PC hängt sich auf beim CS spielen ! |
hannesbannes
Mein PC hängt sich seitdem ich meinen PC neu formatiert hab ständig auf !
es kommt ein kurzes komisches brummen bzw. kratzen und dann hängt sich alles auf !
hab win2k mit service pack3, neueste nvidia treiber, directx9.
hab einen athlon 2000+ auf einem elitegroup k7s5a mit einer gf2mx drauf.
Ich habe bis auf directx und nvidia treiber alle alten treiber wieder genommen. wenn ich onboard sound abstelle kommt der fehler trotzdem noch =/
07.04.2003 02:25 |
DoE
Computerversteher
Herkunft: nun vom Land
Hallo hannesbannes !
Interessant wäre dabei zu wisssen, ob sich der PC nur beim Spielen aufhängt (und wenn ja ob nur bei CS oder auch bei anderen Spielen) oder auch bei normalen (nicht 3d) Anwendungen.
Du sprichst von alten Treibern-welche sind das
genau ?
Desweiteren würde ich auf jeden Fall überprüfen ob die Temperaturen in Deinem System in Ordnung sind.
Greets
DoE
07.04.2003 05:11 |
hannesbannes
Jo der PC hängt sich nur beim Spielen auf, allerdings ist mir das auch schon bei Warcraft 3 passiert, andere spiele spiel ich z.Z. nicht!
Und ich habe halt die Mainboard Treiber die auf der mitgelieferten CD dabei waren genommen, directx9 und die neuesten nvidia treiber!
Und an meiner Hardware hab ich ja nix geändert also wieso sollte meine Temperatur zu hoch sein ? O_o
07.04.2003 12:50 |
DoE
Computerversteher
Es kann aber immer mal passieren, dass ein Grafikkarten- oder CPU-Lüfter "plötzlich" Probleme macht, daher meine Frage.
Ich würde mal ausprobieren, ob sich das Problem mit neueren Chipsatztreibern evtl. lösen läßt.
Greets
DoE
07.04.2003 13:18 |
Hallo hannesbannes,
ich dachte wir hätten dein Problem verifiziert und gelöst: klick !
Nun doch nicht ???
07.04.2003 13:22 |
nascar
Herkunft: Gardelegen bei Magdeburg
hi,
**hust** 68°C???
ich glaube das ist der fehler. Die temp ist nämlic nen bissel hoch. War das nicht so das bei 75°C der pc verglüht naja aber egal ich würde mal sagen du brauchst nen neuen kühler oder fragen wir mal so.
Hast du überhaupt wärmeleitpaste drauf, soll ja schon mancher vergessen haben.
nascar
10.04.2003 14:30 |
hannesbannes
wärmeleitpaste ? O_o hab ich die vom kühler hersteller mitbekommen ?
wenn ja wie sieht die aus weil hab sowas nich gemacht =/
10.04.2003 14:32 |
nascar
hi,
SAG JETZT NICHT DU HAST KEINE GENOMMEN
wärmeleitpaste machst du auf den prozi bevor du den kühler aufsetzt.
Bei manchen kühlern ist sie mit bei.
bei manchen nicht.
Sie wird endweder in einer tube oder einer spritze geliefert.
Also wärme leitpaste leitet die wärme vom prozi besser zum kühler ab.
Es gibt auch unterschiede z.b. ob viel Silber drinn ist oder nicht.
nascar
10.04.2003 14:39 |
nascar
hi,
die wärmeleitpaste kostet etwa 10€ wenn du gute willst.
ich sag mal ja du kannst di noch drauf machen.
Bekommen kannst du die in jedem computerladen oder eben auch wo anders wie z.b. www.mips-computer.de
nascar
p.s. mach den pc nicht mehr auf volle last sonst verglüht dir der przi und wenn de pech hast auch das mainboard
10.04.2003 14:45 |
Natürlich haben wir zum Thema Wärmeleitpaste auch einen Workshop, also hier
reinschauen !
10.04.2003 15:16 |
Goldfield unregistriert
Alles gut behandelt,kein Wort dagegen !
Ich behaupte es ist das Netzteil !
Grund = weil immer nicht beachtet wird !!!
10.04.2003 18:43 |
Ein anständiges Netzteil hat er sich gerade gekauft, weil er diesbezüglich schon Probleme hatte !
10.04.2003 18:45 |
Ich glaube aber, das "cerberus" eigentlich alles gesagt hat.
Wie hast Du denn die Wärmeleitpaste aufgetragen.
Hoffe doch,dass Du das dünn aufgetragen hast.
Solltest Du es zu gut gemeint haben (fett),na dann haste die Probs.
Weniger ist besser!
10.04.2003 19:02 |
nascar
hi,
der prozi von hannesbannes läuft bei 68°C ni8cht meiner.
Und hannesbannes hat KEINE Wärmeleitpaste benutzt.
nascar
p.s. mein pc hat mit dem thema nichts zu tun es geht um hannesbannes
10.04.2003 19:05 |
Du hast doch aber ne Prozi-Temp von 68Grad,
da haste aber nicht mehr viel Spiel.
Und deshalb spreche ich Dich an,ist nicht unbedingt
normal,oder ??
10.04.2003 19:09 |
nascar
hi,
das hast du was falsch verstanden ich habe hannesbannes pc gemeint. mein pc läuft bei 54°C.
wir sprechen schon die ganze zeit von hannesbannes pc.
nascat
10.04.2003 19:45 |
hannesbannes
ok mein temperatur beträgt jetzt 47° C !
:) jetzt läuft wohl alles wieder normal. thx ma wieder 4 help
10.04.2003 20:45 |
