Alle ~10sec kurzes Standbild |
schnurzl
Herkunft: Graz
hallo!
hab jetzt 3 spiele getestet, PES4, CSS, ColinMcRae 2005. Läuft alles ruckelfrei mit der höchsten qualitätstufe, ABER: alle paar sec einen längeren lag, also das spiel steht kurz.
Grafiksettings minimal einstellen hilft nix, viren hab i auch keine, und im hintergrund laufen auch keine programme die eventuell zuviel auslasten könnten.
kann es sein dass es an der grafikkarte liegt? hat jemand schon mal ein ähnliches problem gehabt?
danke schon im voraus für eure vorschläge!
Habe mich schon in einem anderen Forum erkundigt, alle möglichen Lösungsvorschläge dort konnten aber leider nicht helfen: http://www.overclockers.at/showthread.ph...797#post1929797
mein system:
athlon64 3000+
1024 ddr ram corsair
GF 6800LE alle pipes freigeschalten
win2k
__________________ Bier und Wurst löschen Hunger und Durst.
24.08.2005 01:06 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
RE: Alle ~10sec kurzes Standbild |
Hallo schnurzl!
Nur mal um sicher zu gehen: Der Effekt tritt auch beim Offline-Spielen auf?
Liefen bei Dir auch mal Spiele ohne Aussetzer?
Wenn ja, was hast Du danach geändert?
Und bevor ich Dich noch weiter mit Fragen löchere, mach mal bitte einen Systembericht mit Everest
Onkel Mo
24.08.2005 01:46 |
schnurzl
Herkunft: Graz
hallo!
ja, auch bei offline spielen!
Habe jetzt die neuesten windows-updates installiert, und jez funktionierts plötzlich ohne aussetzer, dafür hab ich ab und zu einen freeze... also net unbedingt eine besserung
Im Anhang mein Everest Systemreport.
Danke!
24.08.2005 14:00 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
So!
Auf den ersten Blick sind mir gleich die Temperaturen aufgefallen.
Die sind viel zu hoch!
Wie wird Dein System zur Zeit gekühlt?
Onkel Mo
24.08.2005 14:28 |
schnurzl
Herkunft: Graz
prozessorlüfter Zalman CNPS7700-AlCu
Standard-Grafikkartenlüfter Gf 6800LE
Habe aber aus Lautstärkengründen beide Lüfter softwaregesteuert, d.h. bei höheren Temperaturen höhere Drehzahlen automatisch. Anscheinend funktioniert das nicht richtig! das würde auf jeden fall den Freeze erklären!
Weiters habe ich beim Netzteil (Enermax Noisetaker 425W) den Horizontallüfter ausgebaut, aber des sollte keinen Einfluss haben oder?
Gehäuselüfter und sonstige sind nicht vorhanden.
Ich werd jez mal die Lüfter auf voller Drehzahl laufen lassen und noch mal einen Everest-Systembericht machen!
24.08.2005 16:06 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Gehäuselüfter und sonstige sind nicht vorhanden. |
Damit hast Du einen prima Hitzestau in Deinem Rechner erzeugt!
Da kannst Du Deine CPU- und GPU-Lüfter noch so rotieren lassen, die verwirbeln nur die warme Luft im Rechner.
Was die brauchen, ist Frischluft!
Und die bekommen sie nur, wenn Du die warme Luft im Inneren auch absaugen lässt.
Onkel Mo
24.08.2005 16:18 |
schnurzl
Herkunft: Graz
Original von Onkel Mo
Und die bekommen sie nur, wenn Du die warme Luft im Inneren auch absaugen lässt. |
aha, das heisst ich sollte einen Gehäuselüfter einbauen... welchen kannst da empfehlen? Die Lautstärke ist mir da recht wichtig, und vielleicht ein optionales Abdrehen (bei Musik hören/über nacht laufen lassen).
Mal schauen ob der überhaupt bei jedem Gehäuse passt... hab noch so einen uralt-miditower ohne irgendwas
24.08.2005 16:21 |
Weiters habe ich beim Netzteil (Enermax Noisetaker 425W) den Horizontallüfter ausgebaut, aber des sollte keinen Einfluss haben oder? |
du kannst doch nicht einfach aus dem Netzteil den Lüfter entfernen
1. ist dann deine Garantie futsch
2. unterstützt das Netzteil mit seinen Lüftern den Transport der Abwärme aus dem Gehäuse. Das ist noch wichtiger, wenn man wie du keine Gehäuselüfter hat!
3. muß das Netzteil ja seine eigene Wärme auch loswerden oder?
das mach mal schnell wieder rückgängig
__________________ mfg
24.08.2005 16:21 |
