieren, du schließt die Laufwerke Master/Slave an und fertig, wo ich mich aber frage, warum du 2 Brenner einsetzen willst verwirrt
mit welcher Begründung?
19.09.2005 18:13 Mango ist offline Beiträge von Mango suchen Nehmen Sie Mango in Ihre Freundesliste auf
Oldenbürger
unregistriert
Mag sein daß ich da was überlesen habe. Wenn ich die Aussage richtig interpretiere, lässt es sich wohl nur über ausprobieren herausfinden.
Das habe ich in meinem ersten Post bereits erläutert.
In meiner Tätigkeit als Ingenieur habe ich des öfteren mit allerhand "Supermultifunktionsgeräten" jeglicher Art zu tun. Im Einsatz stellt sich dann jedoch zu häufig heraus, daß diese Geräte zwar oberflächig alles zu beherrschen scheinen, näher betrachtet dann allerdings doch ihre Schwächen offenbaren. Ich habe keine Erklärung warum dies bei Multiformat-Brennern anders sein soll. DVD-Brenner sind zum Brennen von DVD's entwickelt worden, und dafür auch sicherlich optimal. Meiner Meinung nach trifft dies analog eben auch auf CD-Brenner zu.
Oldenbürger
19.09.2005 20:09
Mr. Sport
klingt für mich doch sehr nach Klischee
aber wenn du kein Risiko eingehen willst, dann kauf dir ein Mainboard mit 2 IDE Ports, dann stellt sich die Frage nicht Augenzwinkern
verlustfreie audiophile Audioaufnahmen wirst du aber so auch nicht erzeugen, dafür brauchst du schon Profi Equipment und ganz sicher keine ordinäre PC Hardware
20.09.2005 00:20 Mango ist offline Beiträge von Mango suchen Nehmen Sie Mango in Ihre Freundesliste auf
Oldenbürger
unregistriert
Wenn du Belege für deine Thesen hast, Teile sie mir doch bitte mit. Ich bin gerne bereit mich überzeugen zu lassen, bzw. etwas dazuzulernen.
Bei Multifunktionsdruckern (Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen) verhält es sich doch beispielsweise ähnlich. Diese Geräte wurden konzipiert, um eine möglichst große Bandbreite an Anwendungen abzudecken. Da sich das - zumindest für den Mainstream-Markt - nur über Kompromisse erreichen lässt, wird das Ergebnis qualitativ nie an das eines Einzelgerätes heranreichen können.
Desweiteren macht mich stutzig, daß obwohl es diese DVD-Brenner gibt, die Hersteller immer noch neue CD-Brenner auf den Markt bringen. Das nur über den Preis zu Begründen, halte ich für ein Gerücht. Danach fragt sonst auch keiner.
Oldenbürger
20.09.2005 09:27
Herkunft: Leipzig
Mal ein paar Gegenfragen!
Du hast doch schon ein DVD/CD Combo-Brenner.
Hast Du damit schon CDs gebrannt?
Wenn ja, welche Probleme sind aufgetreten, die die Anschaffung eines reinen CD-Brenners rechtfertigen?
Onkel Mo
20.09.2005 12:36 Onkel Mo ist offline E-Mail an Onkel Mo senden Beiträge von Onkel Mo suchen Nehmen Sie Onkel Mo in Ihre Freundesliste auf
Oldenbürger
unregistriert
Nein, habe ich nicht.
Dieses Gerät ist neu und da ich gerade ein neues System zusammenstelle, wollte ich aus besagten Gründen eben auch einen CD-Brenner mit einbauen. Der Hintergrund ist eigentlich recht einfach. Ich möchte Teile meiner Schallplattensammlung digitalisieren. Dabei ist es mir wichtig, daß die erstellten CD's sich auch zukünftig noch in diversen Playern abspielen lassen. In der Aktion steckt einfach zu viel Arbeit, als daß es die Einsparung der Anschaffungskosten eines CD-Brenners rechtfertigen würde.
Oldenbürger
20.09.2005 13:40
Herkunft: Leipzig
Solange Dein DVD-Brenner nicht der Billigste vom Billigsten war, sollte es kein Problem darstellen, das mit ihm zu machen.
Ich hab schon seit mehreren Jahren ein DVD/CD Brenner in Betrieb und hab damit schon unzählige CDs damit gebrannt und ich hatte nie Probleme.
Es gab bis jetzt keinen Player, der sie nicht abspielen konnte.
Das konnte ich nicht von den CDs behaupten, die ich vorher mit einem reinen CD-Brenner gebrannt hatte.
Der machte bei mir mehr Probleme, vor allem bei der Medienkompatibilität.
Also teste es doch erst mal, bevor Du Dir ein Problem ausdenkst, das noch nicht mal eins ist! großes Grinsen
Onkel Mo
20.09.2005 13:51 Onkel Mo ist offline E-Mail an Onkel Mo senden Beiträge von Onkel Mo suchen Nehmen Sie Onkel Mo in Ihre Freundesliste auf
es reicht jetzt Oldenbürger
demnächst diskutieren wir womöglich noch Probleme, die du aus einem geplanten Hardwarekauf im Jahr 2012 erwartest...und dir als Techniker muß ich wohl nicht erklären, das ein Vergleich von multifunktionalen Druckern mit DVD-Brennern technisch absurd ist...
wenn du mal ein real existierendes Problem hast, kannst du dich gerne hier melden, aber bitte nur dann...
20.09.2005 13:56 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
