Keine Soundwiedergabe |
holgi
Herkunft: Deutschland
Habe folgendes Problem.
Habe Suse Linux Pro 9.1 neben Windows XP Home.
Die Soundkarte hat Linux erkannt aber es ist keine Soundwiedergabe vorhanden.
Ich weis nicht woran das liegen kann.
Hab schon einiges ausprobiert aber nix hat geholfen.
Die Soundkarte ist onboard.
Die Soundkarte ist ne AC97.
Ich wüsste sonst keine den ich fragen kann.
Ich danke euch jetzt schon.
12.09.2005 11:37 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
| RE: Keine Soundwiedergabe |
Hast Du schon die Lautstärkereglung hochgedreht?
Onkel Mo
12.09.2005 11:46 |
holgi
12.09.2005 17:12 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
YaST->Hardware->Sound
Dort müsste der AC97 Controller erkannt sein und bei Status müsste "läuft.." stehen.
In dem Fenster musst Du dann auf den Lautstärkebutton drücken und die Regler hochdrehen.
Die waren bei mir alle standartmäßig auf Null.
Mit dem Test-Button kannst Du dann kontrollieren, ob es funktioniert.
Onkel Mo
12.09.2005 17:36 |
holgi
Danke
Das Problem mit dem Sound hat sich erübrigt.
Habe aber trotzdem kein Sound wenn ich ne CD einlege.
Das sind halt die kleinen Feinheiten.
12.09.2005 18:21 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Ich hab jetzt mal spasseshalber ne CD bei mir eingelegt und siehe da, es kommt auch kein Ton!
Das ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen, da ich immer nur MP3s höre.
Das Problem liegt aber scheinbar an den Programmen.
Ich hab mal verschiedene getestet.
Bei KsCD und bei XMMS CD kam kein Ton.
Der einzige Player, der die Musik abgespielt hat war der CD-Player.
Den findest Du unter Multimedia->CD-Spieler->CD-Player oder mit dem Befehl gnome-cd in der Konsole.
Ich werd mich mal weiter schlau machen.
Vielleicht find ich noch einen Trick, wie auch die anderen funktionieren.
Onkel Mo
12.09.2005 19:04 |
holgi
Hi
Sorry wenn ich nochmal nerve.
Wenn ich die Soundkarten Konfiguration speichern will und dann neustarte habe ich trotzdem keinen Sound mehr.
Also Karte erkannt aber keine möglichkeit die Lautstärkeregler zu benutzen.
Erst wenn ich die Soundkarte lösche und wiederauf automatisches suchen dann kann ich die Regler benutzen.
Oh man Suse alles nicht so einfach hier.
Ich sage immer wieder.
Windows ist einfacher aber unsicher.
Linux ist sicherer aber schwerer.
12.09.2005 19:21 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Der Fehler ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen.
Wahrscheinlich ist es ein Treiberproblem!
Nichts neues bei Linux!
Da hilft eventuell ein Suse-Online-Update bzw. neue Alsa-Treiber
Onkel Mo
12.09.2005 22:56 |
holgi
Hi
Da komme ich zur meinem letzten Problem.
Ne DSL Verbindung grieg ich ja auch nicht hin.
Bin bei AOL.
Hat zwar eine Netzwerkkarte erkannt aber ich grieg es nicht zum laufen.
Linux sagt mir auch das die Netzwerkkarte konfieguriert ist.Ich weis nicht was ich einstellen muss.
Was aber komisch ist.Es ist aber nicht die Karte die in meinem Handbuch vom Motherboard steht.
Ist schon komisch das ganze.
Sonst läuft mit Linux alles.
Mit diesem Problem will ich dich jetzt aber nicht nerven.
Aber das werde ich hier bestimmt noch rausgriegen.
13.09.2005 01:05 |
Ronald
Zum Sound:
Versuche doch sonst mal ALSA manuell zu konfigurieren.
Einfach in der Konsole alsaconfig eingeben, der Rest ist eigentlich selbsterklärend...
Zu DSL:
Hast du eine USB-DSL Modem von AOL?
Linux hat nämlich häufig Probleme mit USB-Modems.
Wie es bei dir im Detail aussieht, da muss ich allerdings passen.
13.09.2005 08:35 |
holgi
Nein hab kein USB DSL Modem.
Wird direkt in die Netzwerkkarte gesteckt.
Wegen dem Sound Problem.
Ich bin über 1) System
2)Terminals
3)Konsole
dan stand da xxx@Linux:"]
Dort habe ich dan alsaconfig eingeben aber es wurde nicht angenommen.
Also es ging nicht.
14.09.2005 15:07 |
Ronald
Original von holgi
1) System
2)Terminals
3)Konsole
Also es ging nicht. |
stimmt, du must das als root machen.
Dazu gibst du einfach su ein
und dann das root-Passwort.
Dann neuen Anlauf mit alsaconfig nehmen...
15.09.2005 09:05 |
holgi
Ich bin so vorgegangen wie du es gesagt hast.
Hab su eigeben und dann das root passwort.
Dan kam aber nur die Nachricht:
bash:alsaconfig:command not found.
Entweder bin ich zu bl... dafür oder Linux will mich nur ärgern.
16.09.2005 12:46 |
Zed
Herkunft: Sigmaringen
Zur netzwerkarte
In der Konsole (als root) mit
ifconfig eth0
kannst sie anzeigen lassen und auch eine ip vergeben.
Mit den Befehlen:
ifconfig eth0 192.168.1.100 broadcast 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0
route add default gw 192.168.1.1
In der Datei kannst du den Nameserver eintragen
vi /etc/resolv.conf
/etc/resolv.conf (Vorlage)
nameserver 192.168.10.100
Das ist natürlich nur temporär. Die Einstellungen verlieren sich nach dem Neustart
Um die Einstellungen permanent zu machen, musst die Datei /etc/conf.d/net edtieren
z.B. so
config_eth0=( "192.168.10.234 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.10.255" )
Zur Soundkarte
Um mit dem CD-Rom laufwerk CDs abzuspielen. Muss das Laufwerk mit der Soundkarte verbunden sein.
Und wenn du alsaconfig nicht hast dann hast du wahrscheinlich die Packete ALSA nicht installiert.
Die ganzen Beschreibungen basieren auf meinem Gentoo System. Bai Suse muss das ähnlich sein.
23.09.2005 16:39 |
holgi
Das mit der Dsl Verbindung das Sound Peoblem hat sich erledigt.
Danke
29.09.2005 10:14 |
schön
dann danken wir allen Helfern und packen den Fall in den Aktenschrank
29.09.2005 13:44 |
