Frage zu Radeon 9200 SE 128 MB |
Andre
Herkunft: Magdeburg
![](images/spacer.gif) |
ich habe ein Problem mit meiner Grafikkarte. Weil ich keinen AGP Slot auf meinem Board habe musste ich mir auf die schnelle eine Karte für PCI besorgen. Nach den einbauen wurde diese auch erkannt. Es werden im Geräte-Manager zwei Karten angezeigt. Eine Radeon 9200 SE Family Microsoft (Corportion) und die zweite Radeon 9200 SEC Family Microsoft (Corportion). Die on Board habe ich deaktiviert. Bis dahin haut alles hin. Wenn ich den Rechner neu starte dann war es das. Ich bekomme noch auf meinen Monitor das Logo von Windows angezeigt. Dann bleibt der Bildschirm schwarz. Danach muß ich die Karte wieder ausbauen. Den Treiber von ATI kann ich nicht nehmen. Weil ich da gleich eine Fehler Meldung erhalte. Der Windows Logo Test wurde nicht bestanden. Ich habe dazu den Treiber rad_w2kxp_omega_2544.exe genommen. Ich meine aber, das die Karte mit den installierten Treibern von XP laufen müsste. Könnt ihr mir bitte weiter Helfen.
Ich habe nur diese Info der Karte.
André
XP Home SP2
Board: K7SOM (1.3)
12.09.2005 23:08 |
B@dman
Hi Andre,
ignorier einfach mal die Meldung mit dem Logo-Test und installier den Treiber
B@dman
12.09.2005 23:26 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Versuch doch mal einen aktuellen Treiber!
Der Omega 2.5.44 ist doch schon sehr alt!
Onkel Mo
12.09.2005 23:44 |
Peschel
für mich liest sich das wie ein Treiberkonflikt
poste mal bitte die Daten des Gerätemangers (am besten Screenshot) über Ansicht >Ressourcen nach Verbindung >Interruptanforderung doppelt anklicken, das was dann abgebildet wird ist wichtig
13.09.2005 00:52 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Morgen,
ich hoffe du kannst alles erkennen. Ich bekommen den PC mit der Karte im Abgesicherten Modus hoch gefahren. Da deaktiviere ich die Karte. Dann fahre ich wieder normal hoch. Jetzt aktiviere ich wieder die Karte. Dann sieht es wie im Bild aus. Sowie ich neu starte. Bleibt er wieder beim Logo dunkel. Ich editiere mal einen Beitrag von mir. Da setze ich noch ein Bild rein. Weil zwei auf einen geht ja nicht.
André
13.09.2005 06:15 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
ich glaube ich habe da irgendwie Mist gebaut. Nach dem ich auf mein Board die Grafikkarte nicht zu laufen bekommen habe. Wollte ich im Bios die On Board Karte deaktivieren. Ich habe in Advanced Options/ Shared Memory auf Disabled gestellt. Da lief der Rechner noch. Aber die On Board Karte war noch aktiv. Danach habe ich in unter PCI /Plug and Play Setup
Menüpunkt Primary Graphics Adpater etwas falsch gemacht. Jetzt erscheint der Bildschirm überhaupt nicht mehr. Er bleibt dunkel. Ich habe versucht die Comos Daten zu löschen. Damit der Bildschirm wieder erscheint. Kann mir bitte jemand weiter helfen das wäre schön.
XP HomeSP2
Board K7SOM (1.3)
André
13.09.2005 15:53 |
B@dman
Nach dem CMOS-Reset sollte eigentlich die Onboard-Grafik funktionieren, schließ mal den Monitor dort an und stell das Bios neu ein.
Schau mal im Handbuch ob es einen Jumper zum Abschalten der Onbaord-Graka gibt, irgendwie hab ich das Gefühl, das die dauernd dazwischen funkt.
Was sagt eigentlich dein Handbuch zur Verwendung von Grafikkarten?
B@dman
13.09.2005 16:07 |
B@dman
Hast du den Jumper auch wieder zurückgesetzt?
In Welchem Slot steckt die Graka? PCI 1?
Soweit ich das überblicke lässt sich die Onboard-Graka auch nirgends richtig abstellen....
B@dman
13.09.2005 18:01 |
![](images/star.gif)
Naja, auf Seite 31 steht wenigstens was man im BIOS einstellen sollte, damit es anständig läuft....
13.09.2005 18:08 |
Andre
Herkunft: Magdeburg
Wie heißt es so schön wo rohe Kräfte sinnlos walten!!!
Nichts geht mehr. Nach dem ich das Board noch einmal ausprobiert habe und festgestellt habe es läuft nicht wollte ich es wider ausbauen. Dabei ist es um das Board geschehen. Ich habe eine Schraube vergessen los zu drehen. Da ich schon wütend war habe ich etwas zu heftig gezogen. Da hat es Knack gemacht. Das war es für das Board gewesen. Ich hole mir ein neues. Aber gleich eines ohne Onboard Grafikkarte. Die Karte die ich hier habe hat 128 Mb 64 bit und AGP 8x. Muss ich unbedingt ein Board mit AGP 8x kaufen oder geht auch darunter mit 4x. oder hör. Mit dem alten Rechner den ich jetzt gleich wider fertig machen muss läuft die Karte nicht. Dieser unterstütz auch nur 1x bis 2x AGP. Ich bedanke mich bei euch allen für eure Zahl reiche Hilfe noch einmal recht herzlich.
André
13.09.2005 18:55 |
Hi André,
so leicht lassen sich Probleme natürlich auch lösen, gell?
Ich mußte herzhaft lachen, als ich Deine Schilderung gelesen habe....
Schau' Dich mal um, ob Du nicht irgendwo ein gescheites Mainboard wie das ASUS A7V600 auftreiben kannst. Das ist ein Spitzenboard, recht günstig und Du kannst die bisherigen Komponenten wirklich ohne Probleme und unkompliziert weiternutzen. Da geht auch der XP2000+ und der DDR-Ram.
Ich schließe mal den Thread; zum eigentlichen Thema gibt es ja nichts mehr zu besprechen.
13.09.2005 19:51 |
